Pyöränosturi mainos
Pyöränosturi mainos
Terpat !
Isä-ukko kävi Veljekset Keskisellä Tuurissa ja kertoi, että siellä näytti olevan noita pyörän nostoon tarkoitettuja nostureita kaupan 110 egen hintaan... Igor voinee varmistaa asian
Koivuselle on myös tulossa syksyksi noita nostureita, tuote on testattu ja hyväksi todettu (proto löytyy yllättäen allekirjoittaneen pajalta...
Ohjehinta on 155 euroa, mutta se mikä erottaa sen halvemmista jäljitelmistä on minimi nostokorkeus - ainostaan 70mm!!!
Tuolla saa jo matalankin pyörän ylös. Nosto ja lasku tapahtuvat molemmat jalkapolkimella niin ei tarvitse tuskailla kyykkimisen kanssa...
Pakettiin kuuluu myös nostimen päälle tuleva kiinnikesarja jolla se saadaan sopimaan erikoisempienkin värkkien alle. Sarja tosin nostaa minimikorkeutta vajaat kymmenen senttiä mutta saisiko siitä värkättyä jotain vaikka Bulun nostoon?
Ja eiköhän tuostakin tehdä joku hyvä tarjous rakennuskauden alkajaisiksi.
Tässä pari "toimintakuvaa" laitteesta:
Viimeksi muokannut hemuli, 17:43 08.07.2004.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
souweli
Ne on nimenomaan niitä "mustia jaskoja" californiassa mexikaanien kasaamia, ja vielä hyvin (lue: järeästi) tehty.
Löytyy muuten tampereen Lentolan Honkkarista myös,
hinta satkun nurkilla.
Omani ostin tarvikekaupasta 150egeen. Viime talvena rakensin kaks sporttya sen päällä ja loistavasti toimii kun saa työmaan nostettua 40-50cm ylemmäs eli suosittelen.
Sportster kanssa kannattaa käyttää mukana tulevia liinoja varsinkin, jos on keula purettuna muuten tahtoo kapearunkoinen pyrkimään pois pukilta, softailiani en saanut pudotettua edes työntämällä.
nosturi
Tampereelta löytyy nosturi jonka max.nostokyky 680kg, min korkeus 13cm ja max 42cm. Hinta 100e ja myivät 90e. www.soininen.de.
Black Jack
Hong Kongista hankittu Black Jack , hinta 110 e, ja toimii hyvin.
Se mikä tuossa on hyvää on tunkin alta pitkittäissuuntaan kääntyvät
" vakaajat " , ei niin herkästi fillari kiiku. Ja nostaa sen 681 kg,testattu
oikein ylikuormalla kun piti kylmiltään vähän "fiilistellä" pyörän päällä
---tikkimies---
Hard working...HarD biking
Re: Black Jack
Mites tukeva se on siirrellä kun pyörä on päällä ? Kun on tuo talli tila hiukkan rajallinen...TIKKIMIES kirjoitti:Hong Kongista hankittu Black Jack , hinta 110 e, ja toimii hyvin.
Tästä nyt on väännetty kättä aikaisemminkin mutta ei niitä Ameriikassa tehdä. Kyllä ne tulee toisen ison veden takaa... Jenkeillä on muutenkin vinha tapa myydä hallitunkkeja, moottorinostimia ym. ym. Teetetään laite kaukoidässä ja sen jälkeen pakettiin painetaan ameriikanlippua ja hienoja ylisanoja ja myydään se "pro-laatuna" kotimarkkinoilla. Jenkeissä ei myydä käytännössä juurikaan Euroopassa hyvälaatuisina pidettyjä merkkejä kuten AC, Compaq, Nike, MEGA jne.Josu kirjoitti:Ne on nimenomaan niitä "mustia jaskoja" californiassa mexikaanien kasaamia, ja vielä hyvin (lue: järeästi) tehty.
Ei nyt aleta väittelemään tästä, jos joku on sitä mieltä että noita tehdään jenkeissä ja honkkari saa amerikkalaista käsityötä tuohon hintaan niin eihän siinä mitään. Vuosien kokemus näitten vehkeiden maahantuontipisneksestä mielessä kumminkin väittäisin muuta...
Powerlift
niin mitäs sen väliä on missä ne tunkit tehdään?? ei meinaan ole kovin kummoinen laite, noin 20? hallitunkki toimii jo ties monetta vuotta (noin 120mk) ja se jos mikä on varmasti tehty jossain bingo bango maassa Jos tuote on laatu saksalainen niin sen ovat kasanneet varmasti turkkilaiset ja jos se made in Usa niin todennäkoisesti sen ovat kasanneet mehikot tai nee.... jopa laadukkaat suomi kännykät tehdään pääsääntöisesti Kiinassa
että sillai
Koivusen nostin tulee syssymmällä (syyskuu?) myyntiin tuotemerkillä King Jack ja sen tunnistaa hyvin paketin kannessa olevan pyörän kuvasta. Jokainen saa esittää villin arvauksen mikä fillari on kyseessä...
Mitä tulee pyörän siirtämiseen nostimen varassa niin ei sitä kannata kovin pitkälle siirrellä. On se sen verran kankea liikkumaan kuorma päällä. Ainakaan ei kannata pyörä yläasennossa ruveta työntämään. Nostimessa on pienet metallipyörät jotka nappaavat äkkiä kiinni pieneenkin epätasaisuuteen lattiassa.
on niitä siellä
Kävin nimitäin hakemassa toisen, toiselle rojektille. Dynan alle se on vähän huono, mutta NE OIKEAT
harrikat nousee kyllä hianosti.
Saas nähä kuinka paljon Kalajoella sataa?
-Se kellä kuollessa on eniten romua on voittaja-
-Sexton-
