Terve,
96 mallisen 88cid stroker sportin akku hyytyy lähes kertalaakista jos pyörä ei heti käynnisty. Ongelma siis "ensimmäiset pyörähdykset" ja vot jos ei heti pari kolme pyörähdyksen jälkeen starttaa niin akku kuolee pystyyn. Minulla työn alla toyota Carinan 1.6Kw startti mutta siihen asti kunnes se kyhätty tarvitsen vinkkejä => Onko olemassa mitään akkuja joista saa hetkellisesti enemmän virtaa ulos ts etteivät kuole ensimmäiseen yritykseen ? lämmin kone lähtee aina laakista kun välyksiä enemmän mutta kylmä motti on tuskaa.
akkuvinkkejä siis uuden vakioakun tilalle
T.Supi
Tehoakku Sportster
Korteni kekoon taas..
Toinen asia johonka myös voisi kiinniittää huomiota on puolipuristimet. Itselläni on sellaiset evo-bt koneessa 10,5 p.suhteella ei kyllä kylmänä lähde käyntiin ilman niitä huolimatta Odyssey akusta ja 1.6 Kw Spykestä. Outisen Ari laittoi orkkis kansiin ja hyvin on toiminut pari kesää.
Kokemuksesta voinen sanoa että sitten kun on 1,6 Kw startti ja Odyssey akku niin on syytä huolehtia siitä että virta ja maadotysjohdot ovat riittävän hyvät(luetaan, pystyy siirtämään riittävää amperimäärää). Itselläni raavaan äijän peukalonpaksuiset kaapelit ja silti tuppaa lämpenemään! Itse asiassa köyhillä kaapeleilla ett saavuta akun ja startin
tuomaa tehoa!!
kädetr kyynärpäitä myöten pa....sa
tuomaa tehoa!!
puolipuristajat
No niin odysseus tulee huomenna.
onko kellään tietoa voisko puolipuristajia saada tähän aikaan vuodesta suoraan "hyllystä" järkihintaan. viime talvena tilasin saksasta hd-custom partsilta mutta jäivät jälkitoimitukset jota ei koskaan kuulunut. hinta oli tuolloin jotain 20? zipale
T.Supi
T.Supi
Softail kirjoitti:Korteni kekoon taas..
tuomaa tehoa!!
http://www.akkunetti.fi/index.php?cPath=93_200&osCsid=
0792a0ab13363641d6eabb4bd636a948
