Kuinka saisin poistettua ruosteen tankin sisältä
tankissa ruostetta
Jep, näin on... Itse en (enää) laita yhteenkään tankkiin kreemiä, ei niin että olisi ollut ongelmia mutta pärjää mainiosti ilmankin. On nimittäin ne tulevat korjaukset/muokkaukset huomattavasti helpompi toteuttaa ilman sitä ilkeää kalvoa. Tankin ruostuminen taitaa olla ongelma ainoastaan jos tankki pääsee seisomaan pitkiä aikoja ilman bensaa huonossa (kostea, epätasalämpöinen) paikassa. Kreemipaketissa oleva putsaussetti on vain todennäköisesti helpoin vaihtoehto jos ei halua nähdä juurikaan vaivaa oikeiden aineiden ja seossuhteiden löytämiseksi. Tämähän se nykypäivän "harrastajia" vaivaa, kaikki pitäis olla mahdollisimman helppoa - vai kuinka? Moniko jaksaa enää vääntää vanhoista ruosteisista inkkarinosista hienoja kilpureita...Anonymous kirjoitti:Kreemistä onkin sitten monenlaisia kokemuksia....![]()
Jack
Tapa tämäkin, minkä näin aikanaan (toimii), eli:
-tankkiin kuivaa hiekkaa
-korkki / korkit ym. kiinni / tukkoon
-tankki kiinni korvakoistaan esim 1,5" putkeen (niin kuin se olisi rungon yläputkessa)
-putki päästään sorviin kiinni (tarvittaessa tuenta myös toisesta päästä)
-sorvi pyöriin suht. matalilla kierroksilla (jotta hiekka ehtii "kaatua" tankissa kuten betoni myllyssä)
-avaa ja juo olut tai pari
-pysäytä välillä sorvi -> kurkkaa tilanne -> pyöritä lisää tarvittaessa (yleensä 30 - 60 min, ruosteesta riippuen)
-ja jatkossa pidät bensat tankissa, niin kuin joku jo sanoikin........
helppoa.....
ja toistan: toimii.......
helppoa.....
Terroristo
- Sporttiboy
Periaatteessa kaikki kova materiaali tankissa toimii, jotkut vaan on helpompia poistaa sen käsittelyn jälkeen...
Kaveri putsas Jawansa tankkia hauleilla (=lyijyä elikkäs aika pehmeetä) ja ihmetteli kun ei tapahdu toivottua tulosta, tyhjensi haulit ja paiskasi sisään kourallisen pihaöta otettua soraa josta oli hienoimmat partikkelit seulottu naapurin riiviön hiekkasihdillä pois ja avot kun on kun uus pienen tanssahtelun jälkeen.
Mä huitaisin siihen munile vuoteneeseen tankiinn Kreemin ekaa ja vikaa kertaa mun tankeissa, on ihan kiva kalvo kyllä ja käsittelyn aikana saa napakasti värit päälle ilman kossuakin, mutta jos vuotaa niin millätahansa et sit paikkaakaan. Ääni täydelle tankille bensaa.
Niin, Sitruunahappoa saa viinitarvikekaupasta ja "puhtaampaa" sitten apteekista. En minäkään niistä seossuhteista mitään tiedä, sitrunahappo on vaan niin laimeeta, ettei siitä paljoa vahinkoa saa aikaiseksi. Muistaakseni mä laitoin about 100 g noin 4,5 litraan vettä. (on Ameriikan Monkeyn tankin tilavuus). Lämpimänä pidin patterin päällä joka suotuisissa, lue viileässä tallissa, olosuhteissa puhisi koko ajan täysillä.
Happojen kanssa lotratessa on hyvä muistaa seuraava hokema" ensin vesi sitten happo, muuten tulee käteen rakko".
Kreemistä sen verran, että laitoin litkun kaikkien taiteen sääntöjen mukaan varmast rasvattomaan ja ruosteettomaan tankkiin ENNEN maalausta. No tankki kävi maalarilla, ja siellä oli "uunissa" kuivumassa. Tästä ei kreemi tykänny, vaan lohkeilee iloisesti irti....
Ainakin ameriikan äijät tuntuvat suosivan POR-15 nimistä ainetta tankin sisäpinnoituksessa.
Jack
... Hemulia pitäisi varmaan kiittää kohteliaisuudesta... ja joo, oli ne osat ruosteisia...
Jack
Hyvä että on muitakin "Sulo Vileneitä" kun minä.....Niilo kirjoitti:Ostin tämän kyseisen tankin kun sai halvalla.
bikermouse
Mitens,kun näyttää siltä että alkaa tuo putsattu öljy tankki aika nopeasti taas
punoittamaan vaikka olisi naftaa kerros pohjalla,
Kestääkö esim ferrex öljytankin sisällä jos yrittäis maalata sisäpuolen putsauksen jälkeen?
Jos on kokemuksia jostain muusta hyvästä pinnoitteesta kuin kreem tai por ,
otetaan kiitollisena vastaan!
T.Bikermouse
T.Bikermouse
