Twincamin öljyputket
- pasiheikki
Enpä tiedä onko kukaan törmännyt, mutta peränlevitysprojektin yhteyessä jouduttiin repimään ko. Öljyputket irti koneen päästä ( TC 2002) ja lähtivätkin ihan asiallisesti. Mutta ei tässä vielä kaikki, yritäppä työntää ne kuukauden päästä takaisin ? Huoltokirjan mukaan kehoitetaan vaan painamaan ne napakasti paikalleen, mutta ei ainakaan itellä voimat riittäny. En tiedä, että oliko ne kumirenkaat tuvonneet ja kuivuneet siinä riippuessaan ? Onko ainoa keino repiä ne kromiset mutterit irti koneesta ja laittaa penkissä paikalleen vai mikä neuvoksi ?
"Ei näin pienessä moottorissa voi olla isoa vikaa" Sulo Vilen
Re: Twincamin öljyputket
Katsos tuolta HDJoken sivulta
http://www.hdjokke.com/hdjokke/Huoltovi ... kkeja.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mun sivuilla ei taida olla ihan tähän kysymykseen vastausta. En muistaakseni ottanut putkia irti koneen puolelta oman takanakkiprojektin yhteydessä. Voisi kuitenkin kokeilla uusilla kumirenkailla. Tiivisteethän yleensä kehoitetaan uusimaan kaikkien osien avaamisen yhteydessä.Sepixlh kirjoitti:Katsos tuolta HDJoken sivulta
Suosittelen uusimaan ne tiivisteet, mulla oli vuotoa niissä kun ostin vehkeen, ja parani vasta toisella vaihtokerralla...Käsittääkseni aika tarkkaa se et työntää ne kerralla, eikä pyörittele ym.. vemputa niitä kun asentaa..Näin kerrottiin pajalla!
Muistelin että sun vanhoilla sivuilla oli kuvat öljytankin irrroituksesta....hdjokke kirjoitti:
Tarkoittikohan Sepi tätä?
Tässä liittimet öljytankissa.
Suojakiekot ja putken kiinnitysklipsit.
http://www.hdjokke.com/hdjokke/Huoltovi ... aihto.html" onclick="window.open(this.href);return false;2. Öljytankin poisto
. Poista ensin akku, eli johdot irti ja nosto.
. Öljytankin paluuputket, 2 kpl oikealla puolella kyljessä, on helppo poistaa vetämällä ensin suojakiekot pois tieltä.
. Tämän jälkeen paina sormilla reiän ympärillä näkyvää muoviklipsiä ja vedä putket ulos. Ei tarvitse käyttää voimaa.
. Lähtöletku on kertakäyttöletkunkiristimellä kiinni ja lähtee sivuleikkureilla auki.
. Tämän jälkeen avaa kaksi yläpulttia ja tankin takaosasta neljä kiinnityspulttia. Isommat ja pienemmät.
. Laita muovia tankin ympärille maalin suojaksi ja vedä tankkia oikealta puolelta ulospäin niin paljon, että saat tyhjennysletkun näkyviin ja kiristimen auki + letkun irti.
. Ota haara-asento (ei tipu mahdollinen jäännösöljy kengille), ja vedä tankki ulos.
Jep tuo se oli...
