Hiljaisemmat putket
Blues Guitar
Hiljaisemmat putket
Elikkä pyöränä Dyna fxds-con 1995. Pakko vaihtaa hiljaisemmat putket kun on tullut soittohommissa pilattua tota kuuloa ihan tarpeeksi. (nykyään käytän korvatulppia ajaessa sekä soittaessa). Putkiksi olen ajatellut 2-1 mallisia. Esim. seuraavanlaiset miellyttäisi: Cobra Power Pro HP 2-1 , Vance & Hines HS 2-1 Pro Pipe.
Onko kellään kokemusta onko em. kovin äänekkäitä?
Ps. Nytten laitoin kiinni pyörän orkkis putket mutta ne on jo liian hiljaiset ja ahtaat :evil:
jussibee
Re: Hiljaisemmat putket
Viesti Kirjoittaja jussibee »
Joo, mulla on ollut pyörässä Pro Pipe. Siihen kyllä porattiin heti aluksi dynopenkityksessä kunnon reikä, että saatiin anturi mittauksen ajaksi sisään. Reikä kyllä tietenkin lisäs entisestäänkin desibelejä. Naapureiden mielestä äänet oli aivan 'älyttömän kovat', mutta ei minusta. Pro Pipehan on aika pitkä putki, joten ei se melu kuskille kuulu samallalailla kun lyhyemmillä. Ja voihan sinne sisälle siihen kartioon laittaa vaimennusmattoa, jos tuntuu äänet liian kovalta. Itse en käytä tulppia ja avopottakin on mallia ohut.
Jussi
KvL
Viesti Kirjoittaja KvL »
Blues Guitar kirjoitti:Elikkä pyöränä Dyna fxds-con 1995. Pakko vaihtaa hiljaisemmat putket kun on tullut soittohommissa pilattua tota kuuloa ihan tarpeeksi. (nykyään käytän korvatulppia ajaessa sekä soittaessa). Putkiksi olen ajatellut 2-1 mallisia. Esim. seuraavanlaiset miellyttäisi: Cobra Power Pro HP 2-1 , Vance & Hines HS 2-1 Pro Pipe.
Yksi vaihtoehto on tietysti lyödä harjaterästä orkkiksista sisään, kovenee mutta ei nyt liikaa pitäisi.
Jos nyt viittii niitä lähteä tuhoamaan.
HileD
Viesti Kirjoittaja HileD »
KvL kirjoitti: Yksi vaihtoehto on tietysti lyödä harjaterästä orkkiksista sisään, kovenee mutta ei nyt liikaa pitäisi.
Kaverilla just noin toimittu ja jos asiaa pelkästään äänien osalta ruoditaan ni ovat musta todella onnistuneet. Hiljaiset pienillä kierroksilla ja maltillisella kaasulla. Kun kääntää kahvan nurin ni ulos tulee suht kova matala soundi. Kuulostaa hyvältä!
Nyt itellä hooker:in 2-1 vähä trumpetin mallinen vaimennin, mut ei ole sun kriteereihin käypänen, sillä mokä on suht kova juuri tuon lyhyen vaimennin osan takia.
-Know your enemy-
Blues Guitar
KvL kirjoitti:Yksi vaihtoehto on tietysti lyödä harjaterästä orkkiksista sisään, kovenee mutta ei nyt liikaa pitäisi.
Noi mun orkkis putket on kyllä sillai "puhkastu" :D
Ilmeisesti ainakin noihin Vance & Hines Pro Pipeihin saa sellaista hiljaisempaa sisäosaa?
Ja onhan niissä toi "trumpettiosa" sen verran tilava että sinne mahtuu tarvittaessa rakentelemaan sopivat sisäkalut.
Mitenhän Dynassa toi öljyn täyttökorkki, jääköhän hankalasti alkukäyrän taakse? Tosin kai sinne öljyt saa, kun noita Dynaankin myydään.
Faidros
Viesti Kirjoittaja Faidros »
Itselläni on Dynassa V&H Big Shots Staggered, johon tilasin Quiet Baffles sisähuilut (joku 40$). Mukavan hiljaiset, mutta hönkäisee tarvittaessa mukavasti kahvaa kääntämällä. Ei hiljaisilla kierroksilla mekkaloi juuri enemmän kuin orkkisputkilla. Vääntökin pysyy kohdillaan.
