Pakoputkiin sisäputki,onko vaikutusta?
Yöjunassa tällä hetkellä Samsonin suorat lyhyet 2 1/4 halkaisijaltaan putket.Alkupäissä kuristusrenkaat,ääni ollut mielestäni suht matala,eikä mitenkään repivä edes korkeammilla kierroksilla.Putket tahtovat vaan kaikki olla seinämä vahvuudeltaan yleensä melko ohutta.Tuli sellainen ajatus mieleen,että onko joku kokeillut joskus laittaa toista,pienempi halkaisijaista rööriä sisään,suoralle osuudelle?Tässä tapauksessa tulisi kyseeseen 2' tuuman putki.Olisikohan tällä operaatiolla mitään vaikutusta lievään ohut seinämäisen putken "soimiseen"?Pitää tähdentää,että nyt ei ole tarkoitus hiljentää ääniä,enkä ole vaimenninta rakentamassa :)
Re: Pakoputkiin sisäputki,onko vaikutusta?
Eikös noi toiset tarvikevalmistajien putket ole nimenomaan tuplaputkirungolla? (Tai sitten olen ymmärtänyt ihan väärin. :roll: )
Kyllä,ainakin Vance&Hinesin valmisteissa on sellainen pääli vaippa,mutta se ei ole tietääkseni putki,vaan auki takapuolelta,lähinnä kosmeettinen kapistus ja aika iso rako varsinaiseen putkeen.Ajattelin sellaista ratkaisua,että sisäputki tulisi tiiviisti vasten ulkoputkea.Näin saisi n.3mm seinämä vahvuuden suoralle osuudelle.En tiedä,onko tällaisesta mitään vaikutusta...kiinnostaa,jos joku on testannut?
Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:17 27.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niin,meinaat varmaan niitä Stormin tarvike huiluja?Vanhassa kopterissa tuli joskus kokeiltua sellaisia.Putken vahvuus oli silloin vain 1 3/4,meni lyhyillä huiluilla ihan tukkoon,vaikka ei ollut edes mitään villaa tai vaimennusta pelissä.Röörit oli pitkät,yli sissybarin,kone Evo BigTwin,saundit muistutti Kupla Volkkaria :x Kaipaisin vielä jonkun kokemusta tuosta alkuperäisestä ideasta.Periaatteessa paksu seinämäinen putki ei luulisi päästävän ääntä niin paljon läpi,onko siitä tuossa kohtaa apua...ken tietää?Mutka osuudethan jäisivät kuitenkin ennalleen.
Just tolla sun ideala en ole kuulllut kenenkään tehneen, eli toinen paksuseinämäinen putki sisälle.
Mutta paksuseinämäisestä putkesta tehtyjä pakoputkistoja on kyllä nähty. (mm Porvoossa)
Siinähän "ongelmaksi" muodostuu putkiston paino, joten tuenta pitää olla tosi hyvä.
Äänet ovat matalan muhkeat ilman korkeaa 'ping' soundia.
Putken pituus vaikuttaa myös ääneen.
Juu,painoahan niille tulee,jos koko putket paksua tavaraa ja pitkät vielä,mutta tässä tapauksessa toiseen putkeen tulisi n.47cm ja toiseen n.33cm pitkä pätkä sisäputkea.Paino ei varmaankaan oleellisesti lisäänny.Jonkinlaista fylliä sinne väliin joutuisi todennäköisesti kuitenkin laittamaan,koska halkaisijaltaan niin sopivaa putkea ei taida löytyä,muuten kuin sorvaamalla.Sisähalkaisija nyt n.54mm ja 2 tuuman putken ulkohalkaisija 50,8mm.Noin kolmen millin väli jäisi täytettäväksi.Lämpönauhaa ehkä tiukka kierros päälle,saakohan pakettia enää survottua sinne putken sisään :)
titan
Viesti Kirjoittaja titan »
Laita reikäputki sisäputkeksi ja kiero sen ympärille ääntä absorvoivaa ainetta, kenties juuri tuo lämpösuojanauhakin toimisi. Tulos on se, että äänenpaine pysyy kutakuinkin samana kuten myös pakovastus (edellytäen että reikäputki ei ole merkittävästi pienempi eikä siihen tehdä muita virtaushaitoilla - ala "sisähuilu"), mutta korkeammat taajuudet jäävät reikäputken ja ulkoputken väliseen täytteeseen.
Lukitusruuville reikä piiloon takarenkaan puolelle alas, sillä siisti.
