miksei tule bensaa?
aritage
miksei tule bensaa?
Viesti Kirjoittaja aritage »
moi,eikö bensaa pitäis tulla hanasta aukiasennossa kun ltkun ottaa irti?puhalsin letkun avulla hanasta tankkiinpäin ja porina kuului mutta ei bensa tule alaspäin!mikä mahtaa olla?T:Aritage
Springer
Re: miksei tule bensaa?
Viesti Kirjoittaja Springer »
Onko kyseessä alipainehana vai perinteinen jossa on myös varatankkiasento?
Mikäli perinteinen, koita tuleeko varatankkiasennossa bensaa, jos ei niin tankissa oleva sihti
on tukossa tai tankki on lähes tyhjä. Eikös noissa alipainehannoissakin ole joku prime asento jolloin bensaa pitäisi tulla riippumatta alipaineesta?
FXSTS 1991
FLHCS 2022
evoperkele
Viesti Kirjoittaja evoperkele »
Mikä pyörä? Ota hana pois ja putsaa suodatin.
Edit: Springerihän sen jo sanoikin.
'84 Shovelhead
aritage
pyörä on Heritage vm.2000,bensaa on tankki melkein täys,ja perinteinen hana missä varatankki asento,ei tuu bensaa varatankki asennossakaan.
Springer
Sitten tankissa oleva sihti on tukossa.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
Oletkos varma, että on perinteinen hana? Jos hanan runkoon tulee ohut letku varsinaisen bensaletkun lisäksi, niin kyseessä on alipainehana. Eipä tuon hanan irroittaminen ole kovinkaan suuri homma, sillähän homma selviää. Puhaltaminen ei välttämättä auta jos siellä on ruostetta tms roinaa, niin se palaa heti takaisin sihtiin eli siellä on moskaa kuten edellä enustettiinkin.
Ei tule alipainehanasta bensaa missään asennossa,mikäli ovat kaikki samanlaisia.Imusarjan alipaine avaa hanan runkoon tulevan ohuen letkun kautta bensalinjan.
aritage
kiitokset ohjeista,alipainehanahan se on! se pikkuletku vuoti,oli haljennut vähän alapäästä,pätkä pois ja kiinni ja toimii!T:aritage
tuoppi
Viesti Kirjoittaja tuoppi »
aritage kirjoitti:kiitokset ohjeista,alipainehanahan se on! se pikkuletku vuoti,oli haljennut vähän alapäästä,pätkä pois ja kiinni ja toimii!T:aritage
Näin jälkikäteen kommenttina et jos jollain alipaine-hana niin jos siinä pri-asento niin sillä toimii ilman alipainetta että saa bensaa vailkkei alipainetta oliskaan, ja kun käynnissä sit takas normiasentoon
tuoppi kirjoitti:
Harrikoissa en ole tuota PRI-asentoa nähnyt, on vaan off, auki ja vara.
Japseissa taas ei ole erikseen off-asentoa, tilalla on tuo pri, siis "tyhjennys"-asento.
