Väritöntä vaihteistoöljyä?
maicol
Viesti Kirjoittaja maicol »
Tc 88, näyttää olevan täysin läpikuultavaa ja väritöntä vaihteiston liukastusainetta!
Mitäs se on?
Nimim: Kuulunko jo Vanhaan Liittoon?
"HASTA LA PISTA"!
Re: Väritöntä vaihteistoöljyä?
On todennäköisesti Harley-Davidson Formula+.
Ainut lootaöljy tehtaan merkillä. Ovh. 15,47+alv :roll: .
Sitä laitetaan nykyään myös bt:n ensiövetoon ja sporttiin.
maicol
Kiitos Pertti!
Mutta mistä tiedän vaihtaa tuon öljyn kun se noin 5000 km jälkeen on edelleen täysin väritöntä, eikö nuo rattaat kulu ollenkaan tuolla aineella??
Mikähän sen vaihtoväli on?
"HASTA LA PISTA"!
Vaihtoväli ainakin evossa on 8000 km , luulisin että sama on uudemmassakin.
Jos bt:n vaihteistoöljy muuttaa väriä, yleisin syy on jostakin laatikkoon päässyt vesi. Kondensoitumisella ei niin paljon vettä tule, että öljy sotkeentuu.
Tuli omassa pyörässä vähän pitempi vaihtoväli, parinkin talven yli (säilytys kylmässä) ja kirkasta oli vaihtoon asti.
maicol
Mites on Pertti, luuletko että huollossa on laitettu enskaankin tuota liukkaria, vaikkakin väri on normiöljyn kaltainen eli se voisi johtua kytkinlevyistä irronneesta tavarasta??
Onkos tuo väritön öljy jotain silikonijuttua ja ei ehken kannata vaihtaa, ei HD mömmöön, huuhtelematta jotenkin vaihteistoa ja enskaa?
"HASTA LA PISTA"!
En osaa silikoonista mitään sanoa, mutta tuskin sitä öljyissä on lisäaineena. Ei oikein tule yhtäkkiä mieleen, millä sen loodan kätevästi huuhtelisi, pitää kuitenkin saada se huuhteluainekin kokonaan pois. Minä laittaisin uutta öljyä sisään ja paanalle. Jos laitat jotakin big-twinin laatikkoon tarkoitettua muuta öljyä, älä laita sitä ensiövetoon. Sinne on oma öljy, paitsi tuo Formula+ käy molempiin.
Jarrunesteissä silikonia käytetään tai sitten ei. Niitä ei huuhtelematta saa sekoittaa. DOT5 silikoni, DOT3 ei.
maicol
Joo sori...tarkoitin tietysti SYNTEETTISTÄ eikä silikoonia, vaikka kyllä se silikooniltakin näyttää, sellaiselta mitä saa nesteenä pullossa.
eli onko nyt sitten silläkin merkitystä jos laitan sitten "tavallista" öljyä, mineraalia, tuon liukkarin tilalle?
alkaa vaahtoo tai jotain.
eikös HDlla ole jotain koneöljyä jota voi laittaa joka paikkaan, synteettistä kai?
Niin..osaatko sanoa värjäytyykö tuo väritön tavara enskassa niin että se näyttää norm öljyltä?
"HASTA LA PISTA"!
Ostat kaksi purkkia tuota formulaa. Päästä öljyt pihalle laatikosta ja enskasta. Kaada laatikkoon 0,7litraa ja enskaan 0,77, sitten unohdat tältä kesää, ellei vuoda. Ja hanaa :D
pete67
Viesti Kirjoittaja pete67 »
vp.karjalainen kirjoitti:-Pertti-
Riittääkö tuo 0,77 ensiöön,
eikö sinne suositella 1US-quart eli 0,946 litraa ?
Hommaa manuaali!
Riippuu ihan mallista ja vuosimallista - joihinkin pitää laittaa melkein puolitoista litraa.
