SPORTSTER 833 Etupään jousitus ?
Kertokaapa mitenkä korjaan 883sen etujousitusta, joustovaraa on noin viisi senttiä kun istun päälle. Onko jousi suoraan ylämutterin alla, vai pitääkö purkaa ja mitenkä paljon ??
Re: SPORTSTER 833 Etupään jousitus ?
Onko keulalle tehty jotain?
Esim madallettu?
Vai ihan alkuperäisen mittainen?
Ja mikähän vuosimalli pyörässä? (onko kyseessä -90 kuten jaetussa aiheessa alunperin?)
Jousi löytyy suoraan sieltä keulaputken päällä (ylä T-kappale) olevan mutterin alta (kumpikin putki tietenkin erikseen).
Jos haluaa toimivamman ja hieman jäykemmän keulan niin vakiojousen tilalle progressiiviset jouset, valmistajia on useita.
Myös jäykemmillä öljyillä voi vaikuttaa keulan toimintaan jäykentävästi.
Kun purkaa sitä etupäätä niin rungon alta kannattaa nostaa niin, että eturengas on ilmassa.
Jos keulaa on madallettu (hydraulin väliin tulevalla holkilla) eikä jousia ole katkaistu/vaihdettu niin saattaa olla hieman "painettakin" siellä jousessa korkin alla.
Esim madallettu?
Terve ja kiitos. Low on 2010 elikkä ostin keväällä uutena, etupää lyö pohjaan jo pienessä kuopassa, ja painuu minun 85 painolla jo yli puolenvälin. Takajousillekkin olis tehtävä jotain. Entä jos vaihtaa putket avarampiin, niin pitääkö välttämättä laitta säätöboksi ja vapaammin hengittävä ilmanpuhdistin, kun ei ole tehonlisäystarvetta ??
taisi olla samasta aiheesta kysymys ihan tovi sitten, selailepa oliko hyviä vinkkejä. Itselläni 95kg low oli 6kk ja oli kyllä surkea jousitus. näihin löytää paljon vaihtoehtoja esim. tarvikemyyjiltä. Itselläni tilanne parantui huomattavasti mallia vaihtamalla lowsta perusmalliin. Ulkonäkö ei tietysti ole yhtä kiva, mutta ajettavuus/mukavuus 200 x parempi. Odottamalla homma ei parane, tee jotain näin talven aikana
pelkkä vaimentajan vaihto ei edellytä säätöä, mutta jos imupuolelle teet muutoksia (parannuksia) niin sitten on syytä säädättää.
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
En ole varma Low etupäästä.. . Mutta itse asennutin ne jäykemmät jouset pyörääni ja se muutos tuntui heti paremmalta...Noita sarjoja on kataloogeissa useammalta eri valmistajalta
vakio low etupää lyö läpi jos ajaa yli 30km/h suojatiemaalausten yli.
Mitähän aihetta tarkoitit?LeClerc kirjoitti:taisi olla samasta aiheesta kysymys ihan tovi sitten, selailepa oliko hyviä vinkkejä.
Tätäkö?
Takaiskareita hankkimassa Sportster '07
Tuossa takaiskari jutussa sivutaan etujousi asiaa hieman.
Huggerissa, jossa alunperin oli jotkut liruöölit putkissa- ihan hirveä.
Laitoin jotkut hevijämäkät keulaöljyt, eipä pahemmin pauku pohjiin, ellei nyt ihan hirmupattiin karauta.
Kannattaisi ensin kokeilla toisilla öljyillä.
Mutta eipä noilla joustoilla mitään mukavuutta saa, oli mitkä öljyt hyvänsä.
Softail -08
Niksterissä sama paska jousikeula. Vaihtakaa hyvät ihmiset sinne uudet jäykemmät jouset ennen kun löydätte ittenne lepikosta. jäykemmät öljyt ei auta juuri ollenkaan (keula kyllä painuu pohjaan samalla tavalla mutta hieman hitaammin). Samalla kun avaa yläpäät niin jousetkin vaihtaa. Sitten vaikka HD heavyt sisään ja avot. Prokressiiviset jouset tekee keulasta kohtalaisen hyvän ajettavan.
