Kiillotetun alumiinipalikan koristeurat pitäisi "vanhentaa" jotenkin, eli näyttämään tummuneilta ja patinoiduilta.
Onko mitään kikkaa?
Ajattelin että jotain happoliuosta pienellä pensselillä varovasti uriin..
Olisko tietoa jostain litkusta/käsittelystä? Jos, niin mistä?
Maalaaminen ei oikein iske - tulee liian "tehdyn" näköinen
"kodin putkimies" tai konetiskiaine ainakin harmaannuttaa alumiinin tehokkaasti. Putkimiehellä voi poistaa myös eloksoinnin alumiinin pinnasta siististi.
Tuo lasikuulapuhallus kävi mielessä, ja jos ei muita vinkkejä tule, niin sillä sitten mennään. Noiden eri happojen käyttäytyminen ALUMIINISSA kiinnostaa myös...
Voisihan lasipuhallettuihin kohtiin laittaa pienellä pensselillä mattamustaa ja varovasti hioa siitä patinoidun näköisen.
Pitänee kokeilla
Evo Chopper kirjoitti:Kiillotetun alumiinipalikan koristeurat pitäisi "vanhentaa" Ajattelin että jotain happoliuosta pienellä pensselillä varovasti uriin..
Jos saat ko. kohdan puhtaaksi pinnoitteista, kuten vahasta tai lakasta, minulta löytyy töistä mietoa happoseosta joissain 1-2 desin pulloissa. Se on tarkoitettu alumiinin mustuttamiseen. Laimentamattomana se tekee tumman harmaan, melkein mustan pinnan, mutta sitä voi alkaa kokeilla ensin hyvin laimeilla seoksilla johonkin muuhun alumiinipalaan. Puteli maksaa noin 15 e muistaakseni ja saat kyllä testipalan alumiinia mukaan kaupanpäälle:)
Hieno homma!
Juuri tällaista olin ajatellutkin että alumiini mustutetaan. Tumman harmaa, melkein musta on juuri sävy jota etsin.
Olisko sulla mahdollisuus lähettää pikku puteli tuota happoa vaikka Matkahuollossa? Kaikki kyllä korvataan.
Ihan mielenkiinnosta, mitä tuo mainitsemasi happo on
Jos sopii, voin laittaa vaikka sähköpostia tai pm.
Evo Chopper kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, mitä tuo mainitsemasi happo on
Ko. happo on tarkoitettu eloksoituun alumiiniin tehtävän kaiverruksen mustuttamiseen, jotta luonnonväriselle alumiininharmaalle saadaan musta teksi tai kuva näkyviin. Happo reagoi vain puhtaan alumiinin kanssa ja jättää eloksoidun pinnan tummentamatta. Tuossa koristekäytössä pitää kyllä olla tarkkana, ettei tummenna myös ympäristöä...
Jatketaan YV:nä muuten hapon toimituksesta
Rikkimaksaa saa apteekista, on sellasta paskan näköstä kovaa tavaraa jota liotetaan veteen tuli joskus käytettyä kun tein muutaman kuparitaulun ajankuluks
En tie tummentaako alumiinia tota kuparia kyllä ja kunnolla
Onks tää semmonen homma mikä pitäis pystyä tekee ite, vai yleensä vaan saada aikaiseksi? Ja minkälaista pintaa pitäis saada.
Perinteinen pajamustaus on ehkä helpoin. Osa upotetaan kuumaan lipeäkylpyyn. Sitä pystyy tekee vaikka himan keittiössä, mutta ei oo kyllä suositeltavaan. Täällä ympäristössä on ainakin yks konepaja, millä oli vuosi sitten tynnyrillinen ainetta ja vastuskyljessä. K&K Takkatiellä sata metriä ennen GT-moottoria. Toinen konsti on mustanitraus. Sitä tekee esim. Bodycote Vantaanlaaksossa.
Näähän ei kumpikaan kyllä ole varsinaisesti patinointeja. Eiks paskarauta ole patinoitunut, kun se on ruosteessa?
Homma on vasta idea-asteella mutta ajatuksena oli maalauksen sijaan käyttää jotain kemiallista menetelmää tummentamaan joitain osia pyörän pelleistä. Aina parempi mitä tasaisemman väristä saa, sävyllä ei niin merkitystä kunhan erottuu hiotusta pellistä.
