sporsterin vapaa
Tumpa
sporsterin vapaa
Viesti Kirjoittaja Tumpa »
Moro ! Vapaa kyllä löytyy. mutta merkki valo on pimiä!
ns. anturi on uusi merkkivalo toimii.
Mutta vapaalla olessaan ei merkkivalo loista ! :?:
Re: sporsterin vapaa
Onko anturi ruuvattu liian syvälle ?
Tumpa
Kyllä on ruuvattu juuriamyöten.
Tumpa
sori. Se ei mene liian syvälle koska siinä on "kaula" estämässä liiansyvälle laittaminen.
Tumpa
Noniin. Tuli hankittua uusi "Neutral switch". Sähköjen puolesta pitäisi toimia, mutta kun ei.
Mahtaisiko vika olla vaihteiston sisällä ?
"Neutral switchi":n pääsä oleva kuulan pitäisi varmaankin osua vaihteen sirtäjään !? 8O 8O
Onko toiminut aikaisemmin?
Ja kyllähän sitä katkaisijaa pitää jonkun liikuttaa eli siihen kuulaan pitää jonkun osua.
Onkos vapaan merkkivalopoltin ehjä? / kosketus kunnossa. Tuo vapaan jokto on joskus poikki akun luonta.
Tumpa kirjoitti:Moro ! Vapaa kyllä löytyy. mutta merkki valo on pimiä!
Röpöttäjä kirjoitti:Onkos vapaan merkkivalopoltin ehjä? / kosketus kunnossa.
Ekassa viestissähän ainakin itse valo toimi?
Kannattaa se johto anturilta kanssa mitata tai vetää kokonaan uusi.
Jos sillä anturilla on mahdollisuus toimia eli kuula osuu johonkin.
Mutta onko homma toiminut aikaisemmin toisella anturilla? Ja sitten lakannut toimimasta?
Onko pyörä ylipäätään uusi tuttava vai jo jonkin aikaa hallussa ollut peli?
Kertomus oli vähän epäselvä.
- Ota anturi irti. Kiinnitä johto takaisin. Tue anturi johonkin missä sillä on maakontakti. Kokeile kuulaa toimiiko toimiiko merkkivalo eli syttyy ja sammuu?
- Onko anturissa prikka paikoillaan ettei mene liian syvälle tai toinen vanha prikka paikoillaan estämässä tarpeeksi syvälle menon?
- Jos ei toiminut edellä mainitulla tavalla niin vika on johdossa tai siinä kytkimessä jos poltin on ehjä.
- Jos toimi niin on väärän lainen kytkin tai vika vaihdelaatikossa.
- kytkimen voi testata polttimolla patterilla ja johdon pätkällä.
Tumpa
Siis.
- Merkkivalo toimii
- Johdotus toimii
- Tunnistin "neutral switch" toimii
Pyörä on uusituttavuus, merkki valo ei ole toiminut alkajaan, aloin vain miellenkiinnolla tutkimaan johka sen saisi toimimaan !
Onko tuo kytkin nyt varmasti sen mallin?
Mikä vuosimalli? kaksi johtoa vai yksi?
Tumpa
Kyllä alkuperäistä vastaava, hankittu Bike Fellows :sista.
Yhdellä johdolla niinkuin kuuluu olla vm.-86
Onhan testattu tällä Röpöttäjän ohjeella?
Röpöttäjä kirjoitti: - Ota anturi irti. Kiinnitä johto takaisin. Tue anturi johonkin missä sillä on maakontakti. Kokeile kuulaa toimiiko toimiiko merkkivalo eli syttyy ja sammuu?
Jos tuo toimii, niin sitten vika on siinä ettei kuula ole riittävän syvällä tai sitten mikään ei paina sitä kuulaa lootan puolelta (katso siitä reiästä, näkyykö siellä liikettä, kun laittaa vapaalle).
jeppis
Viesti Kirjoittaja jeppis »
Nostellaas vähän vanhaa ketjua. Sportsterissa pitkään ollut vapaan valo pimeänä ja vihdoin ajattellin saada aikaiseksi vaihtaa anturi. Anturihan sijaitsee tässä mallissa eturattaan takana joka pitää ottaa pois. Manuaali ei kertonut tuon eturattaan mutterin kokoa vain että on vastakierteellä, mutta netin mukaan 1 7/8". Onko porukalla tietoa mistähän tuon kokoisen hylsyn mahtaisi saada suomesta? Nettiä selattu ja ei tunnu mistään löytyvän..
Hotbiken webbikaupan työkaluosioissa näyttää olevan moinen väline.
