PUHUTAANPA RALLEISTAKIN
Kaiken muun kiinnostavan talvisälän lisäksi voitaisiin ehkä vaihtaa pari sanaa ralleista. Koittaahan se kevätkin aivan tuota pikaa.
Peräänkuulutan lähinnä rallien hinnoittelua/palvelua. Esimerkinä olkoon vaikka Ruåtsin pääralli. Pääsylippu maksoi noin 18,- euroa, mutta siihen ei sitten sisältynytkään muuta kuin ohjelmat ja alueen palvelut. Mm. aamupala (erittäin monipuolinen) maksoi noin neljä euroa. Sapuskat olivat toki eri hintaisia, mutta myös vaihtoehtoja löytyi paistetuista nakeista sisäfilepihveihin.
Meillähän pääsääntöisesti aamupalat sisältyvät hintaan. Joissakin ralleissa on sitten ollut vähän ruokaakin tarjolla rallimaksuun sisältyen.
Kysymys kuuluukin, että valitaanko linjaksi halpa porttimaksu ja kaikki muu on sitten itse maksettavaa, vai jatketaanko vanhalla linjalla. Halpa porttimaksu varmaankin lisää päiväkävijöiden ja pikaisesti piipahtavien käyntiä. Myös aika monelta jää aamupalat nauttimatta eli siinä mielessä menee rahat hukkaan.
Myös rallien muoto on säilynyt samanlaisena vuosikymmeniä. Olisiko jotain toteuttamiskelpoisia ideoita niiden uusimiseksi? (No eipä noissa vanhoissakaan taida vikaa olla.)
Pankaas kertoen! Eikä sitten mitään bändilistaa, pliis :wink:
pka
Re: PUHUTAANPA RALLEISTAKIN
Viesti Kirjoittaja pka »
Menee sitten porttiporukan homma hankalaksi jos ruvetaan myymään esim. pääsylippu, aamupalalippu, päivälippu jne. erikseen, toisaalta iso ralli tökkii jos aamupalan yhteydessä rahastetaan. Suo siellä vetelä vetäjän kädessä, mulle passaa nykyinen käytäntö kun aamupala pääsääntöisesti on pysynyt sisällä. Ehkä voitaisiin kehitellä pohjalta nykyinen malli ja rinnalle päivälippu joka ei sisällä muutakuin päiväkohtaisen sisäänpääsyn, ei tulisi kuin yksi lisätuote myyntiin portille.
pka
Voisihan sen aamupalalipun käyttöä muuttaa ainakin pe-la osalta niin, että vaihtoehtoisesti lipulla saisi baarista yhden oluen niin kuin starttipilotiksi :wink:
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
Euroopan Ralleissa on aika yleistä että pääsymaksu on pieni, mutta aamiaisesta ja kaikesta muusta joutuu maksamaan, sieltä se käytäntö on Ruotsiinkin levinnyt. Joissakin keskieurooppalaisissa ralleissa joutuu jopa paskapaperin ostamaan portilta jos sellaista haluaa käyttää. Ja homma toimii hyvin, se on tottumiskysymys. Aamupalaton pääsymaksu ei ole ollenkaan hassumpi käytäntö sellaisissa ralleissa joissa on useanlaista sapuskan tarjoajaa, voi valita eikä tarvi murehtia hukkaan menneestä aamupalalipusta. Sitten taas toisaalta pääsymaksuun sisältyvä aamupala on rahastusmielessä helppo sekä järjestäjälle, että aamupalan toimittajalle. Järjestäjä pääsee myös maksajan asemassa sanomaan sanansa sen sisältöön ja sitä yleensä varataan riittävästi kun menekki lipuilla on "varmaa".
Molemmat on toimivia käytäntöjä, kannattaa harkita, onhan meilläkin joissain ralleissa ollut yksi aamupala maksullinen. Aamiaisten ja muiden tarvikkeiden rahastus pitää kyllä olla sen toimittajan vastuulla, portilla maksetaan vaan pääsymaksu. Päivälippuja tuskin koskaan tulee, mutta halvempi pääsymaksu saattaisi houkutella lyhempiaikaisiakin vieraita.
Pertin ideaa kannatan...
Life Member
aj uriksi
Viesti Kirjoittaja aj uriksi »
olishan se hyvä jos aamiaisen voisi ostaa se joka sen tarviikin,sillä porukassa on erilaisia ruoka-allergikkoja tai sairausperäisiä ruokavaliorajoitteisia joille tarjotusta aamiaisesta ei ole paljonkaan hyötyä.
saisipahan jokainen valita itselleen sopivan aterian.
ja varmaankin pääsylipun hinnanalennus toisi päiväpoikkeilijoita porukkaan,mutta sitten täytyisi olla tarkempana portilla ns. lieveilmiöiden suhteen,sillä nytkin sinne alueelle on tupannut jos jonkinlaista vonkuajaa (kumminkaimanserkkuja).
kannatusta pertin ehdotukselle että aamiaislipulla saisi vastaavasti virvokkeita tanssin ym vilvoitteeksi.
