parkit katsastukseen..
marko69
Viesti Kirjoittaja marko69 »
eteen sain palamaan joka asennossa kytkimestä, mutta taka valon parkki palaa vain kun on kytkin asennossa että valot päällä...onko normaalia vai pitääkö takaparkin palaa myös pelkässä parkkivaloasennossa.
Marko
Re: parkit katsastukseen..
Kyllä seisontavalo pitää olla takanakin.
marko69
tuossa omassa vm. 1988 FLSTC härpättimessä on akulle tuleva liitin se valkea neliön muotoinen ja sinne tulee vilkuille, parkille ja jarruvalolle piuhat ja taasen takalokasuoja on valoineen 2000 Fättäristä ja siina se liitin on musta pitkulainen neliö ja viisi piuhaa tulee (vaihdettu tuo musta siihen valkeaan vastakappaleeseen)...sain tosiaan kaikki muut toimimaan mutta parkkia taakse en, edessä palaa siinä ns. parkkiasennossa kun kytkin ja mittasin siitä akun luota liittimestä sähkökynällä eikä sinne tule virtoja eli taakse ei myöskään mene eli oisko siis syytä alkaa etsiä sieltä keskikonsolin kytkimen alta liitoksia mistä saisi toimimaan sen takasenkin parkin?
Jos jollakin kokemusta/tietoa että tälläinen huonompikin "sähkäri" ymmärtää niin otetaan nöyränä tietoa vastaan.
Marko :wink:
Lainaataan tätä vanhaa aihetta - pitääkö parkit saada katsastuksessa palamaan ilman ajovaloja sen ikäisissä, missä parkit ovat pakolliset? Minulla kyseessä siis '94 Ultran maahantuontikatsastus.
drago
Viesti Kirjoittaja drago »
Yksinkertainen vastaus, pitää. Mulla ainakin tiekuninkaassa kun kääntää virtakytkimen vasemmalle tulee virrat parkeille ja hätävilkuille. Mulla on eurooppa malli erillisellä rekisterikilven valolla, siihen ei tule parkkiasennossa virrat, ainoastaan takavaloon. Näillä asetuksilla tein maahantuontikatsastuksen viime elokuussa.
Romutettu tiekuningas
Tänään kävin tallilla kaivelemassa kytkentäkaaviota, piuhoja ja liittimiä ja nyt palavat parkit siinä accessories (vai mikä se nyt oli) asennossa ilman valoja. Edestä löytyivät valmiit piuhat liittimineen. Taakse piti muuttaa kytkentää takavalojen Deutsch-liittimessä ja syöttää sinne tyhjään sinivalkoiseen piuhaan virta etuparkilta. Mutta nyt toimii.
drago kirjoitti: tein maahantuontikatsastuksen viime elokuussa.
Oliko sinulla takaboksissa lisävaloja? Entä etu- ja takalokarien päissä niitä pikkuvaloja? Pitäneeköhän niitä sammutella?
Loksunvalot saanee olla parkkeina, jos edessä on valkoinen ja takana punainen. Näin ainakin joskus vuosia sitten.
Pertti kirjoitti:Loksunvalot saanee olla parkkeina, jos edessä on valkoinen ja takana punainen.
Näin ajattelin itsekin ja tilasin sinne eteen savulasin, jotta näyttää valkoista eteen. E-leimoja noissa ei ole, joten otan ainakin katsastukseen niistä piuhat irti ihan varmuuden vuoksi.
