ei starttaa..
lanakingi10
ei starttaa..
Viesti Kirjoittaja lanakingi10 »
Missä vika? Evo sporty(97) ei starttaa,rele ja solenoidi naksahtaa. Akussa 12,7v mutta kun mittaa startin solenoidilta vain 12,1v. Napista painaessa naksahtaa mutta virrat katoaa,mittaristo pimenee ja kestää hetken ennenkuin virrat palaa takas,eli siis mitä wittua????
johan sitä kerkes kuukauden ajaa laturi rempan jälkeen..
KimmoV.
Re: ei starttaa..
Viesti Kirjoittaja KimmoV. »
Moro!
Mulla kans -97 Sportti ja teki ihan saman vian. Vika löytyi startille menevästä kaapelista, oli poikki startin päästä siitä kaapelikengän ja kuoren välistä, kutistesukan alta, joten vikaa ei nähnyt ennekuin irrotti johdon. Kutistesukka piti enää kaapelikenkää paikallaan. Katsoppa se ihan ekaksi :wink:
-KimmoV-
-KimmoV.-
Easyriders Mcc
http://www.easyriders.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ei starttaa..
Jos saat sen jollain konstilla käyntiin,tarkista lataus akunnavoilta,tuleeko yli 14V.Epäilen kyllä,että akku on tiensä päässä,käynnistysvirta ei riitä.
lanakingi10
Re: ei starttaa..
Joo,johdot on ok. Akku ladattu. Mutta huomasin että starttia painaessa,akulta häviää virrat,ensin 12.8v ja startatessa 0.4v ja mittarit pimenee,hetken päästä virrat palaa,virtalukon räplääminen ei auta. Taidan testata toisella akulla,eipä tuo virtalukkokaan vakuuta..
Re: ei starttaa..
Vieläkin kallistuisin kaapelivikaan/huonoon kontattiin. Huonollakin akulla yleensä ainakin yrittää pyörittää yli yön latauksen jälkeen.
Maadoituksen saa kokeiltua apuvirtakaapelilla helposti yhdistämällä akun miinuksen moottori lohkoon.
Toimiiko muuten startti apuvirralla?
Jos toimii, akku on sökö.
lanakingi10
Re: ei starttaa..
No niin,vika löytyi.Akku paskana,13V mut startatessa mene oikkariin. Uudella akulla toimii ok. Kiitä avusta. Uusin muuten kaapelit seuraavaksi.
