08 Sporster toinen takavalo ei pala
Erakki
Viesti Kirjoittaja Erakki »
Otin pyörän talven jäljiltä esille ja kiinnittelin akun kiinni. Nyt huomasin että vasen takavalo/jarruvalo ei toimi vaikka vilkku pelittää kyllä. Kyseessä siis LED lamppuversio jossa kaikki samassa. Oikean puoleinen lamppu toimii edelleen mainiosti. Ja kaikki toimi vielä hienosti syksyllä.
Testasin myös vaihtamalla oikean ja vasemmanpuoleiset johdot keskenään mutta tämäkään ei auttanut vaan vasen valo pysyi edelleen pimeänä joskin oikea toimi edelleen. Ja koska muut valot toimii eikä sulakkeet ole palanut niin ongelma on siis ilmeisesti viimeisen liittimen ja valon välissä.
Eli onko antaa vinkkiä millä paikallistaa / korjata ongelma? Ja saako tota LED umpiota jotenkin auki vai pitääkö se vaihtaa kokonaan jos vikaa ei muuten saa korjattua?
Viimeksi muokannut Erakki, 21:23 13.03.2012.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 08 Sporster toinen takavalo ei pala
Erakki
Eikös toi vastusmittarilla selviä onko pimahtanut. Käsittääkseni sitä ei voi purkaa vaan joutuu ostamaan koko vilkun. Ja taitaa olla melkoisen arvokas.
Erakki
Nyt kun vielä löytyis joku joka on avannut tota hemmetin led takavalo/vilkku modulin onnistuneesti ja saanut sen vielä korjattua niin otettas ilolla vastaan vinkkejä mitenkä se tapahtui.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:00 29.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dura
Viesti Kirjoittaja dura »
mission impossible, ei muutakun kaupasta uutta hakemaan. hinta about 250e luokkaa...
F.T.W
Erakki kirjoitti:Nyt kun vielä löytyis joku joka on avannut tota hemmetin led takavalo/vilkku modulin onnistuneesti ja saanut sen vielä korjattua niin otettas ilolla vastaan vinkkejä mitenkä se tapahtui.
Itsekin sitä mötikkää tutkittuani olen taipuvainen yhtymään duran kommenttiin. Kovin vaikuttaa umpeen valetulta.
Springer
Viesti Kirjoittaja Springer »
Eihän enää mikään ole valmistettu siten että sen voisi helposti korjata. :twisted:
FXSTS 1991
FLHCS 2022
B_Cruel
Viesti Kirjoittaja B_Cruel »
Mitenkäs tälle kävi loppujen lopuksi? Saatiinko vilkku/jarruvalo korjattua vai ostitko uuden?
Omaan nighsteriin on ilmaantunut vastaava vika talven aikana ja foorumeita selatessa valkeni että kyseessä on tyyppivika, jossa vilkun sisään pääsee kosteutta ja ledien liitännät hapettuvat.
Minun vasen takavalo ei kuitenkaan ole täysin pimeänä vaan jarruledit palavat himmeästi. Jarrua painaessa valo kirkastuu normaaliksi. Vilkkuledit toimii normaalisti
Korjausvinkkiä tälle en ole löytänyt. Uuden vilkun hinta on kuitenkin jotain +250€, joten tuohon hintaan tuon väkivaltaista avaamista ja korjausta voisi jopa kokeilla. Ei tämä ainakaan huonommaksi mene..
Vinkkejä otetaan vastaan.
FLSTSB CrossBones 2015->
XL1200N Nightster 2010-2014
