-99 Dynaan 19" tilalle 21" etuvanne.
evo-häjy
Viesti Kirjoittaja evo-häjy »
Tarviis vaihtaa -99 Dynaan 19" tilalle 21" pinnavanne eteen.
Onko jossain malli joka käy suoraan heittämällä paikoilleen, ilman turhia kikkailuja ?
Yhdellä levyllä on tää ja sillä vakio navalla, mikä lie napa oikeelta nimeltään :D
Jos jossain nojailee tällainen vanne, niin tarjoa ihmeessä !!!
Re: -99 Dynaan 19" tilalle 21" etuvanne.
Jos haluat selvitä ilman akselin holkkeja, jarrujen säätelyä ym niin rihtaa/rihtauta uusi 21" vannekehä vanhoilla mitoilla siihen nykyiseen napaan. :idea:
Jarrupuristajan joutuu joka tapauksessa shimmaamaan.
evo-häjy
Onko jossain Dyna mallissa 21" vakiona, esim. Wide Glide .... jotenkin muistelen siihen suuntaan....meneekö se suoraan ?
atco
Viesti Kirjoittaja atco »
WG:ssä on, nimensä mukaisesti, leveä keula. Jos sulla orkkis kapeampi niin ei taida ihan heittämällä mennä?
FXDWG -02
Eikä noissa muissakaan kapeakeulaisissa (Sportster) ole 21" vanteita alunperin.
evo-häjy
atco kirjoitti:WG:ssä on, nimensä mukaisesti, leveä keula. Jos sulla orkkis kapeampi niin ei taida ihan heittämällä mennä?
No onhan se kapee keula, eipä tuu aina kaikki mieleen....
Janecky
Viesti Kirjoittaja Janecky »
Itellä tällä hetkellä samanlainen projekti dynassa -06 käynnissä. 19 tuumanen etunen pitäs vaihtaa 21 tuumaiseksi. Päätin ratkaista ongelman hommaamalla 21 tuumasen vannekehän ja siihen pinnasarjan joka oli tarkoitus kasata olemassa olevalle navalle (kapea napa). No homma kuulosti alkuunsa helpolta, mutta sitten tulikin tenkkapoo johon en osannut varautua... Diileriltä tulleet 21 tuumaset pinnat olivatkin aivan liian pitkät (n.250mm), tulivat siis 10 - 20 mm kehän yli ja homma meni vi***ksi. Pinnakoukkuja tulee myös olla kahta eripituutta ja näissä pinnoissa ei ollut kuin yhden pituisia pinnakoukkuja, jes!!! Kiitos diilerille joka nämä minulle möi !!! Tiedetään kyllä puhelimessa millaiset pinnat kuuluu laittaa joo joo..... Elikkäs kysymykseni on: Minkä pituiset pinnat tulee olla jos käytetään hd:n kapeaa napaa ja drop center 21" vannetta ? Tuleeko pinnojen olla 220 mm vai 235 mm ? vai jotain muuta ? Ilmeisesti tähän pakettiin voisi käyttää sportsterin pinnasarjaa, mutta minkä pituiset ne ovat, mitta rittäisi, niin osaisi tilata oikeat pinnat jostain! jos jollain on ylimääräisiä kaapissa, niin ottakaa yhteyttä vaikka yv:llä, täällä olis yksi joka tarvis.
Aikainen lintu madon nappaa, mutta vasta toinen hiiri saa juuston.
JiiS
Viesti Kirjoittaja JiiS »
Vaihdoin omaan Dynaan 18 tuumaisen vannekehän, uudet pinnat tuli bike fellows putiikista Turusta!
Vanhat pyyhkäisin rälläkällä poikki, kun ruuvit oli ruostunut jumiin!
Tallilta löytyy 21" vannekehä, jos jollain on tarvetta!
Hinta 80€ Turussa.
