Touring -mallien laukut
Nuo Touring -mallit ovat minulle aika lailla ennenkokematon alue, mutta alkavat pikkuhiljaa kiinnostaa. Miten suuri operaatio niissä on sivu- ja takalaukkujen irroitus ja kiinnitys? Ainakaan sitä isoa takalaukkua ei ehkä viitsisi pitää kiinni kuin pitemmillä reissuilla.
Loud valves save lives
Re: Touring -mallien laukut
Pääsääntöisesti sivulaukut on kiinni kahdella pikalukolla. Perälaukun kohdalla tilanne vaihtelee johtuen lähinnä siitä onko kyseessä orkkis (vuosimalli- ja mallieroja) vai jälkiasennettu. Osa on totetettu pikalukoilla osa pultattu kiinni muutamalla pultilla. Niin tai näin, senkään irrottaminen ei monen minuutin hommeli ole.
LIFEMEMBERRe: Touring -mallien laukut
Jälkiasennus pönttö on 5:llä n.10mm:LLÄ kiinni. Vajaa viis minuuttia ja irti.
Näin on. Vastaan vielä vähän vanhemman kaluston puolesta. '75 FLH muuttu cruisailupyörästä katetuksi matkalehmäksi 20-30 minuutissa. Itse laukut ovat iso takaboksi mukaanlukien pikalukoilla. Eniten työtä teettää takaboksien kehikoiden kiinnitys ja tähtäily. Etukatteen kiinnitys menee vajaassa 10 minuutissa ja sisältyy tuohon puoleen tuntiin. Jo tavaratelinme on irrotettu, sekin ottaa oman aikanasa vaihtaa 4 pulttia pidempiin jne. Silti pidän tuota järkevänä aikana muuttaa pyörän olemus täysin. Pikaisempia reissuja varten minulla ovat sitten pienet yliheitettävät nahkalaukut. Ne kun heittää ja köyttää tavaratelineen yli, niin ei tarvitse mitään laukkurautojakaan.Vallu kirjoitti:tilanne vaihtelee johtuen lähinnä siitä onko kyseessä orkkis (vuosimalli- ja mallieroja) vai jälkiasennettu. Osa on totetettu pikalukoilla osa pultattu kiinni muutamalla pultilla.
Laukkurautojen tarkoitus (siis niiden nahkalaukkujen taakse tulevien) on estää laukkuja menemästä takapyörän, ketjujen, iskareiden ym väliin... joten jokainen tarkistaa pakkauksensa itse!Joe Cool kirjoitti: Pikaisempia reissuja varten minulla ovat sitten pienet yliheitettävät nahkalaukut. Ne kun heittää ja köyttää tavaratelineen yli, niin ei tarvitse mitään laukkurautojakaan.
Juuri näin, jokainen vastaa omista kasseistaansmuige kirjoitti:Laukkurautojen tarkoitus ... estää laukkuja menemästä ...väliin... jokainen tarkistaa pakkauksensa itse!Joe Cool kirjoitti: pienet yliheitettävät nahkalaukut. Ne kun heittää ja köyttää tavaratelineen yli, niin ei tarvitse mitään laukkurautojakaan.
Yksinkertaisuutta, ei tarvita mitään cruisea, radiota jne. Niin, ja kolme isoa laukkua sekä kahdelle mukavat tilat.vp.karjalainen kirjoitti:-Pera-
Mitä Touring-mallia olet suunnitellut ja minkä ikäistä ?
Mitä ominaisuuksia arvostaisit Touring-pyörässä ?
Tässä juttu-ketjussa joitakin pyörän-ostopaikkoja tai hintojen-vertailu-kohteita
ja jos hankit Touring-mallin niin myös varusteita ja osia löytyy niihin :
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=2&t=31148
Electra Glide Standard (vai mikä se nyt oli) ja ei vanhempi kuin Evo -malli vois olla sopiva.
Kiitos, vp, kattavasta selonteosta. Aika näyttää, mihin tässä päädytään.
Onkos tietoa miten suureen/kalliiseen operaatioon ryhtyy jos haluaa -99 ruisku Electra Glide Classiciin heittää Ultrasta löytyvän Cruisen. Mittaristossahan Cruise valo jo on, mutta miten paljon muuta sälää valmiina. Jenkkifoorumeita en ole vielä riittävästi kahlannut, että homman järkevyys/järjettömyys olisi selvinnyt.
Ja toinen enemmän aiheeseen liittyvä kysymys, että mistä ja millaisia sisäkasseja olette noihin koviin boxeihin hankkineet. Käytetyssä mopossa kun nuo tietenkin riisuttu pois ja tarvikeluetteloissa pilvin pimein kasseja joista ei ota oikein selvää mikä oikeasti olisi hyvä hinta/laatusuhteeltaan.
