Eli valettu lataus säädin, ei lataa tyhjäkäynnilla ja vaatii paljon kierroksia että lataa, mutta lataa 14,7, eli jos vaihtaa säätimen auttaako ongelmaan.
Jos ajelee kaupungilla, akku pääsee tyhjenemään
Pannun lataus
Re: Pannun lataus
Paljonko on paljon? Onhan akku kunnossa eikä esim. tärissyt rikki?Pedu kirjoitti:...vaatii paljon kierroksia että lataa...
Aikoinaan omassa pannussa oli sellaista vaivaa että se täristeli akut paskaksi ja sitten kaupungilla meinasi sammua aina liikennevaloissa jos ei pitänyt kierroksia ylhäällä. Pannun tasavirtalaturin ei kuulukaan ladata juuri mitään tyhjäkäynnillä, se on ominaisuus kaikissa tasavirtamalleissa.
Kyllä minulla ainakin valot kirkastuu heti, kun kierrokset nousee tyhjäkäynniltä. Ehkä se sitten tarkoittaa että lataa, kunhan kierroksia on ... 1500 ja yli. Laturin vain putsasin viime talvena (erityisesti hiiliä vasten olevan ankkurin). Säätimenä on kuplavolkkarin mekaaninen kärkisäädin.
Pari viikkoa sitten jäin tielle, kun akku tyhjeni palaneen lataussulakkeen takia. Hetken odottelin tienposkessa ja kun akku vähän virkosi, niin pääsin ilman valoja nykien kotiin. Tuossa vaiheessa akussa oli 1,7V jännitettä. Ihmevehkeitä nämä on, kun kipinää tuolla vielä antoi!
If U can't stand the heat, stay out of the kitchen
Don Quijote
