kynäruiskukuva pois tankista
kallio
Viesti Kirjoittaja kallio »
Tankissa ruma kynäruiskumaalaus ja tekis mieli saada se veks. Tankin maalit muuten hyvässä kunnossa ja oikeen väriset mutta se kämmenen kokoinen kuva häiritsee.
Miten kuva pois tankista?
- koko tankki uudelleen maalaukseen? (vanha värikoodi ei selvillä, ehkä vaikee matsata muihin osiin)
- vai onnistuisiko varovainen hionta kuvan kohdalta ja uudelleen lakkaus?
..ei ehkä paras mutta halvin..
hdjokke
Re: kynäruiskukuva pois tankista
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Jos se kuva on sen alkuperäisen lakkauksen päällä, niin voi olla teoreettisia mahdollisuuksia poistaa se esim. Farecla:lla. Se on kiilloitusvaha, jossa hionta-aineita. Myydään autotarvikeliikkeissä. Ongelmaksi muodostunee käden vakaus. Saattaa näet mennä hinkkaus peltiin asti, jos liikaa innostuu.
Jos taide on lakan alla, niin ei taida poisto muuten onnistua, kuin maalaamalla uudestaan. Se. että väri ei mätsää, on riski, koska pellit pitäisi aina maalata kaikki kerralla. Itselläni on kokemusta eri aikaan maalatuista osista. Esim. lokasuojat ovat aavistuksen sinisemmät kuin tankit, jotka taas ovat aavistuksen vihreämmät. Toisaalta jos on hyvä värimies, niin aika lähelle saadaan väri. Esim. Aleksis-Kivenkadun automaalikaupassa jannu sekoittaa 40 maalia päivässä. Siinä tarkkuutta ja kokemusta kertyy kummasti tehdä duuni tarkkaan oikein.
jensen
Viesti Kirjoittaja jensen »
Jos kuva on lakan päällä niin sitä voi varovasti raaputella pois vaikka partakoneen terällä. Jos kuvio lakan alla niin ei auta kuin epäkeskohiomakoneella hioa ja toivoa että väri ei mene puhki. Aika tarkka ja vaikea homma. Kannattais käydä tankkia näyttämässä jollekulle ammattimaalarille niin hän kertoo että miten menetellä.
Häivytysmaalaus on yksi keino. Maalaa vain kuvan yli häivyttäen ja lakkaa koko purnukan.
