lokarivalo,maadoitus
aasi
Viesti Kirjoittaja aasi »
Tutkin lokarin valoa eli "Fender tip light".Siihen menee menee vain virtajohto.polttimo on kumisessa
ja muovisessa ympäristössä.Mistä se saa maadoituksen?Menin kyllä hämilleni...
Oz
Re: lokarivalo,maadoitus
Viesti Kirjoittaja Oz »
aasi kirjoitti:Tutkin lokarin valoa eli "Fender tip light".Siihen menee menee vain virtajohto.polttimo on kumisessa
Maadoitus on viimme vuosituhannen peruja, ei sitä enää tarvita. Nykyvalot toimivat vaihtovirralla, joten yksi johto riittää, sitä pitkin menee sekä plussa että miinus. Tai sitten ei! Eiköhän se ruuvista tms. maadoita.
Lippajärven kreivi
Mulla sentää peltiä siinä ympäristössä mutta silti piti maadoitus vetää lokarin sisällä runkoon, kokeiltiin ensin lokarin peltiin ja vaikka mihin mutta ei auttanut.
Siis syy tuohon oli että laitettiin leditakavalo joka paloi ja ei palanut kunnes vedettiin tuo johto, korjasi asian.
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
Oz kirjoitti:
Essompaarista päivää!
Jos kerran valo palaa, jostakin sen paluuyhteyden on löydyttävä. Ei sähkövehkeet tälläkään vuosisadalla yhdellä johdolla toimi, on sitten tasa-tai vaihtosähköä.
Oz
Pertti kirjoitti:
Oz kirjoitti:Tai sitten ei!
Huomaa huono vitsi.
aasi
Lamppu ei pala,on ehyt ja toimii muualla paitsi tässä ei.Johtoja sinne menee tehtaan jäljiltä 1kpl.
ois kähy homma laittaa siihen "lisäjarruvalo"vaan loppui taito ja järki...(linssi on punainen)...
Taitaa jäädä talven touhuiksi...
Oz kirjoitti:
aasi kirjoitti:Maadoitus on viimme vuosituhannen peruja, ei sitä enää tarvita. Nykyvalot toimivat vaihtovirralla, joten yksi johto riittää, sitä pitkin menee sekä plussa että miinus. Tai sitten ei! Eiköhän se ruuvista tms. maadoita.
:lol: Tämä huono vitsi oli itseasiassa aika hauska ja sisälsi todennäköisesti vastauksenkin.
Asentelin juuri vilkkuja 4 kpl tytären Harley-Davidson SST 125 "chopperiin" ja yhteenkään ei mennyt kuin 1 johto. Kun aikansa kiinityspaikkaa kaiveli maalista puhtaaksi, niin johan toimi-eitoimi-toimi-eitoimi jne. :mrgreen:
Jos et pysty kiinnityksessä saamaan peltiä esille, niin sitten sinun on pakko johonkin ruuvin alle vetää maajohto toisaalta. ja tietenkin lokarin maadoituksen tarkistuskin on paikallaan, jos lampun ruuvi ottaa lokarissa maihin kunnolla ja silti ei pelaa. Ei siihen taikaa tai talvea tarvita, pelkkä maakosketus riittää :!:
Das Fette Sau
Miulla kävi vähän vastaava juttu vilkkujen kanssa: maalaamattomassa lokarissa toimi tottakai hyvin tuo suoraan kiinnityspultista tapahtuva maadoitus, samoin ensimmäisen maalauksen jälkeen toimivat ihan normaalisti, mutta sitten kun pienen, mutta mielenterveyttä häiritsevän virheen takia lokari maalattiin vähän ajan päästä uudestaan, niin ei meinanneet vilkkerit millään toimia, vaikka raaputin kiinnitysreiän sisältä maalit pois, ja varmaan jonkun johdon kuorikin meni siinä rytäkässä rikki ja maadoitti väärästä paikasta, kun molemmat takavilkut vilkkuivat yhtäaikaa himmeästi, jos jompaan kumpaan suuntaan laittoi vilkkua :? Sitten laitoin semmoisen lenkkimallisen apikoliittimen vilkun kiinnityspultin alle ja vedin siitä johdon maihin, niin johan rupes pelaamaan.
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
aasi
Se muovinen lampunkehä on kromattu ja johtaa hyvin sähköä.Riittää että se koskee lokasuojaan ja maadoitus toimii.Mulla ei koskenut ku olin tehnyt yhtenä talvena kumitiivisteen siihen väliin ettei sinne menis kura niin helposti.
Tuon ku huomasin niin nauroin mahani kuralle.
Maadoitus on mahdollista muovinkin kautta.Tehtaalla ne tietävät sen,me emme tienneet ku vasta nyt.
Nyt mulla on "lisäjarruvalo".Kiitos vastauksista!
