Lampusta kuoret jäljellä, umpiosta lasi rikki.
Valoa pimeyteen !
Valoa pimeyteen !
Löytyykö keltään diileriltä E-hyväksyttyä H4 ajovaloumpiota koossa 4 1/2"? Polttimonkanta ilmeisesti BA20d.
Re: Valoa pimeyteen !
No oletkos kysynyt jo moneltakin diileriltä suoraan?
http://www.hdcf.fi/component/option,com ... 3/lang,fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oikean niminen topikki, lainaan:
Mikähän ois hyvin valaiseva ja hyvän näköinen korvausosa Street Bobin tehdasasenteisen "ajovalon" tilalle? Löytyiskö jopa (hyväksyttyä) xenonia orkkiksen tyylisessä kopassa?
Ja jeesataan vielä senverran, että esim Zodiac tuote #160195 Unit with bulb, EU approved on 4 1/2" ajovalon linssi.jarkke kirjoitti:Löytyykö keltään diileriltä E-hyväksyttyä H4 ajovaloumpiota koossa 4 1/2"? Polttimonkanta ilmeisesti BA20d.
Jos ei ole heti hyllyssä niin ainakin esim HotBike Helsingissä hoitaa sen sulle, niinkuin jokainen muukin putiikki joka myy Zodiac osaa.
http://www.zodiac.nl/en/catalog/bbook37/04.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
sivu 04-046
Ja tosta luettelosta voi katsella muitakin lampunkuvia.
Kiitos, kiitos. Kauniita oli. Mutta hyvin valaisevat (ratkaisut, umpiot lähinnä) tarttee vissiin katsoa Made In Outside USA umpioista? Oisko jollakulla havainto E-hyväksytystä 4 1/2" tai 5 3/4" pyöreästä umpiosta xenon polttimolle? Siis semmoselle suurjännitepurkauslampulle, ei halogeenille (joita näkyy niitäkin nimetyn xenoneiksi)?smuige kirjoitti:Ja tosta luettelosta voi katsella muitakin lampunkuvia.
E hyväksymismerkillä ei ole tullut vastaan, DS tai D polttimolle tehtyä mallia. 5 3/4" H4 umpioon saa mahtumaan xenon polttimon (muutossarjalla) ballasti ei vaan mahdu lampun koppaan.JKKo kirjoitti: Oisko jollakulla havainto E-hyväksytystä 4 1/2" tai 5 3/4" pyöreästä umpiosta xenon polttimolle? Siis semmoselle suurjännitepurkauslampulle, ei halogeenille (joita näkyy niitäkin nimetyn xenoneiksi)?
Itse sain valoa kansalle, kun revin sen torpeedon helvettiin siitä polttimon edestä.JKKo kirjoitti:Oikean niminen topikki, lainaan:
Kannattaa ensin kokeilla tavallista 5 3/4" H4 umpiota ja poltinta. Tekee selkeän valokuvion ja on edullinen, autotarvikeliikekamaa.
Ongelma orkkiksessa on mielestäni se musta keskitäplä, joka jättää valokeilan epämääräiseksi.
H4 polttimien valotehoissa on suuria eroja, vaikka teho pysyykin siinä 60:ssä watissa. Satawattista poltinta ei kannata laittaa ilman relettä pyörään (eikä muihinkaan), koska valokytkimet saattavat sulaa.
entäs jos systeemi rakennettu tukevalla johdolla ja relekytkennällä, voiko itse umpio kuumentua liikaa tms. ?Pertti kirjoitti: Satawattista poltinta ei kannata laittaa ilman relettä pyörään (eikä muihinkaan), koska valokytkimet saattavat sulaa.
ja miten häikäisevä (häiritsevä) tuosta tullee lähivaloilla esmes H4 100/80W spekseillä?
Jos systeemi on rakennettu oikeaoppisesti, niin ainoat ongelmat ovat heijastuspinnan ja lasin kestävyys, jollei huomioida lain vaatimuksia.Turre kirjoitti:entäs jos systeemi rakennettu tukevalla johdolla ja relekytkennällä, voiko itse umpio kuumentua liikaa tms. ?Pertti kirjoitti: Satawattista poltinta ei kannata laittaa ilman relettä pyörään (eikä muihinkaan), koska valokytkimet saattavat sulaa.
FXDF -11
- Lippajärven kreivi
Dyno-might Tmi Espoossa myy tälläistä;
Meiltä saat nyt myös XENON HID prätkä muutossarjat 3000k-12000k. Lähtöhinta 49,95?. 2 vuoden takuu!
Ei pahan hintainen, takuutakin löytyy...
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
Thunder-Max EFI
Tuota värilämpötilaa kannattaa myös miettiä tarkasti, minkälaiseen käyttöön ... haluatko nähdä vai näkyä. 3000K ja 4300K ovat vielä kellertävän valkoisia, siitä ylöspäin valkoinen ja 8000K on jo sinisen puolella 12000K näyttää jo lilalta. Varmaan yleisin on noin 6000K joka mielestäni on jo liian sininen...HarleyDad kirjoitti: XENON HID prätkä muutossarjat 3000k-12000k.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 02:22 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuolla on jotain valoja. Asiallinen palvelu.
Peilipää lamppuja vilkkuihin ja Xenon valoja.
Kehuskeli olevan sarjoja HD merkkisiinkin, tupakkiaskin kokoinen purkki pitäis piilottaa johonkin.
http://www.motodudes.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyväksynnästä en mene takuuseen
Viimeksi muokannut -Harikka-, 02:23 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
