Värikoodista jälleen
- pasiheikki
Käytin tuossa hakua, mutta annetut linkit eivät enää toimineet. Kysymys siis kuuluu mistä hopeanväriseen 2002 Softailiin maalarille värikoodi ? Eikä tässä vielä kaikki, kysymys on lokarista jossa hauskoja kahdenvärisiä alkuperäisiä stripejä maalattuina. Eli tarkoitus on hankkia kyseisiä vastaavat teippeinä ja lakkaa päälle. On vaan perhanan kaposia, tietääkö kukaan teippifirmaa, mistä vois kysellä ?
"Ei näin pienessä moottorissa voi olla isoa vikaa" Sulo Vilen
Re: Värikoodista jälleen
Noita teippejä ei alkuperäisinä saa mistään. Teettämällä ainoa mahdollisuus. Värikoodiakaan ei tehdas tuolle satavuotisvärille anna. Mutta maalareillahan on sellainen laite, jolla voi maalin värin saada selville.
EDIT: Äh, sullahan onkin 2002 väri. Eli virheellisesti kerroin 2003 juhlaväristä. Tuo teippi vaan kuulostaa samanlaiselta kuin 2003 mallista , jota ei saanut hommattua mistään.
Flhrsi 07
Das Fette Sau
Eikös alkuperäisvärejä saa ihan suoraan purkissakin? Ainakin Black Denimiä löytyi purkkitavarana ja siihen sopiva alkuperäinen mattalakkakin (+ ohenne + kovetin). Semmosesta paikasta ostin kuin Autoväri K. Hirvonen Ylämyllyltä, toimitti paketin matkahuollolla parissa päivässä.
http://www.autovari.com/main.site?actio ... /view&id=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
värikoodia ei saa tehtaalta taikka diilereiltä mihinkään malliin vanhempiin vuosikertoihin löytyy joistain värikartoista kaavat mutta uudemmat menee hakuammunnaksi.
Jos jollain liikkeellä löytyy sellainen tekninen vempain jolla kaavan sekoittaminen helpottuu niin kannattaa yrittää.
Asiat pitää oppia tekeen sillai oikealla tavalla väärin!
Oliskohan noista apuja? En tiedä kun en varsinaisesti maaleista mitään ymmärrä, mutta joku muu varmasti osaa kommentoida.
http://estores.infront.com/superseer/cu ... olors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.harleychatgroup.com/index.ph ... nt&sid=101" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.colorrite.com/department/har ... -10018.cfm" onclick="window.open(this.href);return false; (dimond ice tuolta?)
Punaset straippiteipit hommas mun maalari. En vaan tiedä mistä, mut väri on sama kutankis, mutta nyt takalokarissa olevat straipit ei ole leveydeltään aivan identtisiä tankin straippien kanssa. (Tosin kertomatta eisitä kukaan ole huomannu
). Sano et oli vaikea löytää.?.
-Know your enemy-
- pasiheikki
Kiitokset tietäjille ! Väri näyttäisi olevan diamond ice. Nuo HileD:n antamat linkit olivat tosi hyvät, olisiko Editin mahdollista laittaa nuo linkit tekniikkalinkkien alle, kun tuntuu niitä vähän väliä tarvittavan?
PaskaLapio
Edith ei ollut paikalla joten lisäsin nuo linkit.pasiheikki kirjoitti:Kiitokset tietäjille ! Väri näyttäisi olevan diamond ice. Nuo HileD:n antamat linkit olivat tosi hyvät, olisiko Editin mahdollista laittaa nuo linkit tekniikkalinkkien alle, kun tuntuu niitä vähän väliä tarvittavan?
ruostekasa
Hyvät nuo värikoodilinkit. Saako noilla koodeilla sitten ostettua HD-värejä mistä vaan vai mistä noita pitää tilata?
Rocker SE 113"
Ei välttämättä saa hankittua. Täkäläisillä ei ole kaavoja läheskään kaikille noille numeroille. Kun aikoinaan maalautin tuota avattaren rautista, kaivelin netistä vanhojen pyörien koodeja ja sain 3-4 eri koodia tuolle vanhalle valkoiselle. Annoin ne kaikki maalarilleni ja yhden hän niistä tunnisti, oli kuulemma (muistaakseni) GM:n koodi jollekin valkoiselle. Sillä pyörä ja kypärä sitten vedettiin, ei aavistustakaan, oliko sävy sama vuonna 1971, mutta ei kukaan ole voinut toisinkaan todistaaruostekasa kirjoitti:Hyvät nuo värikoodilinkit. Saako noilla koodeilla sitten ostettua HD-värejä mistä vaan vai mistä noita pitää tilata?
Eli nuo koodit toimivat varmimmiten juuri kyseisellä myyjällä, omaa maalikauppaansahan he luonnollisesti noilla haluavat edistää, eivät toimia yleishyödyllisenä tietopankkina
Voi toki olla, että noita uusien Kekkosen jälkeisten aikojen kaavoja löytyy vähän helpommin useammaltakin maalinsekoittajalta, kuin esim 30-70 luvun ...
Se maalareitten digihärveli ei tee autuaaksi. Kokeneen maalarin silmää se ei voita ja lisäksi moottoripyörissä paljon taittosävyjä eli värejä joissa pohjasävy ja kuultava pintamaali.
Ainoa mitä voi tehdä on raaputella se pohjaväri esille. Standox maalimerkillä on parhaiten kattavat moottoripyörien värikartat. Tai ainakin oli ennen vesimaaleja..
Japsipyörissä kuten Hondasta löytyy värinumerot.
Kyllä karttoja vertailemallakin pääsee aika lähelle ja maalikaupassa yleensä ollaan avuliaita. Kannattaa käydä ulkonakin vertailemassa kun voi väri muuttua ulkovalossa.
Tavallisten ei metallihohto tai candy värien sävyttäminen ei pitäisi olla ongelma..
Aina voi myös yrittää niin sanottua häivytysmaalausta eli narrata silmää ja luoda optinen illuusio.
