laiskan lataus!
kolistaja
laiskan lataus!
Viesti Kirjoittaja kolistaja »
Eikös se ollut niin, että akun voi näissä uudemmissakin ladata ilman akun irroitusta(06 dyna).Laturina bilteman 3-vaihe(2A) vekotin mopoille.Ohjeessa vain lyijy akuille mutta eikös toimi uusissa akuissakin ? :oops:
Jos haluat olla varma, irriota toinen akkukaapeli. En tiedä kuinka dynassa on, mutta softainissani on ainakin helpompi irroittaa maakaapeli rungosta.
atco
Viesti Kirjoittaja atco »
Mulla on pistokkeella varustettu piuhanpätkä kiinteästi akun navoissa kiinni. Latausta tarvitessa piuha penkin alta, pistoke vain kiinni laturiin ja vot..
Laturina sellainen CTEK-älylaturi, eh. Niin mopo on -02 dyna.
FXDWG -02
atco kirjoitti:Mulla on pistokkeella varustettu piuhanpätkä kiinteästi akun navoissa kiinni.
Toivottavasti muistit laittaa tuohon sulakkeen :wink: no kätevä on laittaa sellainen suojattu "tupakansytytin" rasia johonkin sopivaan kohtaan, siitä saa vaikka kännyn ladattua ja virta kulkee myös toiseen suuntaan eli akun voi ladata tuosta sopivalla johdolla
atco
Tää on vaan tällainen parikymmentäsenttinen johto ja suojattu liitin, ei taida sulaketta tarvita, eh?
FXDWG -02
automaattisulake
Ei se ole piuhan pituudesta kiinni.
Jos asentaa kiinteän syötön/ulosoton on se hyvä suojata sulakkeella (automaattisulake), niin ainakin jostain katkeaa jos jotain tapahtuu.
Olen omin silmin nähnyt kun (jonkun, ei minun) pyörässä sähköt meni oikariin eikä ollut sulaketta välissä. Käry nousi ja kaverilta joka repi johdot irti paloi näpit.
mikira
Re: automaattisulake
Viesti Kirjoittaja mikira »
smuige kirjoitti:Olen omin silmin nähnyt kun (jonkun, ei minun) pyörässä sähköt meni oikariin eikä ollut sulaketta välissä. Käry nousi ja kaverilta joka repi johdot irti paloi näpit.
Kuulostaa tutulta, mutta mulla kärähti jo tallissa jossa ei ollu kukaan näkemässä. Tuon kokemuksen jälkeen olenkin ruvennut käyttämään sulakkeita.
Nyrkkisääntönä voidaan sanoa että akun plusnavan ja pääsulakkeen välinen etäisyys tulisi pitää mahdollisimman lyhyenä jotta minimoidaan akun oikosulun riski. Ja jokainenhan laittaa myös laturilta tulevan piuhan sulakkeen taakse eikä suoraan akun napaan.
Kiksivehkeissä sulakkeen voi laittaa myös akun maakaapelin väliin.
