kannentiivisteen vaihto
Pedu
Viesti Kirjoittaja Pedu »
Näköjään pannusta on kannentiiviste mennyt takapytystä??
Voiko sen vaihtaa ilman koneen irrotusta vai ????
jack
Viesti Kirjoittaja jack »
Voi; imusarja irti, pakoputki irti, tönärit pois, runkoon menevä yläkiinnike irti, kannenpultit irti, sitten se kansi liukuukin pois sieltä. Ainakin pitäisi :lol:
Tarkista kannen ja pytyn pintojen suoruus ennen kasausta.
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Paitsi että ----->
Kasausvaiheessa muistetaan, että ENNEN kansipulttien kiristämistä pannaan imusarja paikoilleen ja hollataan rako kannen ja imusarjan välissä mahdollisimman pieneksi kantta liikuttamalla, ja kiristetään imusarja paikoilleen. Sitten vasta kiristetään kansi.
Jack
-Riddnick Wysdom
Pannupiä
Viesti Kirjoittaja Pannupiä »
Äläkä vaan kiskase sitten itse pyttyä irti juuresta sillä se ei mahdu orgis runkoisessa sieltä pois. Tulee meinaan ruiskumoottori samalla kertaa sitten... :?
Pannun kansissa jossa on imusarja o-renkailla ja pannalla, ei tartte kohdistaa pyttyjä juurikaan. Noin suurinpiirtein vaan.
Edellinen tarkootti mallia joissa imusarja kiinnitetään sillä megamutterilla kiinni.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Pannupiä kirjoitti:
Kyllä tarvii.
Pannupiä
Jaha.
No emminä ainakaan sen suuremmion niitä kohdistellut ja hyvin käy ja kukkuu.
jack
Jossei ole vielä imuilman vuotoa niin kohdistamatta huudetaan ikävyyksiä. Ei se ohkanen o-rengas kaikkea tiivistä.
Pannupiä on hyvä vaan ja kohdistaa ens kerran kun on kannet irti. Rakoset niin pieneksi kuin mahdollista. Toisaalta omahan on moottorisi.
Jack
edit: typo
-Riddnick Wysdom
Pedu
No niin nyt on kansi irti, sitä on varmaankin pudoteltu kun on naarmuja koloja tiivistepinnan kohdalla jos on kannentiiviste palanut, pitää viedä hiottavaksi(eikäs GT-motors ole hyvä???), mutta haualla en löytänyt momentteja kannelle???
kannen hionta itse
Kannen voi myös hioa itse lasilevyn päällä olevalla hiomapaperilla. (paperi n.240 kiinni sprayliimalla lasilevylle)
Tuleekos Pannussa imu tai pakosarjan kohta kannen tasopinnasta yli? Jos tulee niin sitä kannattaa varoa.
Myös noiden kannenpulttien kierreholkit taikka kierteen reunat saattavat tulla aikojen kuluessa pinnasta yli - silloin kevyt senkkaus paikallaan.
Kansiin riittää ristikkäin kiristys ja "kyynärvarsimomentti". Jälkikiristys kun ajettu kuumaksi. Ja se imusarjan kohdistus kiinnityvaiheessa ettei hori ilmaa väärästä paikasta.
Pedu
mulla on std-kannet niin siinä on pakopuoli yli, mikäs on kyynärvarsimomentti????
Onhan niihin oma momenttikin olemassa mutta vaatii vähän erikoistyökaluja että pannun kansipultteihin pääsee momenttiavaimella käsiksi. Tärkeintä lienee että ne on kiinni ja suunnilleen samalla kireydellä.
"Elämäntapamotoristi" Wesa joskus aikoinaan opasti:"Niin kireelle, kuin normaalimittaisella kiintolenkillä jaksaa vetää". Toiminut on.
Hessu
Pedu kirjoitti:No niin nyt on kansi irti, sitä on varmaankin pudoteltu kun on naarmuja koloja tiivistepinnan kohdalla jos on kannentiiviste palanut, pitää viedä hiottavaksi(eikäs GT-motors ole hyvä???), mutta haualla en löytänyt momentteja kannelle???
Ööö, sulla on koloja tiivistepinnassa. Eli joutuu ottaa jonkin verran materiaalia veks. Ja meinaat tehdä sen vaan toiseen kanteen?
Kandeisko kuitenkin otattaa molemmista?
