1988 FLSTC jännitteensäätimen plogi...
marko69
Viesti Kirjoittaja marko69 »
kun irrottaa säätimen puolen niin se koneessa oleva vastakappale yrittää mennä koneen sisään takaisin laitellessa eli tuli mieleen että kun on nyt tuo enskakotelo irti niin onko minkälainen homma vaihtaa sellainen koneenpuolen vastakappale että ei pääse sisälle kun asentaa eli olisi esim. reikää isompi huullos tms...? Ja mikä liike myy sellaista osaa...
Olen varmaankin tätä kysynyt aiemminkin mutta en löytänyt viestiäni.
Marko
juotosbetoni
Re: 1988 FLSTC jännitteensäätimen plogi...
Viesti Kirjoittaja juotosbetoni »
Muistaakseni staatorin johto pitäis olla vedonpoistajalla lohkossa/eskakopan pohjassa kiinni, pitäisi samalla pistokkeen paikallaan...
-95 FXSTS
-56 BelAir
En ole kuullut staattorin plugeista irtomyynnissä.
Ja siellä tosiaan on vedonpoistaja, muovikappale joka on lohkossa kiinni kahdella ruuvilla.
Se voi olla rikki taikka ruuvit irti.
Sinne voi laittaa myös sikaflexiä taikka silikonia plugin taakse reikään.
marko69
smuige kirjoitti:En ole kuullut staattorin plugeista irtomyynnissä.
Tuo pitää tarkastaa het kun pääsee tallille, kiitos taas kerran...
