Akku irtokennoista?
Akku irtokennoista?
Uusi projekti on hyvää vauhtia saamassa muotoaan, vielä pitäisi ratkaista pakollinen paha eli akun sijoitus. Ei löydy paikkaa, ei sitten millään.
Niinpä tähän ei tarvita ehdotuksia akun sijoittamisesta, kaikki mahdollisuudet on käyty läpi. Sen sijaan jos jollakin on tietoa nykypäivän akkuteknologiasta niin mennään asiaan.
Normaali 12V akkuhan rakentuu kennoista joista jokainen on 2,4V, nämä sitten sarjaan kytkettynä tuottavat halutun jännitteen. Kiinnostaisi tietää, onko olemassa suljettuja kennoja samaan tyyliin kuin esim. akkuporakoneissa joista irtoaisi tarpeeksi tehoa starttaamaan sähköstartillinen moottori? Eli ideana olisi rakentaa irtokennoista tarvittava määrä kapasiteettia, plussana mahdollisuus sijoitella kennot toisistaan riippumattomiin paikkoihin.
Linkkejä ym. kehiin...
Saisikohan tarpeeksi virtaa starttaukseen, jos kytkisi kymmenen tuollaista 1,2 V / 11,5 Ah ison patterin kokoista akkua sarjaan..? Mitenhän tuollaisten lataus onnistuu pyörässä?
http://www2.westfalia.net/shops/technic ... 1684b1f68c
Googlettamalla ap11500 löytyi paljon osumia, jossa teknisiäkin tietoja, mutta ei minulta oikein tuo saksa taivu...
Re: Akku irtokennoista?
Onko tämä firma tuttu? http://www.glenergy.fi/ Heillä olen asioinut ja saanut asiantuntevaa palvelua ainakin omissa asioissani. Käsittääkseni he ovat kennottaneetkin laiteakkuja itse ja uskoisin, että tämä tj. tietää tämän päivän kennojen ominaisuudet...hemuli kirjoitti: jos jollakin on tietoa nykypäivän akkuteknologiasta ... ideana olisi rakentaa irtokennoista tarvittava määrä kapasiteettia
Akun sijoittaminen..
Entä jos teet akusta irroitettavan.. Juju olisi siinä, että akkukotelo olisi irroitettava erillinen paketti.. Laittaisi telineen kiinni esim duz:eilla ja johdot tulisi kiinni jollain siistillä liitinterminaalilla kiinni..
Näyttelyyn tai parkkiin mentäessä suljettu akku koteloineen matkaan.. --> Ei jää kuin terminaali näkyviin jonka ulkonäkö toisi pyörään oman säväyksen kuten Indian larryn öljynsuodatin..
(Ps. sorry etten säilyttänyt sitä seurantakoodia.. )
Noissa nikkelimetalli hybridi akustoissa on se ongelma ettei tuota kylmäkäynnistykseen tarvittavaa virtaa saa niistä ulos.
Sitten useampi akku sijoitettuna eri puolelle pyörää... kaapelointi on pakko kuitenkin tehdä aika paksusta kaapelista ja jää näkyviin.
Jos akun vaikka sijoittaisi bensatankin alle ? tai kuten Juky2200 ehdotti erillinen käynnistys akku sivulaukkuun ? liittimiä löytyy vaikka täältä
Hemuli
Tieto ( tosin ei sitä mitä kaipaat, palautan sut maanpinnalle) löytyy lähempää kuin arvaat. Etkö muista, että mä olen ollut pienakkujen kanssa tekemisissä melkeen koko ikäni. Vaikken kaikkea enää muistakkaan...
Jack
ps. Ei se GLEnergy mitään kennota, ostaa palvelun ulkoa. Ja G. (sanotaan nyt vaikka kunnianloukkauksen uhalla) on aika pihalla pienakkuista oikeesti. Normiakut tuo tuntee kyllä.
pps. tuossa tilanteessa on kiksi poikaa.