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
1. en ole ymmärtänyt aamupalalippukkeiden merkitystä. Mihin niitä tarvitaan? Kaikki alueella olevat ovat maksaneet sisäänpääsyn ja ovat siten oikeutettuja aamupalaan. miksi ei vaan lompsi telttaan sisään ilman ylimääräistä byrokratiaa? tupla- tai tripla-aamiaisia hamstaavien määrä tuskin kasvaisi ongelmaksi? ja kun kyseessä näinkin kokenut rallijärjestäjä kuin hdcf niin aamiaselle saapuvien määrät osataan mitoittaa %-osuuksina koko kävijämäärästä?
2. Vaihtoehtoja festariralleille? Massiivisille ralleille usean päivän musiikkikattauksineen ym ym ym. on ilman muuta tilausta ja hyvä niin. Mutta oikestaan kaipaisin vaihtoehdoksi huomattavasti yksinkertaisempaa, jopa karumpaa taphtumaa. Mulle menneen kesän paras ralli oli pystymettä. Järjestäjien puolelta oli maasto, juomavettä, polttopuita, riuku ja rallitarra. Eikä kukaan kaivannut mitään muuta.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 02:46 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
böötömi
Viesti Kirjoittaja böötömi »
Ehdottomasti kannatusta pystymetsän tyyliselle rallille.Aikaisemmin vaan, vaikkapa syyskuussa.Ymmärrän päivälippujen hankaluuden, mutta eikö lauantaina saapuvat voisi päästä sisään halvemmalla?Se ei aiheuttaisi käsittääkseni mitään ylimääräistä vaivaa.Esim Yyteriin saapui lauantai-illalla vielä eikerholaisia, aika kalliilta tuntui heidän maksamansa 60 euroa yhdestä yöstä.Vaikka eivät kerhoon kuulukkaan, harrikka harrastajia ovat kuitenkin.
Street Bob
MT-350
sportster/sivari
Vallu kirjoitti:Kysymys kuuluukin, että valitaanko linjaksi halpa porttimaksu ja kaikki muu on sitten itse maksettavaa ---- aika monelta jää aamupalat nauttimatta ... Eikä sitten mitään bändilistaa
Itse kannatan tätä Vallun mallia :!: En ole vielä yhdessäkään rallissa nauttinut aamiaista, kyse ei ole ollut kunnosta, vaan sijainnista - olen yöpynyt muualla. Jos aamiaislipuke olisi Pertin ehdotuksen mukaan vaihtokelpoinen virvokkeisiin (muuhunkin kuin olueen, luonnollisesti myös alkoholittomiin juomiin), niin toki se kompensoisi kouhtuullisesti tilannetta.
Itse näkisin ralleissa mieluiten paljon pyöriä ja ohjelmaa, joten sellainen alueen ryhmittely, jossa pyörät olisivat parhaiten esillä olisi minulle mieleen. Toinen syy tulla ovat bändit ja muu elävä musiikki. Samoin muu ohjelma, johon ralliväki voi itse osallistua on kiinnostavaa.
Bändeistä puhutaan paljon, mutta vain hyvin pieni osa ralliväestä lopulta niitä innostuu katsomaan ja kuuntelemaan, joten siinä on panostus / hlö aika korkea. Silti on hyvä, että ohjelmaa on tarjolla meille siitä kiinnostuneille. Voisi muuten jäädä koko ralliin lähtemättä :roll:
Tietysti bändien esiintyminen voisi olla myös pienimuotoisempaa. Esin Haltialan Hayridessä elokuussa oli päälava ja sitten ravintolateltassa pieni 4 neliön maapohjainen esiintymisnurkka, jonka ympärillä meno oli noin 10x kovempi, kuin päälavan edessä.
JON
Viesti Kirjoittaja JON »
vieno ääni käytön perusteella maksamisesta-tsydeemille.
Näin saattaisi olla mahdollista joskus jopa hämmästellä su-aamiaisteltassa Timo-Taikuria ja Kärmesnaistakin...
Jumpe
Kalju Partanen
Viesti Kirjoittaja Kalju Partanen »
Eiks tää nykyinen systeemi ole ihan ok?
Myönnän toki, että joku tukee mun aamupalan nauttimista, mut vastavuoroisesti tuen jonkun muun musiikkielämystä (itselleni musiikki on liian kevyttä, Heavyllä ei häviä).
