Öljytankki/akku kysymys
Elikkäs pitäis rakennella Wla:han öljytankki satulan alle.
Minkäs kokoinen tankki pitäis olla tilavuudeltaan? Alkuperänen kait noin 3litraa.
Sitte, sähköt on tarkotus muutta 12 volttiseksi, sähköä käyttä valot ja sytkä.
Mikäs olis sopivan akun ampperimäärä?
Noi molemmat kun pitäs saada siististi jakkaran ja vaihteiston väliin.
Sportsterissa on vakiona 2,8 litran öljytankki, jotkut ovat tehneet jopa kaksilitraisiakin. Eihän siinä muuta kuin tihentää öljynvaihtoväliä ja jos alkaa käydä liian kuumana niin lisää öljynkiertoon jäähdyttimen. Itse en kyllä tekisi tuota sportin vakiota pienempää.
Kiksivehkeeseen jossa ei muita virrankuluttajia ole kuin sytkä ja valot riittää hyvin neljän ampeeritunnin akku. Sähköstartillinen peli vaatiikin sitten enemmän, joku on kuulemma pärjännyt 12Ah akulla mutta se saakin olla sitten koko ajan täynnä.
Herra H:n kanssa samalla linjalla 2-3 litraa on öljytankin hyvä olla, muuten voi ilmetä lämpenemistä. Kuten tuli ilmi pienellä öljytilalla vaihtoväliä on terveellistä tihentää. Suurempi suodatin nostaa jonkin verran tilavuutta muttei montaa desiä...
Lättä ei tosin vakiona kovinkaan kauheasti kuumenna öljyä, ainakaan jos ajaa sille sopivalla arvokuudella ja maltilla.
Tuollaisen 3-4Ah akun voi jemmata moneen paikkaan, varsinkin jos ottaa hyytelöakun jonka voi laittaa kyljelleen. Svingiin renkaan etupuolelle ? kuivassa enskassa sen sisälle, laturin alle ...paikkoja on kun akun koko on 98 X 56 X 109 MM
Minulla on nuo öljynlämmöt säiliössä ollut Sportsterissa, tarkistetun mittarin mukaan, rauhallisessa ajossa 70 - 90 astetta C ja moottoritienopeuksissa (120 ->) 105 - 120 astetta C. Kun sain nuo lämmöt tuonne 120 asteeseen, niin asensin öljynjäähdyttimen ja nyt lämmöt pysyvät ripeämmässäkin ajossa 90 ja 100 asteen välillä.
"normaali" toimintalämpötila öljyillä on tuossa 90ºC kohdilla, jos menee tuosta 120:stä yli kannattaa investoida öljynjäädytin. Toisaalta liian kylmääkään öljy ei saisi olla, kosteus/kondensio ei haihdu pois.
Kannattaa tarkistaa lämmöt kunnollisella mittarilla
öljynjäähdytin..
Tuolta myydään osion puolelta löytyy lockhartin öljynjäähdytin
ja jos kuitenkin vaihtaa öljyt kerran vuodessa ja ajaa n. 5000 kilsaa kesässä, niin 2 litraisellakin varmasti pärjää..
Ilman jäähdyttäjää öljyt on mulla ollut Kajaani-Lahti pikataipaleen jälkeen jokakerta vaihtokunnossa.. Sen haistaa milloin öljyt ovat palaneet..
Tänä kesänä en tosin ole kokeillut
