Kypärä maalari haussa ja kyssäri ajolaseista??
mkola
Viesti Kirjoittaja mkola »
Moro!
Onko kenelläkään tiedossa sopuhintaista kypärä maalaria 100km säteellä Hämeenlinnasta??
Ei tarvi osaa maalailla kotkan tms kuvia kunhan raidan osaa vetäistä suht suoraan yli :D
Sitten ajolaseista vaikka niistä nyt täällä onkin jo monta keskustelua mut haussa ajolasit remmillä kypärän päälle ja siihen linssit vahvuuksilla. Onko ainoa vaihtoehto davidan retro standard optical mihin saa linssit sisään teetettyä omilla vahvuuksilla?? Vai muista kokemuksia?
jallu
Karhu-Japa
Re: Kypärä maalari haussa ja kyssäri ajolaseista??
Viesti Kirjoittaja Karhu-Japa »
Moro!
Otappa Kakeen yhteyttä, ei o ihan 100km:n säteellä Hml:stä, mutta ei nyt 200km:kaan.
Tulee viivat ja kiemurat, kotkat ja harakat näppärästi.
Bludy´ell, Marshalls!!
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
MS Street Art - http://www.msstreetart.fi" onclick="window.open(this.href);return false; - aika lähellä.
mkola kirjoitti: kunhan raidan osaa vetäistä suht suoraan yli
Jos vaan raidasta on kyse, niin teippaamallahan niitä saa ja itse pystyy jopa vetämään. Joku mainosteippifirma leikkaa sinulle sopivan värisen ja mittaisen raidan ja pari vielä harjoituskappaleeksi, eikä maksa kuin kahvirahat...
mkola
Kiitti vinkeistä! Pitää ottaa noihin yhteyttä.. Hyvä idea tuo raita teipillä mut pitää myös vetää koko potta
eri sävyyn. Nyt on "poliisinvalkoinen" ja se väri ei tyydytä naismotoristia :D
jallu
mkola kirjoitti: Hyvä idea tuo raita teipillä mut pitää myös vetää koko potta
eri sävyyn.
Itse tein juuri noin. Eli ostin mattamustan avokypärän ja vein maalarille samalla kun tuon viereisen kuvan rautiksen peltiosatkin. Maalari veti kypärän samaan koivunvalkoiseen sävyyn pyörän kanssa. Tässä pitää tietysti huomioida, että kypärä on maalattavaksi soveltuvaa materiaalia. Useimmat laatukypärät yleensä ovatkin ja asia on luultavasti kerrottu valmistajan kotisivuilla. Ainakin Shoein sivulla on asiasta maininta.
Sitten teippailin itse siihen samat musta-punaiset raidat, kuin pyörän lokareihin. Ja sivuun vielä tuon ykkösen, mikä on myös tankin kyljessä, tosin sopivasti pienempänä. Kaarevan pinnan teippaaminen on helppoa kapeilla raidoilla, mutta leveämpää joutuu venyttämään enemmän, jotta kahteen suuntaan oleva kaarevuus onnistuu. Teipin pitää olla pieneen venytykseen soveltuvaa.
etelahelsinki
Tere.
Ajolaseista. Monista H-D tarvikeliikkeistä saa. Esim. MCS:n cataloogista
John Doe eyewear "washington" 4 erivärisellä linssillä+sangat+kumihihna+kotelo
Netistä Helly "bandit" 2 linssiä savu ja kelt.+sangat+kumihihna.
CCI:n cataloogista Bobster "spektrax" 3 linssiä+sangat+kumihihna+kotelo.
Ominasuuksiin kuuluu melkovarmasti jatkuvalla sateella höyrystyvät linssit.
Suositeltavaa käyttää kosteutta ehkäisevää tuotetta.
T.Ile
Rubbo
Viesti Kirjoittaja Rubbo »
Mulla on käytössä juuri nuo mainitsemasi ajolasit. Lasithan ovat varsinaisesti Ranskalaiset Jeantet-firman valmistetta, Davida sitten myy niitä. Optikko saa tehtyä niihin linssit mukana tulevalla "mallilla", ei ongelmia sen suhteen.
Lasien mukana tulleet linssit (ne uloimmat siis) ovat ihan susipaskoja. Puhdistin ohjeen mukaan erittäin hellävaroen, alta 2tkm ajon jälkeen niitä ei voinut käyttää paitsi ihan pimeällä. Naarmuntuvat t-o-d-e-l-l-a helposti. Tuntui, että pelkkä maantiepöly sai ne ihan sameiksi :x
Noihin saa parempaa linssiä, joka kestää pesut & puhdistukset. Tilasin jenkeistä jostain firmasta.. en nyt vain muista mistä. Mutta kaivelen sieltä tulleen kuitin ja tiedot sitten tänne, jahka saan lusittua tämän yövuoron ja hiukka nukuttua.
Linssien paskuudesta huolimatta voin suositella noita laseja, muuten ovat laatutavaraa, ja ovat jokapäiväsessä käytössä davidan jetin seurana :) ...paitsi ihan kylmimmillä keleillä, kun kuskin naama ei kestä enää avokypärää... :oops:
THOR
Viesti Kirjoittaja THOR »
Tässä yks maalari, maalasi meidän pojan kilpakypärän hintaan 160EUR (maalaus oli monivärinen ja päällä oli kuva). Löytyy Forssasta
http://www.psart.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
jmm66
Viesti Kirjoittaja jmm66 »
nestori maalaa kypärät 0400836966 kangasalla
mkola
THOR kirjoitti:Tässä yks maalari, maalasi meidän pojan kilpakypärän hintaan 160EUR (maalaus oli monivärinen ja päällä oli kuva). Löytyy Forssasta
Soittelin tuolle Salon Peralle ja hänelle kiikutan kypärän maalattavaksi. Muille myös soittelin mut maalaus olis mennyt syksyn lopulle ja astetta kovempi hinta.
Kiitos kaikille vinkeistä!!
Ajolaseissa taidan päätyä noihin davidan kauppaamiin laseihin vaikka hinta aika suolainen onkin
Mut sopii sit ainakin tuon davidan potan kanssa mikä on muuten aika sikahyvä avokypärä :D
primorsk
Viesti Kirjoittaja primorsk »
Noihin ajolaseihin saa helposti tehtyä uudet linssit crossi lasien pleksistä(vai mikä se nyt on).Pientä askartelua,mut värejä riittää.
Rubbo
http://www.british-classics.com/Aviator ... ggles.html
Tuolta tilasin linssejä aviatoreihin, voin suositella, kauppaa ja linssejä.
Viimeksi muokannut Rubbo, 12:31 18.08.2009.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
primorsk
Tuolta minäkin yritin tilata,mut lasit eivät koskaan saapuneet perille,vaikka niitä kuulemma useamman kerran lähettivätkin. Onneksi sain rahat takaisin. Lasien odotteluun kyllästyneenä tein ne itse,oma apu paras apu.
THOR
Pera maalaa hyvin ja ilmeisesti hintakaan ei ollut ihan paha...
