TC88 jakopää, osanumerot?
Staga
Viesti Kirjoittaja Staga »
Hiukan ääntelee '01 Dyna mutta jopa tuolla on kohta satku ajettu.
Ajattelin tilailla kiristimet ja ketjut jakopäähän Amerikoista, onkos kellään tietoa osanumeroista TC88A koneen osiin?
Ei kai siellä juuri muuta vaihtoa kaipaavaa ole jos ei nyt ole sattunut pinnat irtoamaan nokista. Vai ?
ReijoR
Viesti Kirjoittaja ReijoR »
Itsellä juuri ko. remppa meneillään. Mulla TCB kone siinä varaosanumerot on 39954-99a, 39964-a ja 39965-99. En tiedä onko samat A mallissa.
Vaihdan samalla kaikki nokkien laakerit tiivisteet yms. hinta osille n. 400 euroa.
Jenkeissä nuo kiristäjät oli näköjään 58$ kpl paitsi tuo liuku 4,50 $
Joten sieltä olisi edullisempi hankkia.
ReijoR
Mutta muuten sanoisin, että tuon rempan teksi vaikka tienpäällä.
Staga
No ei paha, ChicagoHarleyssä kiristäjät 52$/kpl eli 37,20?/kpl.
Mitähän lie Konalassa...
matant
Viesti Kirjoittaja matant »
*17045-99C (Cam Install Kit / nokka-akselien asennusrj, tiivisteet yms. laakerit, sokat) ~ $65.00
*39954-99A Chain Tensioner, primary cam drive chain (nokkaketjun laahuri 1 kpl) noin 65$,
*39964-99A Cam Tensioner, secondary cam drive chain (nokkaketjun laahuri 1 kpl), noin 65$,
Ja sit kannattaapi ottaa Torringtonin B-148 full needle laakerit (nokkien lohkossa olevat laakerit / KUNNOLLISET). Maksaa kotomaassa noin +/- 20? ja saa mm. Zodiacilta (Jep jep). TUossa 17045-99C setissä tulee ne HD orginaalit mukana, mutta ovat mitä ovat...
Ja sitä ulointa mustaa laahuria tuskin tarvii vaihtaa, sillä ei kulu juurikaan.
Kts. http://www.hdjokke.com/hdjokke/Softailv ... tajat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja siitäpä sitä ossoo, ainakin -00 TC/b koneessa nuo hipleet. Liekö ketju vaihdettavassa kunnossa, sitä en osaa sanoa. Kait joku osaa kertoa kuinka mitattavissa tmv.
Houkutus tietysti voisi olla suuri samalla punoa uudet nokat, mutta sehän taasen tietää paljon muutakin, jotta saapi täyden hyödyn nokista... :twisted:
ReijoR
Juu tuo remppa mulla on just menossa. Samalla tuli tarkaistettua öljypumppu, joka ainakin päällsinpuolin oli ok.
Jokken anatama vaihtoväli on varmasti oikea. Mun koneella ajettu jo yli 70.000
Kummatkin kiristäjät ihan sökönä ja samoin tuo musta liuku. Mutta liikui vielä sen 11.000 km. noinkin :) On nämä vain lujia peljä.
