Mikä kierre mahtaa olla dna springer keulassa siinä kohtaa johon jarrun reaktio tanko tulee kiinni?
Jos joku osaa kertoa niin saan tilattua ruuvi.netistä pultin. Kiitos.
Mikä kierre dna springerissä?
Re: Mikä kierre dna springerissä?
Eikö keulan mukana tullut pulttia?
Oletettavasti (ja toivottavasti) se on 8mm kokoluokkaa tai suurempi kuin 8mm.
Voi olla mm mitoituksella taikka UNF tai UNC.
Kun sitten olet löytänyt sen oikean pultin niin varmaan laitat sen niin kiinni, ettei reaktiotangon liike avaa sitä pulttia. Eli erikoinen pultti, holkitus taikka lukitus Unibal-kiinnikkeellä niin, että se reaktiotanko pääsee liikkumaan vapaasti. Joustossa nimittäin keula normaalisti niiaa ja vaikuttaa pultin kiinnitykseen joko kiristävästi taikka löysäävästi ellei rakenne ole oikein suunniteltu ja tehty!
Niin ja sen kierteen voi vaikka mitata tönärillä (kierteen sisähalkaisia) ja koittaa joko pultilla taikka kierrekammalla, jotta saa oikean nousun.
UNC 5/16, ulkohalkaisia 7.938mm, (porattavan reiän) sisähalkaisia 6.55mm
UNF 5/16, ulkohalkaisia 7.938mm, (porattavan reiän) sisähalkaisia 6.9mm
M8, ulkohalkaisia 8mm, (porattavan reiän) sisähalkaisia 6.8mm
UNC 3/8, ulkohalkaisia 9.525mm, (porattavan reiän) sisähalkaisia 7.95mm
UNF 3/8, ulkohalkaisia 9.525mm, (porattavan reiän) sisähalkaisia 8.5mm
M10, ulkohalkaisia 10mm, (porattavan reiän) sisähalkaisia 8.5mm
2 kk odottelun jälkeen soitin ko. liikkeeseen ja sanoin ettei tarvitse enää lähettää mitään. Kannattaa varmaan mitata mauserilla sen kierteen halkaisija ja käydä jostain oikeasti palvelevasta liikkeestä hakemassa muutama vaihtoehto.hurZi kirjoitti:niin saan tilattua ruuvi.netistä pultin.
