Johdoista?
Johdoista?
Mitä johtoja tulee sportin akun plusnapaan... siis ne kaksi ohutta?
Re: Johdoista?
Oliko kyseessä tuo -90:nen, jota oot myymässä?
Mulla ainakin -92:ssa on kaksi johtoa, yksi paksu (musta)
ja ohuempi (punainen), joka menee sinne automaattisulakkeille
sinne takalokasuojaan.
-eeko
-eeko
Re: Johdoista?
http://pdftown.com/Harley-Davidson-Spor ... anual.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehkä jotain tuolta?
Jumpe
Ehkä jotain tuolta?
Jumpe
Re: Johdoista?
Tervehdys asiaan liittyen onko -93 sportsterissa ns. pääsulaketta ne autom. 4kpl löysin..hapettuneet kovin on näet akun osto huomenna esissä pyörässä oli väärän kokoinen akku fyysisiltä mitoiltaan ja oikosulku lähellä..tää sportsteri on mulle uusi tuttavuus niin löytääkö akku kauppias oikean akun vai pitääkö kääntyä merkkihuollon puoleen. Tiedoista kiitollinen.
Re: Johdoista?
Kyllä akkukauppiaan pitäisi löytää oikea, nettilähteiden mukaan 86-96 sportstereissa akku pitäis olla tyyppiä YB16-B.Jappis kirjoitti:tää sportsteri on mulle uusi tuttavuus niin löytääkö akku kauppias oikean akun vai pitääkö kääntyä merkkihuollon puoleen.
Viva Knievel!
Re: Johdoista?
Laita suljettu akku. HD-keeliakku tai piratti-keeli, niin pelaa hyvin. Perinteisetkin toimii. Kyllä akkuliikkeessä pitäis tietää mikä akku käy. Lätkäise napojen yli auton sisuskumista suojus koko akun yläpinnan osalle, ennen kun pistät peltikuoret päälle. Ei tule oikosia eikä akun navat kylve sadevedessä. Sipaise vielä napojen suojaksi pikkasen vaseliinia hapettumisen estämiseksi.
- Mopopoika -65
Re: Johdoista?
Punainen pääsulakkeeseen (30Ah) ja musta startille.JvM kirjoitti:Mitä johtoja tulee sportin akun plusnapaan... siis ne kaksi ohutta?
Jos tarvit sähköä johonkin sähkövärkkiin, niin akulta sitä ei oteta, vaan esim. ACC -sulakkeelta. Acc -sulakkeessa on "yleissähköt", IGN-sulakkeesta virta sytytykselle, lts-sulakkeessa valot. Main -sulakkeeseen tulee aina virta ja siitä lähtee sähköt virtalukon kautta muille sulakkeille (eli ei kannatta laittaa main -sulakkeeseen muuta kuin tuo akun ja virtalukon piuha).
Main -sulake on 30 Ah ja muut 15 Ah.
Re: Johdoista?
Ja tietysti jännitteensäätimeltä tuleva latauspiuha niin tulee sekin puoli sulakesuojattua.Mopopoika -65 kirjoitti:...(eli ei kannatta laittaa main -sulakkeeseen muuta kuin tuo akun ja virtalukon piuha)...
Re: Johdoista?
Tuli mieleen, että ehkä ei paras mahdollinen idea. Näet jos se main-sulake jostain syystä pätkäseisi niin päässeekö silloin laturilta melkoinen jännitepiikki ja rikkoo kaiken elektronisen, mukaanlukien sen säätimen. Kun ei ole akkua tasoittamassa kun se on siellä sulakkeen toisella puolen. Kyllä muistan, että tästä on väännetty peistä, että onko se sarja- vai shunttiregulaattori. En silti lähtisi selvittämään asiaa empiirisesti.
Re: Johdoista?
Kyllä mä mieluummin suojaan sen laturin kuin poltan koko pyörän, kerran otti yhdessä pyörässä pohjapanssari niin tukevasti maahan kiinni että sen ja koneen välissä kulkenut latauspiuha veti oikoseen lohkoa vasten. Iloinen naksunta kertoi sulakkeiden toimivan.
Re: Johdoista?
Enpä tullut niin pitkälle ajatelleeksi, vaikka joskus olenkin katellut, että on kyllä ottavalla paikalla koko piuha. Pitänee itekin tehdä asialle jotain. Paras varmaan olisi jos laturi olisi ihan oman sulakkeensa takana. Perustan tuon jännitepiikkikommenttini siihen kun taitaa noita elektronisia säätimiä pamakehdella jengiltä kuitenkin.
