Pyörä tutuksi vaikka valokuvin FLHTCUI
joka
Viesti Kirjoittaja joka »
Hitto, kun on niin saamaton ettei ole saanut edes pyörää purettua, no tavaraa on tullut haalittua :)
mutta kun pyörä ei ollut täydellinen, eikä ole vielä osaluettelo tullut, niin täytyy kysellä näitä puuttuvia osia :) mitähän näissä paikoin voisi olla !
Eli akun edessä jää runkokehtoon kotelo (kolmio) mitä sen sisällä on ollut kohta 1 ?
sitten siinä akun edessä vasemmalla puolen on jonkinlainen venttiili kohta 2 ?
samoin tuon venttiilin vierellä alla on kanta jollekin releelle ilmeisesti ?
- j o n i -
"Olen käyttänyt 90 % rahoistani viinaan ja naisiin. Ja loput olen tuhlannut."
joka
FLHTCUI 2000 on tuntematon... hieman tuo sähköpuoli jännittää, mutta eiköhän kaikelle aikanaan löydy selitys, kun manuaalit lämähtää postilaatikkoon, nyt eletään vielä näppituntumalla :)
joka
Seuraava arvoitus onkin sitten tässä takaswingillä !
onko puslien keskityksessä mitään erikoista mielestänne, vai kuuluuko ne olla noin !
ensin vasenpuoli:
ja sitten oikea:
itse ainakin hieman hämmästelin ;)
- j o n i -
PeeÄs
Viesti Kirjoittaja PeeÄs »
Venttiili saattaisi olla "vapor valve", liittyy bensatankin hengitykseen ja/tai huurujen keruuseen CA malleissa.
Re: Pyörä tutuksi vaikka valokuvin FLHTCUI
joka kirjoitti: samoin tuon venttiilin vierellä alla on kanta jollekin releelle ilmeisesti ?
- j o n i -
Paikka automaattisulakkeelle?
Saattavat olla rungossa tankkien välissäkin ym paikassa?
Onko runko noin kiero/osat vinossa vai tekeekö valokuva vain kepposen?
joka
Runkohan on noin keiro kuin kuva antaa kertoa :) ja jopa kierompi ! siksi meneekin purkuun ! ruuvataan runko jigiin kiinni ja toivotaan saavamme se suoraksi, kun siinä ei ole vekkejä...
- j o n i -
joka
Tuosta toisesta puslasta vielä, miksi se on noin epäkeskeinen ? kuuluko olla empä heti uskoisi ! ks. oikeanpuolesen puslan kuva !
- j o n i -
el loco
Viesti Kirjoittaja el loco »
puslassahan akselin reikä ei ole keskellä
joka
Siis eikö oikealla puolen reiän kuulu olla keskeinen ? vasemmalla akseli tulee keskelle !?
btw kohtaan 1 seillä rungon sisllä on ilmeisesti vinkkareiden rele, tai mikä se nyt suomeksi onkaan joka katkaisee vilkunnan :) vai...
- j o n i -
joka
No niin, nyt selvisi tuon pyörän osa puutelista :) meinaan eilen kolahti FLT osa manuaali postilaatikkoon...
Tuo 1 on todellakin vilkun palautin, tai miksi sitä pitäisi sitten kutsua... 2 on vapourvalve ja kanta taitaa olla pääsulakkeelle...
osapuutteita on todellakin, kuten epäilin, vielä Interconnect harness ja muutamia antureita ! Suurinosa osista ilmeisesti käy vanhemmistakin (ja uudemmista) malleista, kun tuon sarjanumeron jälkeen on -97 tai jotain, eikös se ollut että vuodesta asti !
Lisäksi kyllä tuo pusla on rikki, ainakin osakuvan mukaan akseli tulisi puslaan keskeisenä, joka ainakin minusta olisi luonnollista.
- j o n i -
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Vilkumodulista, jos jälkiasennettu tehtaan oma hälytin niin pyörän oma vilkkumoduli poistetaan. Hälytin ohjaa vilkkuja, hälytin on akun takana oikealla jos sellainen on.
joka
Mielestäni tuossa ei löytynyt hälytintä, jos on ollut on sekin sitten poistettu :) nyt pyörä purettu ja runko oikenemaan :) alkaakin väri suunnittelu...
joka
Heps, vielä noihin pusliin, ei minun järjen mukaan ole kunnossa, joten taidan lisätä nämä ostoslistaan !
- j o n i -
mikira
Viesti Kirjoittaja mikira »
Laitanpa tàhàn jutun jatkoksi linkin jos vaikka olisi swingin kumipuslien avuksi: Rubbermounted Swingarm Upgrade From CCE
Epäkeskeinen
Selvästi tuolla epäkeskeisyydellä on tarkoitus. Takahaarukan asentoa voidaan muuttaa. Tuolla ulkokehälle lyödyllä pisteellä pusla on luultavasti lukittu paikalleen. Säätöohjeet löytyy varmasti siitä tehtaan manuaalista jos kumi on orkkistuotantoa.