Jack
-Riddnick Wysdom
-Riddnick Wysdom
Tuolta olen itse usein saanut asiantuntevaa palvelua ja neuvoja akkuasioissa:
Akkupalvelu V. Häkkinen Oy
Vanha Talvitie 9
00580 Helsinki
puh 09-701 3716,
faksi 09-701 3268
akkupalvelu.kai@saunalahti.fi
Käsittääkseni liikkeessä vieläpä vaikuttaa alan harrastajia kahdessa sukupolvessa, joten ymmärtänevät mopomiehen huolia keskivertoa paremmin.
Vanha Talvitie 9
00580 Helsinki
puh 09-701 3716,
faksi 09-701 3268
Kokkonen
Haastava homma, sanoisin. Pikkuakkujen ongelma on se, etteivät ne pysty antamaan startin vaatimaa yht'äkkistä virtaa, vaikka amppeeritunteja olisikin. Lyijyakkua on vaikea hakata käynnistyshommassa, paitsi kiksillä.
Miten olisi pieni akku ajoa varten ja sitten joku jo ehdottikin erillistä käynnistysakkua, Black and Deckerillä on aika kätevän näköinen buusteri hommaan...(taitaa kyllä olla enemmän akun tilapäiseen lataukseen kuin itse käynnistykseen. Ei noilla johdoilla...)
http://www.blackanddecker.com/ProductGu ... ctID=16346
Oletko Hemuli tekemässä ajopyörää vai näyttelypeliä? Näyttelypyörää varten iso irtoakku/pieni ajoakku vois olla toimiva homma, tai vaikka Kokkosen ehdottaman tyyppinen buusteri. Jos taas rakennat ajopyörää niin tee vaan sille akulle paikka, kyllä sen johonkin saa mahtumaan, aika pieniäkin löytyy nykyään.
Jotkut pienuakut sarjaan (tai rinnan) kytkettyinä ympäri fillaria kuulostaa aiaa sen kummemmin tuntemattomasta aika hurjalta. Tai no joo, jos on työntöapua mukana niin meneehän se vaikka kuinka pienellä akulla, ainakin yhden reissun. Seuraavalle saa lähtee yksin...
Kiitos oikaisusta, olen asioinut siellä lähinnä '56 Cadillacin akkujen takia - ja ne eivät ole todellakaan pienakkujajack kirjoitti: ps. Ei se GLEnergy mitään kennota, ostaa palvelun ulkoa. Ja G. (sanotaan nyt vaikka kunnianloukkauksen uhalla) on aika pihalla pienakkuista oikeesti. Normiakut tuo tuntee kyllä.
Don Quijote
Tai mitäs jos rakentaisit jonkunlaisen etuspoilerin ja jemmaisit akun sinne sisään? Saattaisi siisti spoileri toimia ihan hyvin siinä sun projektissa??
Samalla saisit muutkin sähköt samaan koteloon
Vaikka pahvista teet jonkun mock-upin niin näkee miten istuisi tyyliin. Ja tietysti jotain härskimpää kuin tuo kuvan valmisosa
Joo mutta en mä kesälomalla kusekaan sinne päinjack kirjoitti:...Tieto löytyy lähempää kuin arvaat. Etkö muista, että mä olen ollut pienakkujen kanssa tekemisissä melkeen koko ikäni...
Vaikka pyörästä aika erikoinen tuleekin niin näyttelypyörä on kirosana meidän pajalla. Kyllä ne ajoon tehdään. Eli kaikki irtoakut menee vähän pellepeloton-osastoon. Ja kuten tuli sanottua, kaikki mestat on mietitty - onhan sille paikkakin löytynyt mutta mieluummin olisin jemmannut sen johonkin muualle. Toi DQ:n spoilerihomma kuulostaa äkkiä hyvältä idealta kunnes ottaa sen akun käteen - muistat varmaan minkä kokoinen paketti se oli? Tuonne kuvan spoileriin kun saa ehkä juuri ja juuri kännykän akun piiloon
Mistä päästään sitten jatkokysymykseen - kuinka pienellä akulla olette saaneet evosportin käynnistettyä? Eräs ystäväni käytti aikoinaan hienossa CrazyHorse-chopperissaan BTX9-akkua joka on ainoastaan 8Ah
Kiksi olisi poikaa mutta sen värkkääminen evosporttiin onkin sitten jo toinen juttu... Täytyy vissiin luntata Jackin inkkarin ratasvirityksiä
