mopo on spordy 883C 2005 ja seisonut 4 kk.
onko öljyt valunu kampikammioon
eli pitääkö laskea öljyt ulos ja panna öljysäiliöön ennen käynnistämistä ?
öljyläikkä
- Minna&FatBoy
Kyllä uudemmatkin vuotaa, kannattaa katsoo ennen starttaamista että säiliössä on ees vähän öljyä pohjalla ettei pumppu vedä kuivaks, muuten ei oo vaarallista.öljyläikkä kirjoitti:Ei noin uudessa pyörässä öljyt valskaa kampikammioon.Ja jos valskaakin, niin ämpäri huohottimen alle käynnistettäessä, puoli minuuttia hieman kierroksia ja öljyt ovat ämpärissä. Sitten saman verran uutta öljyä öljysäiliöön. Vanhat jäteastiaan.
...ja haluaisin nähdä miten sinne ilmanputsariin laittaa ämpärin
huohotinletkun pää astiaan
Ottaa sen ilmanputsariin menevän kampikammion huohotusletkun irti ja laittaa (letkun) pään ämpäriin/astiaan.
Ei sitä ämpäriä tartte sinne ilmanputsariin työntää, ei ne sentään vielä niin isoja ole...
Joo
no sitten jollain muilla ohjeilla...
Mutta mites se työntäis kansien kautta sen öljyn?
Eikös kampikammiolle ole oma huohottimensa, minne se nyt sitten noin uudessa Sportissa meneekään?
Ja onkos näihin uudempiin tullut öljyproppu lohkoihin? Ainakaan aikaisemmin sellasta ei ole näkynyt!
Re: onko öljyt valunu kampikammioon
Ei kun tulille vaan, kyllä ne öljyt säiliöön palaamaska kirjoitti:eli pitääkö laskea öljyt ulos ja panna öljysäiliöön ennen käynnistämistä ?
Et muuten voi laskea öljyjä pois jos ne ei ole öljytankissa
Ilmanputsariin huohottaa kansista kaikki uudemmat hd:tsmuige kirjoitti:Joo![]()
Ei ole, se on toosan huohotus
Ei ole tullut, jossain vanhoissa kuuleemma on proppu
Mistä vuosimallista eteenpäin?
Mitähän tarkoittaa "kaikki uudemmat", mistä vuosimallista eteenpäin?Sportster kirjoitti: Ilmanputsariin huohottaa kansista kaikki uudemmat hd:t
BT ja Sportster taitavat erota siinäkin, vai kuinkas on? (V-Rod aivan erikseen, ei sotketa sitä tähän)
Milloin huohotus lohkosta (ainakin BT) on poistunut?
Tässäkin taas sitten selviää asioita.
Kun kävin ruotsinmaalla koeajamassa rautista, käynnistyksen yhteydessä se "limppasi" öljyä kaverin lagerikengälle aika roimasti. Kysyin kaverilta että, kuuluu tuo asiaan.. "jåå jååå" ja sitten perään jotain ruottia, mistä en ymmärtänyt mitään.
"Vielä on öljyä jäljellä...."
http://www.ismopenttinen.fi/rautapaa
Rojekti:
http://www.ismopenttinen.fi/shovel
Rojekti:
Sportster -91, BT TC -99
Aina sitä oppii uutta.hlyytine kirjoitti:5-vaihteiset sportsterit ja twincamit tekee noin.
Eli BT-Evo on vielä "normaalilla" systeemillä vuoteen 1991 asti.
Oon ropaillu sekä 5-vaihteista Sportsteria (Buell) ja Twincamia (-98/-99) muttei tohon asiaan tullut kiinnitettyä erityistä huomiota.
Huohotus vain kansien kautta:
Sportster -> 1991 (5-lovinen)
BT -> 1992
edit: korjattu oikeaksi vuosiluvut
Viimeksi muokannut smuige, 15:03 01.03.2007.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BT evo huohotti myös suoraan kansista jo jostain -90 luvun puolivälistä lähtien. En muista vuosimallia tarkemmin, nettiä selaamalla varmaan löytyis.
Ja Smuige oppi taas uutta.
Niin juu siis, näin oli myös mun -94 heritagessa. Mutta ei -91 FXR:ssä eli jossain tuossa välissä se vaihtui.
Viimeksi muokannut jussi, 13:32 01.03.2007.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Life Member
