Moro
Yritin tuossa löytää jotain kuvia että mistä pääsen tuohon bendix pyörään käsiksi. Enska kopan pyöräytin jo irti mutta en siitä akselin päästä nähnyt mitään mahdollisuutta ko mutikkaa vaihtaa.
Eli oisko jollakin kuvia että mitä kaikkea pitää repiä irti että saan pyörän vaihdettua?
Edit:
Nyt ku noita kuvia ihmetellyt ja henkisesti valmistautuu vähän enemmän purkamaan pyörää. Miten startti kannattaa irrottaa? Joutuuko öljysäiliön ottaan pois ja pakoputken? Näyttää aika vaikeasti lähestyttävältä tuo startti.
Voisko joku lylhyesti kirjottaa 1->2->3-> ohjeet miten tuo homma kannattaa tehdä etten turhaa koko pyörää pura ympäriltä. (Muutenkin perseestä kun ei ole kunnon työkaluja paikassa jossa pyörä säilössä niin ei turhia osia haluaisi purkaa).
Bendix pyörän vaihto ( 99 Softail )
Viimeksi muokannut Cromfel, 17:06 21.04.2012.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hauskanpito ilman harlikkaa on teeskentelyä!
Re: Bendix pyörän vaihto ( 99 Softail )
Taidankin sitten itse vastata tähän (Lisävinkkejä kyllä otetaan vastaan):
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Startti" onclick="window.open(this.href);return false;
Bendix rattaan (drive clutch, drive gear) vaihto Evo/TC.
1. Akun miinusjohto irti!
2. Ulompi ensiökoppa irti. (Samalla muuten vaihtaa öljyt)
3. Starttikehää pyörittävän rattaan lukitusprikka #57 auki ja ruuvi #18 irti. Osat #18 ja #129 välissä eivät mahdu menemään stefaa vaurioittamatta startin kanssa läpi ensiövedon sisäkopasta.
4. Ensiövetoa eli kytkinkoria/ensiöketjua ei tarvitse ottaa pois.
5. Startin johdot irti.
6. Startti irti.
7. Startin purkaminen senverran, että saa drive gearin vaihdettua.
8. Osat takaisin paikoilleen oikeassa järjestyksessä oikeinpäin. Kuten holkki #90.
- Mutta jos holkki #135 joudutaan ottamaan pois, niin silloin kytkin pitää irroittaa, muttei kokonaan. Rriittää kun kytkimen aukaisee ja vetää hieman ulos akselillaan, senverran mitä ketju antaa periksi. N.2cm riittää.
- Kytkimen mutterin saa aukaistua kun tukee ketjun ja kampuranpään rattaan välistä sopivalla "porras" työkalulla, taikka sopivan mittainen kova puupalikkakin käy. ÄLÄ tue niin, että ketju nojaa enskakoppaa vasten!
Starter clutch / bendix ratas
Starter clutch, starter gear, bendix-ratas.
STARTER DRIVE CLUTCH
* 90-UP B/T OEM 31663-90
* 2007- alkaen OEM 31681-07 (ainakin Softail)
6. Startti irti.
Ihan oikeat ohjeet näytti jo sinulla olevan.Kytkintä ei tarvitse mitenkään pidellä.Öljytankkiakaan ei tarvitse irroittaa välttämättä,jos on pitkä kuusiokolo avain.Hiukan kikkailua vaatii,mutta startin irroitus onnistuu kyllä tankin paikoillaan ollessakin.Itse tein homman n.kolmessa tunnissa -99 Night Trainiin.
