Pulverimaalaus etutelareiden alaputkiin
JJA
Viesti Kirjoittaja JJA »
Moi
Onko jollakin kokemuksia. Onko alaputkien materiaali soveltuvaa pulverointiin. Entä onko pysynyt kiinni ?
Meinasin pulveroida softailin alaputket.
FL -53
Re: Pulverimaalaus etutelareiden alaputkiin
Valitettavasti on :twisted: :twisted: Joku oli ryssinyt rautikseni alaputket punaisella pulverilla ja kyllä kesti :twisted: Piti ostaa uudet alaputket, jotta sai pyörän entisöityä... :x
Moskari
Viesti Kirjoittaja Moskari »
On kokemusta. öljyä, rasvaa tai mitään muutakaan likaa ei saa jäädä putkiin, muuten kuplii uunissa. öljy lähtee hyvin kun kuumentaa kaasupillillä. Keulaputket pitää olla tietty purettu. Alaputket kannattaa karhentaa jotta pulveri tarttuu, kevyt hiekkapuhallus tai hionta toimii. Jos pinta liian kiiltävä eli tasainen, pulveri saattaa irrota liuskana. Jossain alaputkissa on lakka, lakka pois. puhtaus on kaiken A ja O, ei likaisillä näpeillä käpälöintiä kun kamppeet menee pulveriin.
AK-76
Viesti Kirjoittaja AK-76 »
Lainataan ketjua ja kysytään kokemuksia mikä paja helsingin seudulla pulverimaalaisi etuhaarukan alaputket ja t-kappaleet? Ketä ootte käyttänyt hommaan?
No on se....
JJA
Kiitos vastauksista.
Putket on purettu pöydälle ja lakat pitää ensimmäisenä poistaa. Oliskos parempi ottaa lakkaa ensin pois maalinpoistoaineella ja sitten hiekkapuhaltaa lopuksi? Vai pelkkä puhallus ?
Vankilan pojat lupasivat maalailla osat huolella, siellä kun ei ole kiireitä.
FL -53
Moskari
Kotikonsteilla öljyt ja rasvat pois, myös putken sisältä mahdollisimman hyvin. Kyllä mä ottaisin lakat pois varmuuden vuoksi maalinpoistoaineella (esim. nitromors) ja sitten se kevyt hiekkapuhallus tai karhennus hiomalla. varmentuu ainakin et lakkaa ei jää putkiin, eipä se ole kova homma. Kevyt hiekkapuhallus on siitä hyvä et se "hioo" kauttaaltaan vaikeemmatki kohat tasasesti. Tämän jälkeen käsittelee putkia "puhtaasti". Kohdat minne pulveria ei halua menevän pitää suojata, eli toisessa alatuubissa kierretappeihin suojamutterit tai maalamossa pojat laittaa "suojatutit" jotka kestää sen uunin lämpötilan. Alatuubiin mallista riippuen suojaruuvit lokarin kiinnikepahkoihin.
Janxi
Viesti Kirjoittaja Janxi »
Joku on vetänyt ameriikassa tällasella ihmeaineella, ukkeli näyttäis itse olevan jauhemaalari, eli luulis että tietää mitä puhuu...Löytyykö vastaavaa epoksia suomesta paukkupullossa ?
http://www.hdforums.com/forum/dyna-glid ... -legs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
poromarko
Viesti Kirjoittaja poromarko »
Olen ite maalannut alapukia ihan normaali automaalilla ja hyvin on pysynyt ja säilynyt siistinä.
Happopohjamaali/2k filler/ base/lakka
myös pois saanti mahdollisuus ko.tavalla toteutettuna
Asiat pitää oppia tekeen sillai oikealla tavalla väärin!
jjjupiter
Viesti Kirjoittaja jjjupiter »
AK-76 kirjoitti:Lainataan ketjua ja kysytään kokemuksia mikä paja helsingin seudulla pulverimaalaisi etuhaarukan alaputket ja t-kappaleet? Ketä ootte käyttänyt hommaan?
Taximo Tattiksella, hoitaa puhalluksen ja maalauksen. Ja hyvin-nopeasti.
