Äänimaailmaa road kingiin
- -bluesmobike-
Lähtökohta on orkkis 2008 kingi ja äänimaailma mikä hakusessa on "matalaa pörinää" tyyppistä. Kalanpyrstöt miellyttäisi silmää mutta itsellä ei mitään hajua niiden äänimaailmasta. Eli meneekö pahasti metsään jos valkkaa esim Vance & Hines, Fishtail II Slip-On Mufflers? Jotain juutuubin pätkiä on tullut vilkaistua/kuunneltua mutta klippien äänenlaatu niissä nyt on mitä on...
"It's a hundred and six miles to Chicago. We've got a full tank of gas. Half a pack of cigarrettes. It's dark and we're wearing sunglasses..."
Re: Äänimaailmaa road kingiin
Diih.
Tasta ruiskupelien aanimaailmasta on ollut paljon puhetta. Jos jaksat kahlata muita viestejani lapi niin olen jossain kertoillut mika koko touhussa mattaa.
Mutta lyhyesti. Jos ruiskupeliin vaihtaa pelkat vaimentimet, niin jotkin Screaming Eagle slip-on putket viela menee. Jos avartaa enemman niin menee kimurantiksi. Kylma totuus on etta naiden kanssa minimi on Stage I, putsari, putket ja jokin moduuli ohjaamaan/korvaamaan ECU. Tehtaalta tulevat jo vaarallisen laihoilla seoksilla ja jos menee availemaan sen enempaa kummastakaan paasta lopputulos voi olla koneelle haitallinen.
Ikavinta on se etta monikaan kauppias ei puhua pukahda aiheesta koska 300 - 500 putket muuttuu akkia 1000 - 1500 paketiksi ja moni heittaa lusikan nurkkaan.
- -bluesmobike-
OK, hyviä pointteja. Stage 1 on siis tosiaan tarkoitus tehdä. Lähinnä nyt haen kokemusperäistä tietoa eri slipareitten äänimaailmasta. En välttämättä hae mitään erityisen kovaäänistä ratkaisua mutta kuten sanottua sellainen matalataajuksinen pörinä olis poikaa ja kalanpyrstöt hivelisi (omaa) silmää.
Mä tilasin stormilta fistailit jotka oli minusta liikaa vaimennettu, 12mm harjateräksellä läpi parikertaa niin muuttui hyväksi eli äänet matalat ja hillityt (oikeat hd äänet) mutta riittävän miehekkäät kun antaa hanaa.Tämä evokoneisessa softailissa.
joe smith kirjoitti:Mä tilasin stormilta fistailit jotka oli minusta liikaa vaimennettu, 12mm harjateräksellä läpi parikertaa niin muuttui hyväksi eli äänet matalat ja hillityt (oikeat hd äänet) mutta riittävän miehekkäät kun antaa hanaa.Tämä evokoneisessa softailissa.
oletan että evossasi on kaasari eli homma helpompi, huomattavasti enemmän varaa/helpompi säätää (yleensä ei edes tarvitse) kuin ruiskussa.
on kai niin että mitä paksumpi (suurempi läpimitta) putki ja/tai äänenväimennin osa, niin sitä matalammat saundit?
"HASTA LA PISTA"!
Mulla on 2008 FLHRC:ssa SE:n sliparit ja putsari ja äänet on tommoset matalat ja muhevat. EIkös fishtaileissa yleensä äänet mee sellasiks tosi kireiks ja korkeiks?
Mulla 07 FLHR ja laitoin siihen Kerker sliparit ja fishtailpäät, eikä saundi ole todellakaan teräksinen vaan just sopivan matala ja muheva. Tämähän on täysin makuasia!!!!! Suht. halpakin ja helppo. - Muuten säädöissä Fuelpak-apuna ja putsari vaihdettu. Pelittänyt ainakin ok 4 kautta.
- -bluesmobike-
V&H:n kolmen tuuman fishtailit tuli asennettua ja saundi hyvin pitkälle sitä mitä oli hakusessa mutta tämähän on just niin kuin edellinen kirjoittaja totesi, että 100% makuasia. Toistaiseksi vain lambdarikastimet sliparien kaverina mutta täydellinen stage 1 seuraava