"Titanin pinnalla useita metaanijärviä, joista yksi on nimetty Suomessa sijaitsevan Koitere-järven mukaan. Järvi on noin 70 kilometriä pitkä."
shobrother
Viesti Kirjoittaja shobrother »
Mulla oli sama ongelma kun tein pakarit 2" rosteriputkesta, helvetinmoinen "kilisevä" soundi ja tuntu että putkien kiilotus vielä pahensi ääntä... tiedä sitten vaikuttiko? Tuli kokeiltua kaikenlaisia virityksiä että sais äänet pehmeeks ja ongelma ratkes kun laitoin putkien sisälle sisäputket jotain 3:n millin seinämävahvuista ALUMIINI putkea, sattu olemaan vielä ulkohalkasijalta niin sopivaa että pikkasen vaan hiomapaperilla niitä pyöräytin ja naputtelin moskalla rosteriputkin sisään, oli sen jälkeen hyvä pehmee soundi, en ois aluks itekkään uskonu miten paljon vaikutti. Mulla oli kyllä putkissa aikas pitkästi suoraa loppupäätä ja kaks kerros putken osuutta tuli jotain 50cm /putki. Kait se vaikuttaa lyhyempikin pätkä.
shobrother kirjoitti:Mulla oli sama ongelma kun tein pakarit 2" rosteriputkesta, helvetinmoinen "kilisevä" soundi ja tuntu että putkien kiilotus vielä pahensi ääntä... tiedä sitten vaikuttiko? Tuli kokeiltua kaikenlaisia virityksiä että sais äänet pehmeeks ja ongelma ratkes kun laitoin putkien sisälle sisäputket jotain 3:n millin seinämävahvuista ALUMIINI putkea, sattu olemaan vielä ulkohalkasijalta niin sopivaa että pikkasen vaan hiomapaperilla niitä pyöräytin ja naputtelin moskalla rosteriputkin sisään, oli sen jälkeen hyvä pehmee soundi, en ois aluks itekkään uskonu miten paljon vaikutti. Mulla oli kyllä putkissa aikas pitkästi suoraa loppupäätä ja kaks kerros putken osuutta tuli jotain 50cm /putki. Kait se vaikuttaa lyhyempikin pätkä.
Mulla ei noissa varsinaisesti mitenkään "kilisevä"tuo saundi,kun lyhyet ovat pituudeltaan ja sitten alkupään kuristusrenkaat varmaan vaikuttaa myös jotenkin ja halkaisija on melko iso 2 1/4.Rosteri putkessa erilainen äänimaailma todennäköisesti,kuin mustassa.Sulla varmasti kiilloitus vaiheessa putken seinämä ohentunut jonkin verran,jos vähän hiottukin,eli se selittäisi äänien "pahentumisen".Tällä hetkellä omassa suht hyvä matala "lopina",mutta tosiaan pientä hieno säätöä mielessä.Voisi olla ihan kokeilemisen arvoinen juttu,kertomasi perusteella :)
jeku
Viesti Kirjoittaja jeku »
Kupariputkea löytyy 54 mm päältä, on vielä pehmeä materiaali rosteriin verrattuna saattaa vaikuttaa ääniin.
Mannesmannilta löytyy myös 54 mm rosterivesijohtoa.
jeku kirjoitti:Kupariputkea löytyy 54 mm päältä, on vielä pehmeä materiaali rosteriin verrattuna saattaa vaikuttaa ääniin.
Hienoa!Oli tarkoitus laittaa ihan mustaa rööriä vaan,mutta tuo kupari putki alkoi kiinnostamaan!Onko sulla tietoa,millaisella seinämä vahvuudella tuo on ja mistä sitä saisi?Metrin pätkä riittäisi yhteensä.
Saatat yllättyä kauhistuneesti tuon kupariputken hintaa. 8O
Normi vesipatteriputki, halk. 15mm kuparia maksaa n. 9? metri... Eikä seinämä ole kovinkaan paksu.
Kuparin hinta on tällä hetkellä tosi korkeella.
Toi alumiini voiskin olla omaan projektiin sopiva juttu, hmmm.
Tiukasti sopivaan paksuseinäiseen (3-5mm) jyrsisi uria kehälle poikittain tai porailis siihen reikiä...
Mitenhän vaikuttais?
KimmoV.
Viesti Kirjoittaja KimmoV. »
Moro!
Rosteriputken sisään joskus laitettiin pätkä, olisko ollu n. 30cm, paksua kupariputkea, ja se pehmensi ääntä kyllä mukavasti. Loppu se sellanen "terävä" ääni. Hintavaa voi kyllä olla jos tarvii ostaa, silloin oli porukoissa yks putkimies ja niitä putkenpätkiä aina löyty tarvittaessa 8)
-KV-
-KimmoV.-
Easyriders Mcc
http://www.easyriders.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
smuige kirjoitti:Saatat yllättyä kauhistuneesti tuon kupariputken hintaa. 8O
Kallista taitaa olla kupari,tosin pitkästä pätkästä ei ole kyse ja pari lyhyempää hukka pätkääkin kävisi.Huuto.netissä oli 10,48 e/metri 42 millistä,ilman alvia.Harmi,kun koot pysähtyi 42 milliseen.Alumiini kävis mullekkin,tosin pähkäilin,että joku 1,5mm seinämäkin piisais,mutta paksumpi parempi.Kokeilu hommaa,että miten sitten toimiis,jos oikein urat jyrsäsis ja pieniä reikiä porais.
