Ultran sähköistä
joka
Ultran sähköistä
Viesti Kirjoittaja joka »
heh, jo aiemmin kun purin pyörää, keskusteltiin ultran sähköistä, nyt varmaan tulee vielä muutama kysymys, kun eilen aloin sähköjä vedellä ja piuhaa puuttuu, no onnea itselleni...
Sanokaa mihin menee liitin nimeltä POD Connector Ultra johdotuksesta ?
Mikäs pääsarjassa on ACCY.
Mikä on pääsarjassa bank angle sensor ja mistä ko. anturi löytyy ja minkä näköinen :)
Muut taitavat löytää paikoilleen :) on muuten piuhaa... ylimääräistä meinaan...
- j o n i -
"Olen käyttänyt 90 % rahoistani viinaan ja naisiin. Ja loput olen tuhlannut."
Re: Ultran sähköistä
joka kirjoitti:...Mikä on pääsarjassa bank angle sensor ja mistä ko. anturi löytyy ja minkä näköinen...
Noista muista en tiedä mutta tämä on helppo. Bank angle sensor on anturi joka tunnistaa jos moottoripyörä kaatuu ja sammuttaa moottorin sytytysvirran. Sensori on musta neliskanttinen muovimötikkä kooltaan pari/kolme senttiä kanttiinsa. Siihen menee kolme piuhaa, ihan hatusta vetäistynä vihreä/harmaa+musta+vihreä. Sensori on tärkeä asentaa oikein päin, liitin alaspäin.
joka
Kiitoksia Hemuli, se taisi sitten löytyä... oli siellä vas puolen akkukotelossa kiinni... mutta nuo muut ?
joka
Eikö kukaan teidä mihin " POD connector " kytkeytyy !!! ei varmaan kovin tärkiä laite, kun tulee tuon ULTRA OVERLAYN kautta ?
Enemmin ihmettelen tuota " ACCY. " mihinkähän se liittyy ? se tulee Pääsarjasta samasta haarasta kuin maat ja liitin tuohon sytytysjohtosarjaan !
- j o n i -
joka kirjoitti:Eikö kukaan teidä mihin " POD connector " kytkeytyy !!! ei varmaan kovin tärkiä laite, kun tulee tuon ULTRA OVERLAYN kautta ?
- j o n i -
Eikös tuo "POD connector" liity äänentoistoon.
"ACCY" = Accessory eli lisävarusteet, mitä sitten laitatkaan.
joka
smuige kirjoitti: Eikös tuo "POD connector" liity äänentoistoon.
valitettavasti kaikki taitaa lähteä pois :)
No kun näin järkeilee tuota POD => iPOD :D => CD-boxi ! onko Ultassa ollut tarjolla CD vaihtajaa ?
Taikka POD käytetty CB-kanssa. Eli LA-puhelin.
Beaver, Beaver...
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
POD connector jota tarkoitat on se joka kytkeytyy tankin päällä olevaan paneeliin jolla ohjataan esim kypäräpuhelinta ja LA puhelinta.
ACCY kuten sanottu ohjaa lisävarusteita, tulee ACC kytkimeltä virtalukon vierestä (siis alunperin...)
