Fat BOY vm.1999 Vilkkuvika
enmiyl
Viesti Kirjoittaja enmiyl »
Moi
Fättärissä on polttimovilkut tangon molemmissa päissä. Vika on semmoinen, että virrat päällä molemmat vilkut toimii, mutta koneen ollessa käynnissä vasemman puoleinen jää palamaan, eikä vilkuta. toinen toimii hyvin. Mikä avuksi???
Base
Re: Fat BOY vm.1999 Vilkkuvika
Viesti Kirjoittaja Base »
Mulla teki joskus samaa tosin olivat ledit.Saako tarpeeksi vastusta vasemmalle puolen,polttimot ehjät edessä ja takana sekä saman tehoiset? Itsellä oli laitettu jälkikäteen sytkärin kokoinen vilkkuvastusmoduuli ja sattumalta paljastui,että aivan sen juuresta oli piuha lähes poikki ja käynnissä tärinän johdosta oli kontakti vain parilla säikeellä.
enmiyl
tere
Pitää varmaan ottaa tankki pois ja tarkistaa rele. Pitäsköhän tuommoinen vilkkuvastusmoduuli laittaa ...
Kiitoksia kommentista!
Ei taida -99 Softailissa olla alunperin vilkkurelettä vaan siellä on tankin alla TSSM vilkkuboxi.
Lisävastus vilkuille saattaa auttaa asiassa. Vaikka olisi polttimovilkut.
Onko sulla vielä normaalit takavilkut? Vai pelkästään nuo tangonpäävilkut?
enmiyl
Minulla on pelkät tangonpäävilkut. Laitoin uuden akun ja otin eilen savut pyörästä. Nyt ei toimi kovemmilla kierroksilla oikeakaan vilkku. Oliskohan akun vaihdolla syytä siihen? Mihinkä se lisä vastus oikein laitetaan?
Tieto (ledi)vilkkuja ja vastuksia varten löytyy Motopediasta.
Voit varmaan käyttää sitä takavilkkujen johtoa suoraan noille vastuksille.
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Vilkut,_valot" onclick="window.open(this.href);return false;
Voi myös olla kontaktivika jos ei tärinässä pala ollenkaan.
bogge
Viesti Kirjoittaja bogge »
-99 fättärissä toinen vilkku jumittui palamaan koko ajan. Avasin sen etuvilkun ja polttimon nastassa oli joku
ihmeviritys (ettei parkkivalo pala). Fiksasin tämän (5w nasta pimeäksi) ja johan alkoi pelittämään. Eli jos omasi on "usa-malli" niin tässä yksi vikamahdollisuus...
enmiyl
Paljon kiitoksia kommenteista. Tänä iltana rassataan pyörää!