Viime kesänä kyselin Loimaalta Cruisea -02 Electra Clide Standardin kaasutin versiooon.
Hintaa oli non 650 ?. Sisälaukut ostin samasta firmasta (v-twin city) hintaan 99?.
Lisäksi kaasari on erilainen cruisea varten. Pitää olla kiinnikkeet ja osat kaasun automaattiseen avaamiseen ja sulkemiseen.vp.karjalainen kirjoitti:-ss454-
Onko sulla pyörä EVO vai Tvin-Cam - moottorilla ,
kun vm.-99 oli molemmilla Touring-malleja ?
Minkä ikäinen Ultra ?
Mitä osia sulla puuttuu pyörästä , että cruise toimisi ?
esim. -onko kahvoissa cruisen-ohjain-katkaisijoita ?
- onko piuhat liittimineen pyörässäsi ?
- onko kaasu-vaijerissa tunnistinta ? ....ym...
Taisin siitä laittaa joskus aikoinaan kuvia ja linkinkin tänne... (?)
Ekat Twin Cam-A moottorit tuli vuonna 1998 (mallivuosi 1999) Touring malleihin ja Dynaan.
Oletkos varma, että pyöräsi on 2002 mallia. Mun muistaakseni viimeinen kaasarimalli oli stankuissa 2001 ja siihen ei saa cruisea (jostain ? syystä), yritin nääs aikanaan omaanikin.mattiman kirjoitti:Viime kesänä kyselin Loimaalta Cruisea -02 Electra Clide Standardin kaasutin versiooon.
Mallivuosi selviää runkonumerosta. (Mun pyörä oli myös rekisteröity -02 malliksi vaikka oli todellisuudessa -01 mallia.)
Kahvoissahan on silti ne cruisen kytkimet valmiina.
Twin-Cam kone kyseessä ruiskulla.vp.karjalainen kirjoitti:-ss454-
Ymmärtääkseni samalla koneella saman ikäisiä Ultra malleja toimitettu Cruisella.
Kahvoissa ei ole katkaisijoita, vaijerintunnistimesta en tiedä.
Latuksen sivuilta vain katsellut noita palikoita ja nähtävästi pitäisi olla vuosimalli 2002- että saisi kahvin juonnin mukaanlukien 15min puuhastelulla cruisen käyttöön.
http://www.latus-harley-davidson.com/Cr ... ol-Kit.htm
Tässäpä on linkki aiemmin mainitsemaani postaukseen josta löytyy linkki cruise tietoihin ja kuvia.ss454 kirjoitti:Onkos tietoa miten suureen/kalliiseen operaatioon ryhtyy jos haluaa -99 ruisku Electra Glide Classiciin heittää Ultrasta löytyvän Cruisen. Mittaristossahan Cruise valo jo on, mutta miten paljon muuta sälää valmiina. Jenkkifoorumeita en ole vielä riittävästi kahlannut, että homman järkevyys/järjettömyys olisi selvinnyt.
Löytyy tiedot mitä boxeja ym tarvitsee...
Kiitos, tuossahan tuli sulateltavaa tietoa riittämiin.smuige kirjoitti:Tässäpä on linkki aiemmin mainitsemaani postaukseen josta löytyy linkki cruise tietoihin ja kuvia.ss454 kirjoitti:Onkos tietoa miten suureen/kalliiseen operaatioon ryhtyy jos haluaa -99 ruisku Electra Glide Classiciin heittää Ultrasta löytyvän Cruisen. Mittaristossahan Cruise valo jo on, mutta miten paljon muuta sälää valmiina. Jenkkifoorumeita en ole vielä riittävästi kahlannut, että homman järkevyys/järjettömyys olisi selvinnyt.
Heti mielenkiintoinen lause tuossa yhden sivun alalaidassa:
"You MUST have an electronic speed sensor to use any of the new cruise controls.
If your speedometer is mechanical instead of digital, cruise won't work! You're done (sorry). However, some years have a speed sensor on the back of the mechanical speedometer. The mechanical speedometer cable drives the speed sensor. This will work!"
Kaapelihan tuonne etutassulle menee, mutta esim. Clymerin opas väittää että electroninen sensori on kaikissa malleissa eli mittarin takaa silloin nappaa tiedon. Puhutaan siis sarjasta FLH TwinCam 99-05. No täytyy tutustua aiheeseen lisää. Ajoturvallisuus vain prioriteetti ykkönen ja turha alkaa asentamaan lelua joka voi aiheuttaa onnettomuuden kaasuttaessaan väärässä paikassa.