Huonoin visio on, että kaikesta pitää maksaa erikseen. Toki se on trendi tämän päivän yhteiskunnassa, mutta mun mielestä HD-ralli on kokonaisvaltainen paketti.
Olisihan se (alennettu lipun hinta ja muut palvelut maksettava erikseen) kädenojennus niiden suuntaan, jotka tulevat nauttimaan pelkästä seurasta. Mutta esim aamupalan (mutta myös musiikin) suhteen on vaarana maksavan porukan pienuuden aiheuttama palveluiden supistuminen/kallistuminen. Vähemmän porukkaa aamupalalla --> aamupalan hinta nousee seuraavalle vuodelle --> vähemmän porukkaa aamupalalle --> hinta nousee jälleen.... jne. Eli sitten ollaan omilla eväillä mukana eli paketti ruisleipää ja makkaraa tms.
Eli loppujen lopuksi ralli typistyy siihen, että sisältää ainoastaan pääsymaksun alueelle ja tuttujen tapaamisen. Muuta ohjelmaa järjestettäis, mutta koska osallistujia on vain 100kpl niin lipun hinta pitäis olla 30e --> kukaan ei ole halukas maksamaan. --> Ei siis järjestetä.
Kun on iso porukka maksamassa koko paketin niin euro tai kaksi (subventiota aamupalaan ja bändeihin) ei tunnu missään lipun hinnassa, mutta takaa kokonaisvaltaisen elämyksen.
JON
Noh, pointtini olikin lähinnä metsästää tapahtumien varsinaista olemusta. H-D -landianhan voisi myös ottaa harkintaan?
Jumpe
Kaisa
Viesti Kirjoittaja Kaisa »
Päivälipuille on aina kysyntää ja korkean sisäänpääsyn vuoksi monet pikakävijät jäävät tulematta.
Kaikki raha on aina kotiin päin kerholle, joten miksi se vaihtoehto aina suljetaan pois!
Teettää se aina lisäduunia portille, mutta tässä kuitenkin esimerkki asian toimivuudesta.
Tanskassa itse kävin Fyn chapterin bileissä ja sain "iltalipun", kun maksoin koko pääsymaksun tullessani ja rannekkeeseen laitettiin tussilla kellonaika, jolloin viimeistään pitää poistua alueelta. Taisi olla klo 23 ja sit kun lähdin pois sain n. puolet rahoista takas ja ranneke leikattiin irti.
Eli siellä homma toimi hienosti ja vastuu siirtyy kävijälle. Ei tarvi erikseen valvoa päiväkävijöitä.
Jos et häivy deadlineen mennessä, sit on turha parkua enää rahoja takas mut voit kyl jäädä koko ralliks , jos alkaa viihtymään, olet kuitenkin maksanu jo koko rallimaksun tullessa! Hieno sydeemi!!!
Miss Biker 2011
Kaisa kirjoitti:Päivälipuille on aina kysyntää ja korkean sisäänpääsyn vuoksi monet pikakävijät jäävät tulematta.
Tanskassa itse kävin Fyn chapterin bileissä ja sain "iltalipun", kun maksoin koko pääsymaksun tullessani ja rannekkeeseen laitettiin tussilla kellonaika, jolloin viimeistään pitää poistua alueelta. Taisi olla klo 23 ja sit kun lähdin pois sain n. puolet rahoista takas ja ranneke leikattiin irti. Eli siellä homma toimi hienosti ja vastuu siirtyy kävijälle. Ei tarvi erikseen valvoa päiväkävijöitä.
Hyvä idea, voisi soveltaa suomessakin päivälippulaisiin.
Tosin rajoittaisin ajan tuonne kl 19:00 kieppeille.
Lippajärven kreivi
Nykyinen järjestelmä ihan jees mutta päivälippua kaipaisin, moni ystävä jätti esim. tulematta Super Rallyyn sen takia joten hilluin "yksin" sen reilun 3 päivää siellä...
Aamupalaliput voisi kyllä laajentaa siihen että saisi olutta tai muuta kurkun kostuketta, maistui nimittäin paljon paremmin aamuisin kuin nakit ja munakas.. :)
Jos ruoka maksettaisiin rahalla niin sitä menisi ihan taatusti hukkaan kun kumminkin pitäisi varata oletetuille syöjille joita ei sitten olisikaan...saattaa mennä nytkin mutta nyt ne ainakin kustannettu jo tullessa portilla pääsymaksun muodossa.
Eli mielipiteeni on päivälippu jossa ei muuta kuin sisäänpääsy ja sitten koko karnevaalien lippu johon sisältyy aamueväs tai aamupalajuoma.
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
