Työkalu nostajan pesän ruuveihin.
Ortiz
Viesti Kirjoittaja Ortiz »
BT-EVOn nostajan pesän ruuvit on jotain 6,5mm. Eli tuumakoko, Voi olla vaikea löytää . Miten on,
löytyykö millisitä työkaluista apua tähän. Kyllähän 6,5mm hylsyjä on mutta malli on kuusikulmainen.
Ei löytynyt moista hylsyä Mannen sivuiltakaan.
-Immu- :?
북한 대통령
Rautahauli
Re: Työkalu nostajan pesän ruuveihin.
Olisko 6.35mm eli 1/4" ? Se löytyy useimmista tuumakoon seteistä.
113 cid
Viesti Kirjoittaja 113 cid »
Kysy MacTools tai Snap-On miehiltä. Niillä monia eri vaihtoehtoja tai sitten metsästä eBay:stä.
<Vaikka :
http://cgi.ebay.com/CRAFTSMAN-1-4-DRIVE ... 33623d706b" onclick="window.open(this.href);return false;
Ortiz
Tuli semmoinen mieleen että mites tämä TORX- hylsy, niitä löytyy jopa täältä Hyvinkäältä.
Mutta ei taida torx hylsyssä olla sakaratiheys sopiva, olisko kenelläkään tästä tietoa.
-Immu- :idea:
북한 대통령
Rautahauli
Tuumakoon hylsyjä/settejä löytyy lähes joka marketista. Motonet, Biltema... Työkalut kohteen mukaan. :wink:
Powertec
Viesti Kirjoittaja Powertec »
Siihen Käy ihan normaali 1/4 " 12 point hylsy. tahtoo vaan olla halpis sarjoissa 6 kulmasia ne hylsyt.
Ortiz
No niin, se sopiva hylsy ei tosiaan auta jos on kuusikulmain.
-Immu- :arrow:
북한 대통령
Rautahauli
Joo en tiennyt että se on 12-kulmainen. Ostin joskus varttituumaisen 12-kulmaisen hylsyn voortin ilmastointikompuraa varten Tammer-dieselistä. Niitä hylsyjä ei tosiaan taida joka marketista löytyä. Eipä niitä kannata muillakaan auki yrittää tai pitää ostaa sen hylsyn lisäksi vielä uudet ruuvit.
Ortiz
Näin on,, aikaa ajokauden alkuun riittävästi. Jäitä hattuun ja haeskeleen kunnon välineet hommaan.
-Immu- :idea:
북한 대통령
immoh kirjoitti:mites tämä TORX- hylsy, niitä löytyy jopa täältä Hyvinkäältä.
Ei ole Torx-hylsyssä sopiva muoto eikä määrä sakaroita, jos/kun haet 12-kulmaista. Tässä on kuva torx-hylsystä, eli naaraspuolisesta torx-avaimesta. Taitaa olla aika harvinainen hylsy jopa Hyvinkäällä :D
Luultavasti tarkoitat aivan tavallista 1/4 tuuman 12-kulmaista hylsyä, johon tässä keskustelussa on jo moni viitannutkin. En tunne kyseistä kohtaa, mutta esim. shovelin banaanijarrun pultit avataan ihan normaalilla 3/8 tuuman lenkkiavaimella, jossa on yleensä 12 kulmaa. Eli sellainen on paljon helpompi löytää, jos johonkin kohteeseen vaan lenkillä pääsee. Tähänkin on joskus täälla kaipailtu virheellisesti noita torx-hylsyjä, joten korostetaan nyt vielä toiseen kertaan, että 12-kulmainen avain / hylsy ei ole TORX
Tässä wikipwdiaan linkkejä, aika hyvä peruspaketti ruuvinkantatietoutta :D
Torxista:
http://en.wikipedia.org/wiki/Torx" onclick="window.open(this.href);return false;
Lista kuvineen ja muutamilla ruuvin valokuvilla:
http://en.wikipedia.org/wiki/Screw_drive" onclick="window.open(this.href);return false;
Hylsypaketti:
http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_wrench" onclick="window.open(this.href);return false;
Sanotaan mm. näin:
Modern nuts and bolt heads are made with hexagonal gripping surfaces and as such limit the number of positions a wrench can adopt when placed over them. Sockets are produced in 6-point (hexagonal) and 12-point (double-hexagonal) configurations. 12-point sockets can be used on square nuts and fasteners, and also offer double the amount of starting points, but greatly increase the chance of rounding or slipping off a nut or fastener. In general, 12-point sockets, being faster and more versatile, are used in general purpose applications, while six-point sockets are used where greater torque values are needed.
Joe Cool kirjoitti:
Evon nostajapesän yhteen ruuviin ei pääse normaalilla lenkillä, vaan pitäisi olla hylsy tai piippu.
Jostakin halpistuumaisesta lenkkipäästä voi tietenkin askarrellapaskarrella oikean kokoisen työkalun hitsaamalla lenkkipään hylsyyn kiinni :wink:
Ortiz
Totta, on joskus tehty hitsaamalla. Kyllä tuumasista hylsysarjoista löytyy kun tsekkaa että tosiaan on
kakstoista sakarainen mukana. Jopa Hyvinkäällä on Motonetti, siellä voisi hyvin tarkastella mitä
satsi sisältää. Bilteman kuvaston kuvat ei anna selvyyttä mikä on hylsyn tyyppi,sen verran pietä kuvaa.
-Immu-
북한 대통령
make72
Viesti Kirjoittaja make72 »
1/4 12-kanttinen lenkkikin riittää kun hiukan koneistaa ohkasemmaksi lenkura päätä, ei noita kyllä joka marketista löydy..
Ortiz
Kyllä, ei ohentamatta sovi. ehkä teen siitä lenkin silmukasta samalla hylsyn. Reilu jatko hitsaamalla ja se on siinä. Mutta ensin se marketti kierros.
-Immu-
북한 대통령
Just ostin (Sveitsissä) itselleni 12-kulmaisen 1/4" hylsyn. Craftsman tai Kraftwerk.
Maksoi n.9€.
On pienellä neliöpäällä eli 1/4" sekä aika kapea alhaalta.
Sopii lifterblockin ruuveihin sekä TC jarrupalojen irroittamiseen.
