95 FXD ja uusittu taka motormount
ezmo
Viesti Kirjoittaja ezmo »
Voisiko lisääntyeet värinät johtua siitä, että etu motormountti on n. Vuoden vanha ja takanen on täysin uusi. Perä on todella levoton ja vatkaa joka ilmansuuntaan paikallaan kaasua käännellessä. Sautlalaukkutelineet soi, kuon triangelit vibrasta. Ajaessa perä tuntuu tunnottomalta kurvissa, eli ei tietoakaan, että onko pitoa vai ei. Peileistä ei näe mitään missään nopeudessa. Auton valot heiluu kaakko-luode akselilla, mikä kertois, että mosa heiluu vinoon???
Motormountin jälkeen olen tehnyt alignmentin.
- jarrulevyt on 0.3 astetta toisistaan (1aste on hyväksytty heitto)
- löysäsin molemmat mountit ja pidin konetta käynnissä hetken ja kiristin clymerin momenttiin
- tankin alla oleva rungon ja mosan välillä oleva tanko on ok. Eli kun ruuvi avataan, ei vetoa mihinkään suuntaan
Mitäs tässä pitäis tehä, neuvoja kaivataan. Mielessä on käynyt true trackit jo, mutta ilman niitäkin tilanne pitäis saada hallintaan.
Kickstart, deserve the ride!
Sportster Hugger -94
mukle
Re: 95 FXD ja uusittu taka motormount
Viesti Kirjoittaja mukle »
Itsellä kun on balancer akseli jo vakiona (Revo) niin vibraatiot ovat hallussa mutta oisko mitään idistä yrittää dempata koneen aiheuttamia sisäisiä värinöitä jollain tapaa jo ennen runkokiinnitystä.
Olisiko näistä mitään apuja asiaan tai jollakulla foorumilaisella kokemusta?
http://www.balancemasters.com/
-Mukle
VRSCB -04 "Vesipää"
VRSCR -06 "Torspo"
Oliko se ihan normaalin näkönen se taka kiinnike? Niinku sulla olis moottori vinossa, mutta ei kyllä uskois noin suurta tulevan muutamasta asteesta... :roll:
ezmo
Kiwi kirjoitti:Oliko se ihan normaalin näkönen se taka kiinnike? Niinku sulla olis moottori vinossa, mutta ei kyllä uskois noin suurta tulevan muutamasta asteesta... :roll:
Joo, toki kovemman tuntuista kumi (oem hd:n oma takamotormount) , kuin vanha, joka lienee orkkis.
E
ezmo kirjoitti:
Varmaan turha kysymys, mutta olihan mopo pystysuorassa säätöä tehtäessä?
ezmo
Pertti kirjoitti:
ezmo kirjoitti:
Oli, paitti seisontatuelle joutui laittaan, kun kirisitin motormounttien pultit. muuten on kaikissa vaiheissa ollut takarengas ilmassa, peli pystysuorassa. Taianpa tehdä vielä kerran, että myös koneen sammuttamisenkin jälkeen peli jää pyswtysuoraan.
karibo
Viesti Kirjoittaja karibo »
No Dynahan ravistaa muutenkin ihan jumalattomasti eli itse pidän sitä ominaisuutena, en vikana. Mitä perän letkuiluun tulee niin tuohan on tunnettu ongelma. Siitä pääsee eroon esimerkiksi True-Trackilla: http://www.true-track.com" onclick="window.open(this.href);return false;
atco
Viesti Kirjoittaja atco »
karibo kirjoitti:No Dynahan ravistaa muutenkin ihan jumalattomasti eli itse pidän sitä ominaisuutena, en vikana.
No ei. Jotain vikaa jos näin on. Tuommonen mukava tutina dynassa on tyhjäkäynnillä tietty mutta ei se nyt sentään ravista kunnossa ollessaan.
FXDWG -02
karibo
atco kirjoitti:
No kerropa mistä tiedän että ravistaa liikaa??
ezmo
Ajettaessa se ei sais ravistaa yli n.2800rpm enää, vaan pitäis mennä pehmeesti. Perä tuntuu tässä vatkaavan kahdeksikkoa jatkuvasti. Eihän näistä ajettavia saa, mutta joku roti on oltava.
karibo
ezmo kirjoitti:Ajettaessa se ei sais ravistaa yli n.2800rpm enää, vaan pitäis mennä pehmeesti. Perä tuntuu tässä vatkaavan kahdeksikkoa jatkuvasti. Eihän näistä ajettavia saa, mutta joku roti on oltava.
No joo. Puhun nyt vain omasta puolestani ja kokemuksistani oman mopettini kanssa.
Väristää väristää. Ihan sama mitkä on kierrokset niin aina tuntuu ravistavan. En sitten tiedä onko vika ruiskun asetuksissa vai missä. Tosin ei pahemmin purista ravistelut.
Tuohon perän vatkaamiseen auttoi True-Track. On niitä muitakin valmistajia mutta ilmeisesti TT on parhaasta päästä. Itselle oli hienoinen yllätys että mopon perse oli niinkin veltto, ostinhan laitteen aivan uutena. En ole kuullut että yhtään, näitä malleja jotka ovat kumityynyillä varustettuja olisi saatu vakaiksi ilman erillisiä vakaajia. Itseasiassa Dynankin alkuperäisessä patenttipaperissa on nämä TT tyyliset vakaajat mutta MOCO jätti ne pois, kas kun tulivat kalliiksi...
atco
karibo kirjoitti:Väristää väristää. Ihan sama mitkä on kierrokset niin aina tuntuu ravistavan. En sitten tiedä onko vika ruiskun asetuksissa vai missä. Tosin ei pahemmin purista ravistelut.
Oletko tutustunut jo tähän? Tais olla juttua tälläkin foorumilla joskus. Tässä siis juttua dynan koneen etukumikiinnikkeen "shimmaamisesta". Saattais auttaa jos sulla kone täristää kierroksillakin.
Tässäpä aikaisemmin juttua http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=41&t=25811" onclick="window.open(this.href);return false;
FXDWG -02
Eagle57
Viesti Kirjoittaja Eagle57 »
V-twin forumilla suosittelivat tuota Balance Masteria autotallin seinälle. On kuulemma paras paikka sille :D .
Jotkut olivat kokeilleet ja todenneet turhaksi värkiksi.
Asensin itse tekemäni true trakit ja perän vetkuilu jäi historiaan. Todella hyvä ajettava nyt. Tärinöistä en kyllä päässyt eroon.
FXDWG -99
ezmo
Kelläs on True Tracki Dynassa, kokemuksia? Lisääntyikö tärinät ajovakauden kustannuksella vai mitä?
E
