Kokeilin hakua mutta en suoraan löytänyt.
Ihan perusasioita kyselen kun ei ole kokemusta.
Mattamustan Kingin pesu, onko esim. kevyesti painepesurilla ja puhalluspistoolilla kuivaus ok?
Onko pesuainetta jota voisitte suositella, tarkoitan lähinnä onko mattapinnoille jotain spesiaalia?
Ymmärtääkseni sienellä pesu on pois pelistä ettei tule kiiltoa jota en todellakaan halua?
Kiitokset vastauksista.
Mattamusta fillari puhtaaksi
Re: Mattamusta fillari puhtaaksi
Pineline ja vettä perään.
Antaisin kuivaa itsekseen ja ajamalla loput.
Painepesurilla kannatta suihkuttaa kaukaa, ettei vesi mene sellaisiin paikkoihin jonne se ei kuulu.
Kestää se normaalin, kevyen sienellä pesun, mutta oikein hankaamaan ei kannata alkaa.
Tarkoitatko tätä pesuainetta?
http://www.pineline.info/tuote.php?ulko ... eli=0&id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
FLSTFSE2
Suorassa auringonpaisteessa ei kannata pestä.
Nuo pesuaineet jos pääsee kuivahtamaan niin jää harmaita läikkiä.
Ja tuossa pari keskustelua mattapinnasta ja se pesusta
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=32830" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=26935" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=26967" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=21662" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=5366" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitti smuige, joitain noista keskusteluista löysinkin ja jotain vielä mitä tuossa ei ollut mukana.
Eiköhän näillä pärjätä, kipaisenpa wurthin pinelinea hakemassa vielä tänään.
FLSTFSE2
- Peacemaker76
Ei liity varsinaisesti pesuun, mutta puhtaanapitoon kuitenkin
Itse olen jonkin aikaa etsiskellyt pätevää vahaa mattapinnalle, ja päädyin Swissvaxin tuotteisiin.
Vahasin pyörän juuri ensimmäisen kerran ja voin lämpimästi suositella, mitään näkyvää kalvoa ei jää, mutta pinta käy hieman liukkaammaksi ja toivottavasti paremmin puhtaana pidettäväksi. Itikat kun tuppaavat kuivahtamaan aika jämäkästi tuohon mattaiseen pintaan niin pieni vaha välissä ei ole pahitteeksi.
Vahan löydät:
http://www.swissvax.fi/PublishedService ... roupID=517" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja esikäsittelyaineen:
http://www.swissvax.fi/PublishedService ... roupID=516" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos fillari on ketjuvetoinen, löytyy valikoimista prätkille tarkoitettu vastaava vaha jossa mukana ketjurasvaa sietävää ainesosaa, sitä vaan ei ollut suomen varastossa tilaushetkellä, joten hihnavetoisen omistajana otin itselle autovahan.
Voin suositella ko nettikauppaa, hyvä palvelu ja nopea toimitus.
Vahan löydät:
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
Mattamustan maalin puhdistukseen käytin Korrekin vanne-ja esipesuainetta (koska ei sisällä minkäänlaista kiiltoa) tai Fairya. Hyvin puhdistui, eikä muuttanut mattan sävyä yhtään ja hyvä lopputulos tuli säämiskällä. Kokeilin useita eri aineita mm. mattapinnoille tarkoitettuja, mutta kaikki muuttivat mattamustan sävyä kiiltävään suuntaan.
(Mulla oli mattamusta maali ja ei tietenkään minkäänlaista lakkaa, väri oli komee, mutta helvetin arka käytössä)
