valot päälle-rautis sammuu...
waldemar
Viesti Kirjoittaja waldemar »
Eli tuollainen ongelma; Muuten käy ja toimii kuten ennenkin, mutta kun
pistää valot päälle niin sammuu tyystin ja välittömästi!. oikari jossain???.
Harley Davidson XLCH 1000 -72
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
siltä kuulostaisi
Onko akku kunnossa?
waldemar
Muutaman tunnin pakertamisen jälkeen vika löytyi. Fat Bop tankin virtalukko on asennettu sinne monttuun, ja päälle tuleva suoja on vaan yhdellä pultilla kiinni. No sehän on tietysti tärinässä löystynyt, tiivisteet antaneet vähän periksi-ja siellähän se vesi muhii!. Ajoin viikonloppuna vielä rajun vesi ja rae kuuron läpi kaksi kertaa niin siinä kai se sitten lopullisesti oli.
Yksi johto oli hapettunut irti, ja tämän valo johdon läpi näytti sitten kulkevan virrat"kaikki tai ei mitään" periaatteella :o
No tulipa tehtyä paljon muutakin hyödyllistä vikaa etsiessä, mm. akun kiinnitystä paranneltua,takavalon kannen kiinnitykset ym,ym.... ja tietääpähän mistä seuraavaksi aloittaa jos vastaavaa ilmenee :wink:.
