Sportster on ilmajäähdytteinen.
Ja siinä korkissa ei ole kierteitä, se kun pysyy paikallaan puristustiukkuudella.
Sportsterissa on öljyt:
- koneelle öljytankissa (normaali moottoriöljy esim 20W50) n.2,84 l
- vaihdelaatikko/ensiöveto samassa (Sportster Transmission Fluid) n.1.2 l
hemuli kirjoitti:Harley Davidsonien öljynkierto tapahtuu kuivasumppumenetelmällä jolloin moottorissa ei ole muuta öljyä kuin öljypumpun sinne kierrättämä. Öljyt sijaitsevat erillisessä säiliössä joka Sportsterissa sijaitsee satulan alla oikealla puolella pyörää. Tämä säiliö tyhjenee erillistä letkua pitkin jonka pää löytyy yleensä pyörän alta - sijainti vaihtelee vuosimalleittain mutta kyllä se sieltä löytyy kun aikansa kurkkii.
Moottoriöjy siis lasketaan pois öljytankista yleensä rungossa kiinni olevasta letkusta.
Taikka ne voi ottaa imemällä siitä öljyntäyttökorkin kautta.
Öljyt voivat valua kampikammioon pitkän seisonnan aikana joten kone käyntiin ennenkuin esimerkiksi lisää öljyä (muuten saattaa tulla liikaa).
Tuolta löytyy kuvasarja Sportsterin moottoriöljyn ja filtterin vaihdosta:
http://www.linson.us/harleydavidson/spo ... change.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaihdelaatiko/ensiövedon öljy lasketaan pois ensiövetokopan alla, kytkimen kohdalla olevasta öljypropusta. Älä sekoita sitä ensiöketjun säätöruuviin jonka keskellä on kuusiokoloruuvi.
Lisäys ensiöketjun tarkistusluukusta (kahdella ruuvilla kiinni). Ensiökopan takaosassa torx-ruuvi öljymäärän tarkistukselle (1991-1993 Sportster 1,2 litraa ja 1994-2003 0,95 litraa)
Ensiökoppaan ei sitten kannata kaataa muuta kuin Sportsteriin tarkoitettua laatikkoöljyä, koska kytkin on samoissa liemissä.
