Staattori, roottori vai molemmat?
- ivaanajulma
Tuli aloittelevalle mekaanikolle toistaiseksi haasteellisin tehtävä vastaan..
-99 Fättäri lakkasi lataamasta ja eilisen diagnoosin perusteella vika on joko staattorissa tai roottorissa. En ole vielä avannut härpätintä, mutta ennen jännitteensäädintä näyttäisi vastusta olevan 1 ohm (pitäisi olla 0,1 - 0,2) ja jännitettä koneen käydessä vain 3 - 4 V eli 1/10 siitä mitä värkin pitäisi antaa.
Täältä varmaan löytyy joku evon sielunelämää paremmin tunteva joka osaisi sanoa kumpi noista em. osista on yleensä se joka menee ensin vai onko automaattisesti molemmat vaihdettava?
Huoltomanuaali (tehtaan) löytyy, mutta onko tiedossa mitään sellaista mitä manuaalissa on unohdettu mainita, mutta mikä pitäisi huomioida kun noita alkaa vaihtamaan? Myös vinkit tehtävän helpottamiseksi otetaan kiitollisena vastaan..
t. tumpelo
t. tumpelo
Elvis The King
Elvis The King
Roottori voi hajota parilla tapaa.
-Menee spoorit eikä pyöri mukana. (Tai ei pyöri mukana jos ilman spooreja mutteri löysällä). Lataa huonosti, ajoittain tai ei ollenkaan.
-Magneetit irtoavat roottorista (harvemmin BT-Evossa)
-Staattori voi hajota palamalla, sulamalla, mekaanisesti.
-Staattorin suojalakka saattaa sulaa kokonaan tai osittain ja käämitys on silloin "yhtenä klimppinä" tai alitehoinen.
-Staattorissa voi olla myös sellainen vika, että johdoista hapertuu suojakuori pois taikka johto itsessään katkeaa suojakuoren sisältä. Nämä pystyy vielä joissain tapauksissa korjaamaan.
Varmimmin vian pystyy toteamaaan vasta kun osat irroittaa.
Tuon ikäisessä Evossa taitaa saada koko laturin irroitettua irroittamatta ensiovedon sisäkoppaa.
Mutta itse ensioveto tarvitsee irroittaa (kytkimen kanssa), jotta roottorin ja staattorin saa pois kampiakselin päästä.
Eli manuaalin ohjeiden mukaan ensioveto pois.
Siinä ensiovedon irroituksessa tarvitsee aika usein pulttipyssyä tai hirmuista jatkovartta jotta kampuran mutterin saa auki. Joskus vasta lämmittämällä aukeaa.
- ivaanajulma
bikermouse
Minkä ikäinen sportti? Jos vielä nelivaihteinen niin kalliita ovat, siinä kun laturi on vaihteiston päässä ja roottorin on kiinni kytkinrummussa joka menee kokonaisuutena vaihtoon hajotessaan. Nelivaihteisten tyyppivika.jarski kirjoitti:Mitenkä kalliita osat on? Itsellä sama operaatio sportissa menossa...
Viisivaihteisissa taas on samantyyppinen laturi kuin bigtwineissä ja siitä selvinnee muutamalla satasella.
- ivaanajulma
Fättäriin staattori oli vajaa 70 ?, roottori 180 ?
Eilinen taistelu enskan irrottamiseksi päättyi kampiakselin päässä olevan murkulan hyväksi 5-0 - ja meitä sentään oli kaksi yhtä vastaan. Ennen seuraavaa koitosta täytyy hioa taktiikkaa ja varustautua järeämmillä aseilla..
Elvis The King
Elvis The King
Reilun metrin jatkovarren pitäsi saada tuo kyllä antautumaan...ivaanajulma kirjoitti:Eilinen taistelu enskan irrottamiseksi päättyi kampiakselin päässä olevan murkulan hyväksi 5-0 - ja meitä sentään oli kaksi yhtä vastaan. Ennen seuraavaa koitosta täytyy hioa taktiikkaa ja varustautua järeämmillä aseilla..
Viva Knievel!
Tälläinen "porras" on hyvä työkalu kampuran mutterin irrottamisessa.
Primary Drive Locking Tool (HD-41214)
Designed to lock the primary chain for removal & installation of the engine sprocket nut.
http://www.georges-garage.com/trans_primary_tools.htm
Sen voi tehdä itsekin esim kovasta muovista, vaikkapa omenapuusta (tai muusta kovasta puusta) tai alumiinista. Rautainen ei ole paras mahdollinen koska voi vaurioittaa rattaan hampaita.
Tuo työkalu laitetaan ensiövetoketjun ja eturattaan väliin, jolloin se estää pyörimisen.
Älä kiilaa sisempää koppaa rikki!
- ivaanajulma
Joo tuollainen todettiin eilen tarpeelliseksi kun ei pulttipyssystä (tuli sitten semmoinenkin hankittua) ja lämmityksestä ollut apua. Jatkovarrellakin vääntäen koko höskä lähti pyörimään mukana. Mies lupasi katsoa löytyisikö työpaikalta jotain sopivaa muovinpalaa mistä kiilan saisi aikaiseksi. Puupalikkaa kokeiltiin, mutta oli liian pehmeä ja antoi periksi, mahtaisikohan pihan omenapuut tarvita karsimista vielä..
Elvis The King
Elvis The King
