kyyditys
- hippaheina
kyyditys
Tulipa tuossa kaverin kanssa kinaa jotta voiko mopolla kyydittää alle 12v. lasta ? Samalla tuli juttua että jos hd:llä kuskaa lasta voiko lapsi istua edessä vai onko matkustajan paikka määrätty taakse?
S.H.M.FAQ 2.7 Mitä laki sanoo lasten kuljettamisesta mp:llä? ...lasten iälle tai koolle ei siis ole rajoja kunhan kyyditettävälle on oma istuin, jalkatuet, kahvat ja kypärä.
Eipä ole tainnut asetuksen tekijä käydä mopokaupassa ihmettelemässä kun tuota kahvapykälää väänsi, tulee tässä heti mieleen useampikin pyörä joissa ei ole kahvoja tehtaan jäljiltä, ellei sitten niitä muodikkaita satulan alla kulkevia pakoputkia lasketa.santtu kirjoitti:lasten iälle tai koolle ei siis ole rajoja kunhan kyyditettävälle on oma istuin, jalkatuet, kahvat ja kypärä.
- Sporttiboy
Joka jätkällä/gimmalla pitää olla senverran "jenkkakahvoja" että niistä pitää kyllä kiinni. Mun mielestä ainoo oikee paikka pitää kiinni pyörän takaritsillä on kuski!!!!
Oon ajeluttanut kaverin 6-vuotiasta ihan vaan tankin päällä, on valvonnassa koko ajan ja näkee eteen, hymy ei kuulemma lähtenyt viikkoon...
- Mopopoika -65
Sporttiboy kirjoitti:Joka jätkällä/gimmalla pitää olla senverran "jenkkakahvoja" että niistä pitää kyllä kiinni. Mun mielestä ainoo oikee paikka pitää kiinni pyörän takaritsillä on kuski!!!!...
Kyse taisikin olla tässä lain määritelmästä eikä parhaasta mahdollisesta tavasta - ne kun ei aina ole yksi ja sama asia...
hemuli kirjoitti:Eikös tartuntakahvaksi lasketa jopa joissain malleissa satulan yli kulkeva heiveröinen remmi?Näin ainakin meni aikoinaan omavalmisteita katsastellessa kultaisella 90-luvulla läpi...
Jees, mulla on -04 Sportster ja siinä on ainakin vain kyseinen satulan yli menevä remmi. Täytyy kesäksi hommata jonkinlainen sissybar koska ei mamma meinaa pysyä kyydissä
Suunnitelma on vain lista asioita jotka eivät toteudu.
Re: kyyditys
Oikealla mopolla voi kuljettaa alle 12v lasta jos ajaja on yli 16v. Samoin voi isomalla mopolla järki tietysti mukana ettei lapsi putoahippaheina kirjoitti:Tulipa tuossa kaverin kanssa kinaa jotta voiko mopolla kyydittää alle 12v. lasta ? Samalla tuli juttua että jos hd:llä kuskaa lasta voiko lapsi istua edessä vai onko matkustajan paikka määrätty taakse?
Kaalilaatikko
Tämmöisellä kaalilaatikolla olen poikaa ajeluttanut kaksivuotiaasta. Sivarissa on asennettuna lanneturvavyö ja päähän XS-kokoinen potta. Suurin ongelma koko touhussa on saada ipana pois lootasta ajelun jälkeen. Korkeintaan auttaa iltasatumainen "että nyt mopo menee nukkumaan" ... ja hei hei mopo... ja sitten vilkutetaan
Olisin lyömätön, jos vain lähtisin käyntiin.
