Nimim. selviänkö senteillä?
Akun latauksen hinta
Latailin taloyhtiön autohallissa tyhjäksi päässeen auton akun Cetekin (3600) älylaturilla ja sain - uskokaa tai älkää - huomautuksen, että kyseinen huoltotoimenpide ei sisälly autohallin vastikkeeseen (25 eur). Osaako joku sanoa, mitä auton akun lataaminen maksaa? Entä Road Kingin (sellainenkin synti on tullut tehtyä)?
Re: Akun latauksen hinta
Pyydä yhtiöltä lista toimista mitä hallissa saa tehdä
Yleensä tuollaiset säännöt on kyttääjien itse keksimiä..
J
J
Kuvittelisin, että vastikkeeseen kuuluu yli 15 vuotiaan auton, tai japanilaisen, korkeintaan 500 kuutioisen moottoripyörän säilytys... varjossa
Muista menee lisähintaa.
Taistelin joskus vähän samantyylisen "kyttääjän" kanssa, oltiin hieman eri mieltä siitä että saako Rättärin akkua ladata tolpasta että sen akku jaksaa aamulla käynnistää kun Eberi on laitteen lumesta sulattanut...
Ei kyseinen "kyttääjä" tiennyt A) mikä on Eberi tai yleensäkään bensalämmitin, B) paljonko akun lataaminen vie sähköä, C) sitä että tolpissa oli ajastus sähkön tulolle, D) sitä että miulla Eberi lähti ajastimella käyntiin...
Aivan älyttömän messun piti porraskäytävässä sitten siitäkin että "eikö sitä voi käyttää ajastimella", siihen kun sanoin että siinä sellainen on, niin seuraavaks väitti ettei koko laitetta sais käyttää. Lupasin asiaa kysyä taloyhtiöltä, kysyinkin, ja vastaus oli että "sähköistä sisätilanlämmitintä ei saa käyttää, Webastoa/Eberiä saa, akkua myöskin saa ladata koska se vie murto-osan lohkolämmittimen sähköstä"...
Tämän taistelun jälkeen ei kyseinen "kyttääjä" vastannut edes kovaäänisiin tervehdyksiini pihassa muutamaan vuoteen..!
Tee se tänään, huomenna se voi olla laitonta!
Kysy isännöitsijältä asiaa, ei siis hallituksen puheenjohtajalta tai jäseneltä, koska taloyhtiöiden hallituksiin pesitytyy noita kyttääjiä ja ulkopuolinen isännöitsijä yleensä tietää, miten asiat ovat.htc kirjoitti:Latailin taloyhtiön autohallissa tyhjäksi päässeen auton akun
On täysyin mahdollista, että järjestyssäännöt kieltävät akun lataamisen palovaaran takia autohallissa. Kyseessä ei siis ole virran kulutus, joka on aivan minimaalinen ja murto-osa lohkolämmittimen kulutuksesta.
Ctek ei kyllä pitäisi akkua räjäyttää, koska se taitaa olla edelleen "maaliman paras ja turvallisin" akkulaturi ja se ei keitä akkuja. Mutta onhan noita tulipaloja tosiaan saatu aikaa akkuja lataamalla ja jotenkin ryssimällä kipinää siihen kiehuvan akun pintaan. Jokunen vuosi sitten uutisoitiin kerrostalon asunnon tulipaloa, joka sai alkunsa siitä, kun nuori mies latasi keittiössä autonsa akkua ...
Kysymys oli nimenomaan rahasta
"Kyseinen huoltotoimenpide ei sisälly autohallin vastikkeeseen (25 eur)"
No pikaisella KARKEALLA laskutoimituksella esim. 70Ah akun lataus tyhjästä täyteen, menis noin 4 kWh eli melkeinpä alle puolen euron jää latauksen hinta, jos lisää tyhjäkäynti- ja laturin aiheuttamaa häviötä niin 1 euron kauppa on ihan reilu, jos ei kiinteistöyhtiö aio tehdä bisnestä sähkökaupalla...
Ja korjatkaa ihmeessä, voi olla väärin laskettu mutta "hintahaarukkaa" kait haettiin...
Edelleen, kysy isännöitsijältä. Noita halitusten huomautuksia tehtailevat ne kyttääjät ja heillä eivät kieltojen syytkään ole yleensä hallussa. Hei eivät tajua asioiden syy ja seuraussuhteita. Voivat hyvin kuvitella palovaaran takia asetetun kiellon olevan rahakysymys, jos säännöissä sanotaan, että lataus on kiellettyhtc kirjoitti:"Kyseinen huoltotoimenpide ei sisälly autohallin vastikkeeseen (25 eur)"
Ja rahallisesti se ei ole yhtään mitään, eli kymmenillä senteillä selviät. Ko. laite antaa ulos max 3.6 A ja silloin se ottaa 230V verkosta ehkä 0,2-0,3 A hyötysuhteestaan johtuen. Tuolloin otettu teho on kymmenissä vateissa, ei edes 100W. Teho kyllä sanotaan laitteen pohjassa, katso sieltä - en jaksa nyt lähteä vartavasten tallille tarkastamaan
Okei, kiitos tämän kalliiksi käyvän episodin myötäelämisestä
2 kW taitaa tehdä 16 senttiä, tai jotain. Jos pyydän laskuttamaan kahdessä erässä, niin kai tuon pystyy puuron pöydässä pitäen kustantamaan
Jos euron maksan, niin taitaa mennä jo vittuilun puolelle, luulevat pian, että kylven rahassa
