Touring ja ACC namiska
axu76
Viesti Kirjoittaja axu76 »
Tosiaan mikä mahtaa olla tuolla napilla tarkotus en ole kyllä vielä purkanu että minne johdot menee mutta mitä siitä pitäis tapahtua?
William
Re: Touring ja ACC namiska
Viesti Kirjoittaja William »
axu76 kirjoitti:Tosiaan mikä mahtaa olla tuolla napilla tarkotus en ole kyllä vielä purkanu että minne johdot menee mutta mitä siitä pitäis tapahtua?
ACCessory Switch is empty switch by factory ment for turning on/off some extra equipment installed by yourself (for example extralight, electrically operating exhaust system valves or for whatever up to coffeemaker).
If I remember correctly it was wired thru 15A fuse.
evo88
Viesti Kirjoittaja evo88 »
Täällä syttyy ko. katkaisiasta tourpakin alareunaan sekä etujarrusatuloiden cromisuojiin valot.
Niinkuin William ameriikaksi selvitti niin sama (varmuuden vuoksi?) suomeksi. Se on tyhjä eli vapaa kytkin minkä taakse voi kytkeä jotain kivaa lisävarustetta.
Iku
Viesti Kirjoittaja Iku »
Tere,
Siellä penkin alla on sellainen lisälaite liitin johon voit vaikka gps:n kiinnittää. Vaihtoehdot liittimeen tuleville virroille on kolme...koko ajan, kun virtakytketty sekä virta päällä ja lisälaitekytkin päällä (eli kysymyäsi ACC namiska.
Googlella löysin tohon pinni ohjeetkin..ei nyt vaan ole käsillä. Itse ostin muutaman pistokkeen ja liitin GPS:n sellaisella lisälaite piuhaan...tulipa ostettua turhaan jopa haaroitin joka nyt makaa turhana laatikon pohjalla muutaman pistokkeen kanssa kun Roadkingi vaihtui NRS:ään. Eli haaroittimella saat sitten laitettua kaksi laitetta siihen...
Eli ne johdot menee tuohon lisälaite liittimeen...otaksuisin... :roll:
2009 FLHR Road King (2024-)
Parhaat exät
2007 FLSTN Softail Deluxe (2016-2018)
2003 FLHRCI Road King Classic (2010-2011)
1983 Honda VF750F (1988)
axu76
No niin sehän selvisi, jo naurettiin että lisävarusteena ilmastointi......
Kiitos!
Iku
Tere,
Tässä linkki pdf:ään jossa tuo haaroitin ja varaosa numerot..
http://www.harley-davidson.com/en_US/Me ... J01544.pdf
Ja kuva jossa näkyy mikä johto on mikäkin..
Ja tässä ohjetta...
Accessory switch on 08 Road King
________________________________________
The accessory switch connection should be under your seat. In order to make a connector, you will need the following to make the delphi connector:
P/N 70264-94A - Two into One Harness Adapter - this will allow you to plug both accessories into the accessory switch.
Do two sets of the following - making the accessory connector for each device
P/N QTY DESC
72191-94 2 Socket Terminal
72114-94BK 1 Socket Housing
72154-94 1 Socket lock, secondary
Steps to make connector (you'll have to double check your wiring diagram to confirm I have the write lead pin numbers correct)
- Crimp 1 Socket Terminal (72191-94) on the positive lead wire.
- Crimp 1 Socket Terminal (72191-94) on the negative lead wire.
- Insert positive lead wire into pin 3 of Socket Housing (72114-94BK).
- Insert negative lead wire into pin 4 of Socket Housing (72114-94BK).
- Insert Socket lock, secondary (72154-94) into Socket Housing (72114-94BK).
- Plug completed connector into accessory switch connection under seat.
-Iku
Parhaat exät
axu76 kirjoitti:No niin sehän selvisi, jo naurettiin että lisävarusteena ilmastointi......
Kiitos!
Eikös kanasiipihondaan tänäpäivänä saa sellasenki? ainaki airbagit sun muut...
William
Kiwi kirjoitti:
Kiitos!
Why not even for HD:
http://entrosys.com/
Actually I can't see any need for it in Nordic climate. Anyway, cruising with this kind of "vacuum cleaner", will start full process of imagination of everybody noticing it. In this case is absolutely necessary wear helmet to be not recognized. Sorry for offtopic.
William kirjoitti: Why not even for HD:
Paras linkki pitkään aikaan :mrgreen: :mrgreen: Pitäisi vaan se letku tunkea kauluksesta sisään, kun kylmä ilma liikkuu alaspäin. Lämmitettäessä tietysti noin. Ja ehkä vielä letkut molempiin lahkeisiin ja yksi sepaluksesta sisään, kyllä siitä hyvä tulee. Ja kypärässä vielä tumma visiiri sitten ehdottomasti ja se katkaisija siihen ACC-nappiin :lol:
Kammat! Suorastaan riemastuttava. :D :mrgreen: 8O ! Tollanen on pakko saada.
