Solenoidin sisemmän suojakumin vaihto
Joo, kuseskelee öljyä pihalle solenoidin juuresta ja kun tänään tuon avasin niin tää suojakumi oli ihan valmista kauraa. Mites toi vaihto, tartteeko ottaa koppaa myöden irti että saa vaihdeltua? Kaikki apu noviisille tervetullutta
Mopo-softail -86
Re: Solenoidin sisemmän suojakumin vaihto
Muistaakseni pitää... itse vaihdoin talvella samalla kun kaikki muutin tiivisteet ja stefat siitä enskaketjun ympäriltä. siellä kumin sisäpuolella on se sokka millä se "vetotappi" mikä lie on kiinni siihen vipuun mikä siirtää sitä startin ratasta siihen kehälle. ja vielä jos sen kopankin aukaiset niin sopvasti vähän on se kytkin tiellä mutta kyllä sen ilman kytkimen irroitusta vaihtaa.
Mikko
Mikko
No sitä hiukan ajattelin et sitä ei muuten saa irti kuin takakautta, kiitos avusta!
Jos solenoidilla jo ikää kohtalaisesti,niin hommaa myös uusi semmonen.Esimerkiksi Accelin valmiste on itelläni ollut erittäin toimiva.Ja sitten... Suosittelen,että hommaat myös uudet akun plus-ja miinuskaapelit.Vanhat kaapelit ovat (yleensä) niin pilalle hapettuneet,että ongelmia on melko varmasti tulossa.Esim.Spyke tai vastaava toimii.
FXSTC 1988 Powered by S&S V80