Faidros
SenioRR
Viesti Kirjoittaja SenioRR »
Mulla on Bobissa Cobra Power Pro 2-1 putkisto ja on kyllä mun makuuni pikkasen liian kovaääninen. Tosin möykkää v..tusti vasta kierroksien yläpäässä. Kaupunkiajossa ainakin omiin korviin kuulostaa suht maltilliselta. Matka-ajossa tuo on lähinnä alkanut häiritsemään. Tosin Bob tietysti TC koneella, eli taitaa Evoon verrattuna olla äänenlaadussakin eroa? Evossa matalampi soundi?
H-D Softail Custom 1998
Blues Guitar
OK! Ja kiitos kommenteista :)
Tai sitten seuraavat vaihtoehdot tulee myös kysymykseen: SuperTrapp 2:1 Supermegs tai Kerker 2:1 Supermegs. Onko tällaisista kokemusta? Vähän kalliimmathan nää on, mutta näissä saisi ainakin "mökän" säädettyä mieleisekseen.
jaska69
Viesti Kirjoittaja jaska69 »
Edelliseen pyörään laitoin Supertrapp pöntöt ja tykkäsin.
Meteli /vastapaine helppo säätää diffuusori levyillä tai umpi/ avo päätylaipalla.
Yleismallisia supertrapp vaimentimia saa esim. tuolta 212:- kpl , jos pelkät pöntöt riittää.
http://www.racersplace.fi/home.php" onclick="window.open(this.href);return false;
eedee
Viesti Kirjoittaja eedee »
Sattui tämmöinen silmään Custom Chromen kataloogissa:
http://www.peacemakersexhausts.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aika mielenkiintoinen viritys, ratkaisu niille joilla vaimo/naapurit rutisee melusta?
Onko kellään kokemusta/tietoa näistä?
ezmo
Viesti Kirjoittaja ezmo »
Vinkuukos korvissa ajon jälkeen pahastikin? Meinaan, että jos on tuoreet tulpat korvissa kunnolla, niillä saa leikattua yli 20db pois melua. Itselläni on sen verran herkkä kroppa ja kuuloluut, että tärinä aiheuttaa korvien vinkunaa, oli käytössä iskuporakone, tai EVO spåra. http://www.uku.fi/vaitokset/2008/ISBN97 ... utinen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut ezmo, 17:50 13.02.2010.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kickstart, deserve the ride!
Sportster Hugger -94
hillbilly
Viesti Kirjoittaja hillbilly »
KvL kirjoitti: Mitenhän Dynassa toi öljyn täyttökorkki, jääköhän hankalasti alkukäyrän taakse? Tosin kai sinne öljyt saa, kun noita Dynaankin myydään.
kyl se jää taakse jos laitat dynaan softailin propipen, dynaan tarkoitetussa Propipessä se kiertää sen öljyntäyttökorkin.
osta vaan se Propipe on jumalattoman hyvä putki!(teho/vääntöki kasvaa mukavasti)
eedee
Nappia painamalla vakioäänet tai täysi mökä.
sorsaa
Viesti Kirjoittaja sorsaa »
Projektina alkaa 2-1 putki fättäriin, 4" rosteriputki, johon alkupäähän istutan alkuperäisen katalyytin ja loppuosa mallia hlö-auton pakoputken sisusta siten, että takaapäin voi laittaa erilaisia välilevyvaihtoehtoja. Pakko saada kunnon hengitys aikaan, kun on koneeseen laitettu kittiä sun muuta ja orkkisputkia ei voi laittaa mitenkään päin. Tavoitteena todella matalat äänet ja vielä siten, että menee tuon uuden melurajan läpi (93 + 5 dB). Katalyytti itsessään jo vaimentaa ääniä, mutta sen jälkeen pitää olla väljää putkessa, jotta riittävä hengitys varmistetaan. Jos tuo yksi katalyytti ahdistaa liikaa, niin laitan sitten ne molemmat putken sisään rinnakkain (eli pitkittäin ja rinnakkain). Asennuksen toteutus tuon 4" putkeen on tällöin vähän erikoinen, mutta sitä ei nää päällepäin, miten ne on sinne laitettu. Ilmoittelen projektin tuloksista sitten myöhemmin keväällä.
pasiheikki
Viesti Kirjoittaja pasiheikki »
Itellä oli TC - Softailissa alunperin SE: 2/2 putket ja vaihdoin ne VH:n Propipeen. Ainakin minulla nuo propipet olivat SE:n vastaavia hiljaisemmat.
"Ei näin pienessä moottorissa voi olla isoa vikaa" Sulo Vilen
