Rillit
Pera
Rillit
Viesti Kirjoittaja Pera »
Ikä alkaa painaa päälle ja ilmeisesti joutuu hommaamaan silmälasit kohtapuoleen. Tähän asti olen ajellut avokypärällä ja aurinkolaseilla, pimeällä goggleseilla. Mitenkä sitten jatkossa? Pitääkö hommata aurinkolasit jollakin vahvuuksilla vai miten te rillipäät olette hoitaneet homman?
nimim. Tiimarin lukulasit on jo
laphilainen
laphilainen
Viesti Kirjoittaja laphilainen »
Itellä on lasien käyttö siinä ja siinä tarvitsenko niitä. Nyt syksyllä laitoin aurinkolasit vahvuuksilla, ja tummuusaste oli muistaakseni 75 (jotakin). Eli niiden tummuus on minun mielestä aika laimea, joten pilivisellä säällä pitäisi ajamisen onnistua. Ne maksoi 200 euroa. Tärkeintähän on löytää semmoiset sangat että niillä pystyy ajamaan. Rajoittavana tekijänä on se, että linssejä ei pysty laittamaan kovin kuperiin sankoihin.
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Mulla on erilaisia rillivirityksiä: kun käytän visiirillä varustettua Boxer-kypärää, on käytössä aurinkolasit vahvuuksilla ja hämärällä kelillä silmälasit. Avopotan kanssa käytän Aviation Gogglesseja, joiden sisällä on lisälinssit omilla vahvuuksilla. Kaikki toimivia ratkaisuja 8)
Mise
Viesti Kirjoittaja Mise »
Jonkun verran näkee virityksiä, joissa aurinkolaseihin saa laitettua linssit sisäpuolelle. Ainakin polkupyöräilijät suosivat näitä. Adidas on eräs valmistaja.
Ilkimys
suojalasit
Viesti Kirjoittaja Ilkimys »
Suojalaseja-ajolaseja, siis sellaisia joissa menee kuminauha niskaan taa saa myös vahvuuksilla. Foorumilla oli aiheesta aikaan keskustelua. (Amerikasta?)
Toimiva ratkaisu on myös visiirillä varustettu avopotta (esim Nolan) jos ei voi umpipottaa käyttää imagosyistä.
Niin ja jos tarttet lukulaseja niin ei se välttämättä meinaa, että kaukonäkö heikkenee.
Mulla silmälasit mahtuvat ajolasien alle ja ajolaseissa on aurinkolinssit. - Toimii!
Syyspimeällä vaihdetaan emännän umpikypärä :oops: päähän jossa kirkas visiiri.
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Aurinkolasit ns. varastovahvuuksilla (-2.00) mallia Blues brothers, 100 euroa
kesällä bjuudiksessa Karkkilan Tähtioptikko ja saahan niitä muualtakkii. Lisähintaa; jos toinen silmä
tihruaa ithään ja toinen harithaa läntheen.
Masa
Yksi viritys, mitä kannattaa välttää, ovat silmälasit, joiden päälle on kiinnitetty irrotettavat aurinkolinssit. Tässä tsydeemissä linssien väliin pääsee aurinko mollottamaan ja näkymät ovat silloin täynnä heijastuksia ja hallusinaatioita (ilman kärpässieniäkin). Ja kuten Ilkimys viittasi, ikänäkö tarkoittaa yleensä vain lukulasien tarvetta.
Mopo-Ukko
All Rightista Barufaldin ajolasit 40? ja instrusta linssit kanta-asiakas hintaan 50?,näkö on -2.5 ja erittäin toimiva systeemi,toisena mallina Adidaksen lasit joissa linssit vahvuuksilla adapterilla,lämpimällä kelillä toimii nämäkin.Maksoi kaiketi jotakin 200?
Komppi
Viesti Kirjoittaja Komppi »
Mulla on käytössä aurinkolasit vahvuuksilla, tulivatten kaupan päälle, kun ostin viimeks uudet rillit.
Tosin sen verta isot linssit, että pääsee tuuli tuivertamaan välistä, kun nopeus nousee yli 80km/h:n, mutta aurinkoisella kelillä voikin mielestäni nautiskella hitaammillakin nopeuksilla. :)
Sade- ja pilvikeleille täytyy vaan vetää suojalasit päälle - ainoa ongelma sateella on joskus huurtuminen liikennevaloissa. :cry:
Toisaalta, kuivalla kelillä ei haittaa, vaikka nopeutta ja vastatuulta kertyisi enemmänkin. :D
"Kesällä vaan puita uuniin,
talvella on fundeeraamisen aika"
Pera
Kiitoksia vaan asiantuntevista vastauksista. Taidan hankkia sitten tuollaiset aurinkolasit vanhvuuksilla. Toivottavasti löytyy tarpeeksi aerodynaamiset pokat.
Itsellä ongelmana vahva hajataitteisuus molemmissa silmissä. Vahvuuksia ei ole mutta taittoa sitten cyl 2,7...
Tämä aiheutta sen että esim. kaarevat linssit ovat poissa laskuista.
Ainoa toimivaksi havaittu ratkaisu on ollut visiirillinen kypärä (roof roadster) ja normaali pokat. Ens kesäksi pitäis käydä katsastamassa Arain krossipotta jossa visiiri, näyttää aika häiriintyneeltä kun on täys leukasuoja ja lippa...
Kertauksen vuoksi mainittakoon että umpikypärä ei ole ainoa vaihtoehto meille rillipäille. Mulla vahvuudet yli viisi kertaa (!) Hemulin vahvuudet ja liputan edelleen Aviator Retro Pilto T1:sten puolesta!
Noiden käyttö edellyttää tietenkin että silmälasit ovat sen verran pienet että mahtuvat ajolasien sisään. Itselläni on lasien uusinta ajankohtainen ja aion ottaa ajolasit mukaan silmälasikauppaan jotta umpikypärän käytöltä välttyy jatkossakin :)
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
Nuohan ovat kieltämättä aika hyvän näköiset rillipiruille tarkoitetuiksi laseiksi... Mistä olet nuo ostanut ja mihin hintaan?
t: nimim. "-9/-10 + hajataittoa"
moottori-hannu
Viesti Kirjoittaja moottori-hannu »
oranssit linssit vahvuuksilla tukeviin pokiiin toimii hyvin, ei mene maailmankuva mustaksi pilviselläkään kelillä, about 100 euroa optikolta
