Vrod mittariston tiiviys
paalinaru
Viesti Kirjoittaja paalinaru »
Pesin rodin tänään eilisen ajolenkin takia, melko kurainen keli oli. Onkohan ihan normaalia että pesun jälkeen kiekkamittarin valot jää päälle? Siis virrat ei ole päällä. Irrotin mittariston ja jossain asennossa valo sammuu kun sitä pyörittelee käsissä. Päästää ilmeisesti vettä sisäänsä koska mittaritaulutkin huurtui. Koskaan aikaisemmin ei ole tuollaista tehnyt. Onhan tuossa takuu joten ei kait sen kummempaa ku uutta mittaria tilalle. :evil:
Re: Vrod mittariston tiiviys
H-D:n mittareilla on taipumus "vuotaa" varsin usein. Rodista en ole ennen kuullut, että moista tapahtuu. (Ethän ole laskenut painepesurilla suoraan päin mittaria?) Takuuseenhan tuo menee.
paalinaru
En käytä painepesuria koskaan mopon pesuun. Ihan puutarhaletkulla huuhtelin. Jenkkifoorumeilla tuota on näköjään tapahtunut monille, joten ei taida olla mikään ainutkertainen asia. Josko tuo tuosta toipuis jossain vaiheessa kunhan saa kuivata.
Ahas! Taitaa olla Muskelin mukana tullut ongelma. Ei se siitä toivu. Seuraavassa pesussa/sateella sama juttu. Tosin en tiedä paljonko mittarin vaihtaminenkaan auttaa. Aikanaan vaihdoin Electran bensamittarin takuuna kolme kertaa ja aina se uusikin vuosi. Sitten annoin jo vuotaakin.
Voihan sitä koittaa tunkea silikonia joka rakoon, mutta kokemukseni mukaan siitä ei juurikaan apua ole. Hae takuuna uusi, varsinkin kun sen vaihtaminen Rodiin on niin helppoa.
Mistä se vesi sinne mittarin sisälle menee?
Lasin ja kiinnitysrenkaan välistä?
Kinnitysrenkaan ja kuoren välistä?
Johdotuksen läpiviennistä?
Ei se vesi tee kovinkaa hyvää sähkölaitteiden kanssa.
paalinaru
Se mittarikotelo ei ole kovinkaan tiivis. Mittariyksikkö lähtee sieltä kokonaan pois kun avaa kehyksen, joka siis vain pitää sitä paikallaan kotelossa. Itse mittarissa on 6 kpl huohotinreikiä alareunassa sekä pari tiivistämätöntä johtoläpivientiä. Vaikuttais siltä että pesun aikana vesi ei ehdi poistua tarpeeks nopeasti mittarikotelon sisältä ja vesi nousee huohotinreikien yli ja niistä mittarin sisälle. Eli ihan vaan huonoa suunnittelua. Tai sitten siitä puuttuu kotelon ja mittarikehyksen väliltä joku tiiviste, mutta vaikea sanoa. Pitää kysellä jostain.
